Залить водой под давлением 2 конец заглушить и гнуть.Разница в радиусах сгиба с пружиной и без -3d и 5d.Еще надежней спаять из РР.
17.03.2011 в 19:38:06
17.03.2011 в 19:52:36
kepelson написал : разрезать и на фитинги можете не предлагать
Вариант тогда один-гнуть с большим радиусом.С большим и руками можно аккуратно.Основной вопрос будет-как это пройдет "по эстетике"?
17.03.2011 в 20:05:38
песок в 12 метровую набивать да и масса. а вот до воды я чтото не дагадался...... а зуглушить чем? фитингами? кроме того что надо их купить и потом они не в удел останутся надо еше какой то там фаскосниматель приобрести, из за одного раза жаба душит. может чопик забить налить воды и с другой стороны так же забивая чопик повысить давление? или вылетит не х.... мудрить идти на траты покупать фитинги?
18.03.2011 в 20:55:27
Вода,ъто шляпа..однозначно. Песок только если кварцевый плотности определённой..Руками....(Шляпа).Если нужно нормально трубагиб.
18.03.2011 в 20:57:07
Zhek@ написал : здесь длина отрезка 12 метров и необходимость сделать 6 поворотов на 90 градусов.
какое модное (Сушило)
18.03.2011 в 21:29:12
Если все заморочки для слива из сололифта, то за прорыв бояться не стоит.Давление будет практически никаким. А вот заужение на фитингах в металлопласте - другое дело. Если проложить кан.трубой на 32, то места соединения желательно скрепить через хомуты или проволокой. Так могут разойтись. ПП - в принципе, тоже вариант.Но с углами на 45*. Металлопласт не на столь дешевле, нежели кан. труба.
18.03.2011 в 22:34:20
а если попробовать вариант с ПНД?и аккуратно феном углы погнуть??Себестоимость трубы вообще получится копеечная
Сантехнические работы Москва и область
19.03.2011 в 07:28:31
Возьмите Уголок фановой трубы и пропустите Ваш отрезок.Не 90 градусов,но Примерно загнёт.
19.03.2011 в 12:31:55
А что за фановая труба?
19.03.2011 в 13:35:34
2kepelson Собрать линию из ХПВХ на клею не проще.
19.03.2011 в 14:22:09
ну что ж всем спасибо. уже сделал. в понедельник возьму на работе фотоаппарат выложу картинки как получилось
