Сегодня позвонил, многострадальный заказчик, сообщил, что приехала четвёртая полотенцесушка. Сунержа.
Вопрос, один.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
30.03.2011 в 23:38:14
Вопрос, один.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
30.03.2011 в 23:41:07
фото кто нибудь выложит уже или как...
30.03.2011 в 23:42:53
stixx написал : ЧТО ДЕЛАТЬ?
Выложить фотографию сушилки, чтоб все наконец увидили.;)
31.03.2011 в 00:15:07
Я же объяснял, что три предыдущие, вернули в магазин, ещё до появления данной темы, на форуме. Или вам фото новой выложить?
31.03.2011 в 00:33:08
stixx написал : Или вам фото новой выложить?
Ну да. Здесь только так если Вы еще не в курсе) В отличии от других ресурсов, где можно бездоказательно ездить по ушам:)
31.03.2011 в 14:07:49
abc написал : Попробуйте полотенцесушитель из нержавейки подключить к стояку полипропиленовыми рукавами...у вас муфты к ПС отдельные или в сборе с ПС?Если латунные муфты вами применялись отдельно ,попробуйте латунь заменить на муфты из нс(или наоборот)...Можно походить по соседям,поинтересоваться имеют ли они такую проблему,повезет найти соседа с пс из нс без коррозии.....
Правильный совет. Разорвать цепь стояк-полотенчик-стояк гальванически (хотя бы по металлу, воду уж не будем рассматривать). Установив либо диэлектрические вставки или поменяв стояк на полипропилен. НО! Если причиной явления то, что кто-то ворует эл.энергию, то может быть опасность для жизни при таком варианте. Т.е если в доме есть РЕАЛЬНОЕ а не сгнившее заземление на щитке, то заземлить в санузле и ванну и ... блин, даж не знаю как фазу то со стояка убрать! Спецы! Помогайте, ведь УЗО не поможет, если на полотенчике будет почти что фаза висеть! Меня лично так шарахнуло в ванной от полотенцика. Сознание терял, хорошо жив остался....
31.03.2011 в 18:02:04
Разорвать цепь по металлу не прокатывает. Коррозия по швам, например у меня на 3-х объектах в одном районе. На помойку отправились: 3 сунержи, 2 менее именитых. Самый стойкая ПС у которой всего 2 сварных шва было, причём не Сунержа. Вывод: производители используют некачественный метод сварки. Будь шов 1 в 1 как труба, ничего не прогнило бы. Фото достать трудно, когда приходишь не о том думаешь, но с одним товарищем попытаюсь состыковаться.
31.03.2011 в 18:29:29
Tile_EXP написал : Разорвать цепь по металлу не прокатывает. Коррозия по швам, например у меня на 3-х объектах в одном районе. На помойку отправились: 3 сунержи, 2 менее именитых. Самый стойкая ПС у которой всего 2 сварных шва было, причём не Сунержа. Вывод: производители используют некачественный метод сварки. Будь шов 1 в 1 как труба, ничего не прогнило бы. Фото достать трудно, когда приходишь не о том думаешь, но с одним товарищем попытаюсь состыковаться.
Согласен, что металл разорвать может не помочь. Вода водопроводная все равно является проводником. Почему то все мысли навевает на электрохимическую коррозию. И при неслабых токах. Что навевает подозрения, что откуда такие токи? Воруют эл.энергию? Или рядом телерадиопередающий центр? Померить бы напряженность электромагнитных полей. Всякие чудеса бывают.
31.03.2011 в 18:56:55
Вода хлорируется?
31.03.2011 в 19:19:13
От стояка, до полотенцесушки, шесть погонных метров полипропиленовых труб. Заземлить не получится, т.к. в доме земля отсутствует, советская постройка, нет там земли, есть два нуля.
Кстати, полотенцесушку использовали активно, в плане посушить ползунки, пелёнки, в доме грудной ребёнок, я это к тому, что никого ни разу током не ужалило.
Фото выложу позже, когда сушку из магазина заберу.
31.03.2011 в 23:26:11
Inch1964 написал : Почему то все мысли навевает на электрохимическую коррозию.
Чушь всё это. Пусть это даже электрохимическая коррозия, но она возникает только в сварных швах. Напрашивается только один вывод: неправильный метод или материал для сварки. Т.е. сам шов это не нержавейка!
