e_kuznetsov
e_kuznetsov
12.03.2011 в 09:13:19
kepelson написал : По умолчанию
нужную куда? в какую дырку? и почему на аппарате 2 кнопки в паспорте не написанно какую включать. по трубам есть "муфта ПП разъем Дн 32х1 вн.рез. комбин. бел" - муфта с резьбой она разбирается надо ли её разбирать и там льном подматывать? её надеваю на водонагреватель, а потом к ей паяю. если потребуется снять это что все разрезать и заново варить? хотя видел в магазине (не помню как называется) такая же муфта но железка с резьбой в ней как бы гуляет. то есть её можно открутить не разрезая всю систему - вот она как то мне доверия не внушила или зря не внушила?
Утюг "Бомба" Имеет,как мне представляется два тена. Если 32 труба включайте два....По поводу муфт комбинированных с резьбой они стационарные.....Имеются пп разборные американки.вот их можно разбирать..
e_kuznetsov
e_kuznetsov
12.03.2011 в 09:14:40
В Дырку которую вам удобно..если утюг поддерживает нормально температуру..
doloto
doloto
12.03.2011 в 09:15:15
Да я и рад по поводу вас ошибиться,но уровень вопросов такой что хоть просто падай....В интернете принято сначала самому разбираться только потом задавать вопросы,если кто то поступает минуя первую стадию его считают ламером.а над ламером посмеяться не грешно....я вот,например,в 2007 процесс пайки освоил самостоятельно....
e_kuznetsov
e_kuznetsov
12.03.2011 в 09:17:08
kepelson написал : время на ошибки
Ошибки будут всё равно,советую потренироваться не на дорогих муфтах,а на дешёвых уголках.
kepelson
kepelson
Владимир
12.03.2011 в 09:18:29
а вот эта американка. вопрос так и не снят разбирать и поматывать или нетрогать?
e_kuznetsov
e_kuznetsov
12.03.2011 в 09:20:19
Они с прокладками уже есть резиновые а есть типа паронита или фторопласт-паранит
kepelson
kepelson
Владимир
12.03.2011 в 09:20:45
и еще в тех же видео говорят " отмерить длину свариваемой зоны на трубе " какая она эта длинна? от фитинга зависит?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.03.2011 в 09:24:04
2kepelson Первое, что нужно сделать- понять какая реальная температура на насадке при выставленной термостатом конкретного аппарата Т=260. К примеру, на моём термостатом нужно ставить 280. Тогда на насадке 257-262. Проверял аппарат (почти такой же) у знакомого- на нём надо термостатом ставить 255.
kepelson
kepelson
Владимир
12.03.2011 в 09:27:02
у меня с прокладками. но вопрос вскетаки подматывать или нет??????? и еще есть зачищалка на ней ножи с отверстиями овальными - то есть их можно подрегулировать. думаю взять армированный ПП зачистить и сравнить наружний диаметр с неармированым и так выставить - хорошая мысля? все вода в ведре на газу нагрелась - пошел сполоснусь как при царе горохе потом в магазин за микрофоном. нашел ся таки человек который поможет по скайпу
e_kuznetsov
e_kuznetsov
12.03.2011 в 09:31:18
kepelson написал : и еще в тех же видео говорят " отмерить длину свариваемой зоны на трубе " какая она эта длинна? от фитинга зависит?
Да где внутрь вставляется в муфту уголок и.т.д. Про температуру Вам Правильно пишут.
e_kuznetsov
e_kuznetsov
12.03.2011 в 09:40:53
kepelson написал : но вопрос вскетаки подматывать или нет???????
Там прокладки выполняют роль "подмотки", Подматовать нужно комб.муфты использую лён и юнипак
