Designman
Designman
10.03.2011 в 23:46:38
Собственно стал вопрос: как лучше загерметезировать соединение раструба старой крестовины и переходника на 110 трубу, старая прокладка в виде кольца пришла в негодность, а новых чего-то нигде в продаже нет... Можно для этих целей использовать силиконовый герметик? Просто очень не хотелось бы что-бы это соединение потекло в последствии т.к. после окончания ремонта доступа уже к нему не будет...
Levit
Levit
Белгород
10.03.2011 в 23:50:08
Купите прокладку. Цена вопроса 10р.
Designman
Designman
13.03.2011 в 20:15:31
Может я конечно плохо искал, но чего-то их нигде нет....
fontanero
fontanero
13.03.2011 в 21:32:56
Designman написал : Может я конечно плохо искал, но чего-то их нигде нет....
Тогда купите любую черную фасонину и вытащите из неё. (30-60 руб) . К сантехникам домовым сходите.Так дадут.
Косожихин
Косожихин
13.03.2011 в 21:33:44
Designman написал : 100мм прокладку для черной канализации
У вас как я понял, прокладка нужна для не стандартной канализации. Есть такая черная у неё, диаметр 90 вроде, у нас такую Трубопласт выпускал, она по моему ещё и без раструбная, соединялась через муфты. Если она, то у вас проблемы. Если все же, у вас простая 110 канализация, то в магазине прокладок полно.
Капитошка
Капитошка
Караганда
14.03.2011 в 18:31:28
Не стандартные кольца обычно без труда находятся на авторынке. В том числе и под американки, которые отдельно (по крайней мере у нас) не продают.
Designman
Designman
14.03.2011 в 19:20:21
У меня как раз стандартная канализация из черного полиэтилена 80х годов , она такая же как и серая только диаметр у нее 100мм и прокладки в виде кольца.
rewa
rewa
15.03.2011 в 14:54:11
http://www.stot.ru/catalog.php?gr=68&sort=header&photo=1 посмотрите может есть то, что нужно вам
Designman
Designman
15.03.2011 в 21:54:31
К сожалению там такой нет.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.03.2011 в 22:49:27
2Designman здесь есть и на 50 и на 108 http://www.san-detal.ru/perehodnik-s-chjornoj-na-seruju-kanalizaciju-100110-mm-p-249.html
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.03.2011 в 22:59:47
2Designman в идеальном варианте , пока не закрыли сантех. короб - лучше поменять весь квартирный стояк на современную от нижнего раструба и вверх , чёрная со временем стала хрупкой и может лопнуть и потечь в любой момент.
