14.03.2011 в 16:16:06
Есть дом новостройка в Москве п-44. Полотенцесушитель изогнутая труба внизу около пола. Все сделано на гайках. Надо отрезать и сделать на другой стене нормальный полотенцесушитель. Так как лучше приварить заужение или сделать на гайках?
Zhek@
Zhek@
14.03.2011 в 16:32:58
лучше на сварке.Обратитесь к сварщикам форума,они вам переделают как надо.Либо посмотрите фотографии их работ.
Сантехнические работы Москва и область
Косожихин
Косожихин
14.03.2011 в 17:20:50
dmitryp написал : Так как лучше приварить заужение или сделать на гайках?
И так, и так можно, и испоганить, и сделать конфетку. Вам монтажника нужно хорошего, с хорошим инструментом.
alexutel
alexutel
Салехард
14.03.2011 в 17:41:35
Сварка, что значит приварить заужение?
Zhek@
Zhek@
14.03.2011 в 18:05:39
тоесть в стояк вварить при помощи сварки заужение на один диаметр меньше чем сам стояк.
orinbasar
orinbasar
Уральск
14.03.2011 в 20:04:12
dmitryp написал : Все сделано на гайках
так же на гаиках
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
14.03.2011 в 21:30:10
Косожихин написал : И так, и так можно, и испоганить, и сделать конфетку. Вам монтажника нужно хорошего, с хорошим инструментом.
+1
Greshnov
Greshnov
14.03.2011 в 22:43:28
Не примите за рекламу,но лучше переварить - если есть возможность.
ДОКА
ДОКА
16.03.2011 в 12:50:33
Сварка хороша на чернухе,т.е. на отоплении.Сварка оцинковки-варварство,-цинк выгорает(а при газовой сварке еще и на значительном удалении от шва) и труба превращается в черную. При демонтаже сварных стояков,простоявших определенное время,в районах сварных швов всегда наблюдалось сильное зарастание. Рассуждения о превосходстве сварки в основном идут от отсутствия нормального резьбонарезного инструмента(особенно на большие диаметры) и желания сделать быстрее. В некоторых случаях(очень плохое состояние труб или невозможность удержать стояк от проворачивания) сварка оцинковки оправдана,но,повторюсь,в некоторых.
16.03.2011 в 16:35:42
На скрутке в вашем случае однозначно с переходом на металлопласт, ПП(полипропилен армированный) или медь!т.к на местах сварки будет полностью разрушен цинк ,в следствии чего будет образовываться ржавчина внутри труб,и как вывод будет забивать малые диаметры в полотенце сушителе и резко уменьшать его срок службы!Нужна помощь обращайтесь.С уважением Антон.
master.msk
master.msk
16.03.2011 в 19:27:30
При переделке стояков надо обратить внимание на проектный способ монтажа. Если сварены, значит только сварка. Резьбовые соединения должны быть доступны. В П-44 с доступом к стоякам как раз проблемы. Сварка, на мой взгляд в любом случае предпочтительней. На резьбе плюс только в стоимости монтажа, да и то большой вопрос.
