master.msk
master.msk
18.03.2011 в 00:00:36
2Dager_One
Вариант 1 лучше. 2 вариант не годится, т.к смыв будет частично в отвод ванны. Еще раз. Эксентрик не дает+ высоты. На фото не ТЕСЕ, но они все одинаковые.
Dager_One
Dager_One
Киров
18.03.2011 в 00:19:32
master.msk написал : Вариант 1 лучше. 2 вариант не годится, т.к смыв будет частично в отвод ванны.
А всё что попадет в отвод не будет потом смываться водой из ванны и раковины? Тем более что там уклон, далеко не уйдет.
master.msk написал : Еще раз. Эксентрик не дает+ высоты.
На моей TECE эксцентрик не такой, как на Вашем фото. У меня он имеет существенный выступ. Не могу найти фотку в нете. Завтра сфоткаю его и покажу. Там выступ сантиметров примерно 3-4. А такие эксцетрики, как у Вас на фото продаются отдельно?
ДОКА
ДОКА
18.03.2011 в 00:34:51
Dager_One написал : На моей TECE эксцентрик не такой, как на Вашем фото. У меня он имеет существенный выступ. Не могу найти фотку в нете. Завтра сфоткаю его и покажу. Там выступ сантиметров примерно 3-4
Может какого-нибудь нового образца...ТЕСЕшный эксцентрик такой же,если длинновата часть,вставляющаяся в раструб 110,его можно укоротить...
Dager_One
Dager_One
Киров
18.03.2011 в 00:40:56
ДОКА написал : если длинновата часть,вставляющаяся в раструб 110,его можно укоротить...
Там можно укоротить лишь на 1 см. Уже мерял.
master.msk
master.msk
18.03.2011 в 00:48:49
Dager_One написал : А такие эксцетрики, как у Вас на фото продаются отдельно?
Viega продаются, а TECE...давайте спросим лучше у TECE Systems:)
TECE Systems
TECE Systems
18.03.2011 в 11:04:15
Продаются. Любые элементы и части модуля продаются как запчасти. Все есть в наличии.
С уважением,
Станислав Миронюк
Dager_One
Dager_One
Киров
18.03.2011 в 21:43:15
Сегодня специальной проверил как это происходит: подключил вместо интсалляции обычный унитаз и оставил открытым отвод. При сливе действительно очень много воды выливается (в унитазе была только вода :)):
Поэтому как и советовали стал реализовывать вариант №1.
Dager_One написал : Завтра сфоткаю его и покажу.
Вот он мой эксцентрик:
Для уменьшения дополнительной высоты эксцентрика (hдоп) решил срезать небольшой буртик сверху, и уменьшил на 1 см часть, которая устанавливается в тройник:
В итоге всё сошлось: высота инсталляции, уклон канализации, минимальная высота стяжки:
TECE Systems написал : Все есть в наличии.
В Москве всегда всё есть. А у нас ... как обычно...
Еще вопросик можно. На последней фотке видно, что во всей этой схеме имеется очень много стыков. Стоит ли их как то дополнительно герметизировать (например силиконом)? Просто всё это дело будет зашито и потом туда не подобраться.
master.msk
master.msk
18.03.2011 в 22:30:58
Dager_One написал : Для уменьшения дополнительной высоты эксцентрика (hдоп) решил срезать небольшой буртик сверху, и уменьшил на 1 см часть, которая устанавливается в тройник:
Все дело в 1 см было? Практически всегда ставлю раму с 1 см миним. запасом. При укладке плитки и выравнивании полов всякое бывает, не надеюсь. Тем более, что
Tehnik-san написал : сидеть удобно - тады не заморачивайтесь
40 или 45 на практике мало разницы(даже специально просят повыше ).
Dager_One написал : Стоит ли их как то дополнительно герметизировать (например силиконом)?
В инструкциях по монтажу нет укзаний по доп. герметизации. Используется только силиконовая смазка, а не герметик. Трубы и фитинги свободно могут уменьшаться-увеличиваться в размерах, из-за разницы температуры. Мало того, что без герметика, даже торец трубы не должен доходить до упора в раструбе для возможной компенсации.
kvost
kvost
18.03.2011 в 23:11:58
master.msk написал : 40 или 45 на практике мало разницы(даже специально просят повыше
Я как-то брату 50 выставил (рост 198) - здорово, сидишь ногами болтаешь :)
in my humble opinion
Dager_One
Dager_One
Киров
22.03.2011 в 23:39:57
А как сделать подключение холодной воды к бачку инсталляции (на бачке сверху штуцер с наружной резьбой 1/2)? Гибкую подводку я подозреваю лучше не использовать. А если делать трубой (ПП), то боюсь меткости не хватит в этот штуцер идеально попасть. Может через эксцентрик? И надо ли там использовать американку? Извините за такие, наверное, примитивные вопросы...
master.msk
master.msk
22.03.2011 в 23:55:32
Если доступ к соединению будет, делайте как удобно. Если доступа не будет - только на резьбе, гайка менее надежна.
