vovan.mens
vovan.mens
Одинцово
20.03.2011 в 17:29:52
Уважаемые мастера. Насколько рациональна установка в домашнем туалете автоматического смывного устройства для унитаза? Ниужели нет ничего лучше древнего смывного бачка и этот рюкзак с водой единственное возможное устройство смыва? Бегло просмотрев интернет наткнулся вот на такое. Может есть мастера на форуме имеющие свежий и прогрессивный взгляд на подобные устройства?
зануда
зануда
20.03.2011 в 21:42:20
vovan.mens написал : Насколько рациональна установка в домашнем туалете автоматического смывного устройства для унитаза?
Ровно на столько на сколько вам позволяет давление и напор в вашем квартирном водопроводе. Достаточно часто не хватает напора для простого бачка и смесителя без взаимного влияния при одновременном использовании.
Байпасс
Байпасс
20.03.2011 в 22:01:27
... смывные краны применяются с 50х годов прошлого века в о основном в общественных зданиях (чаще всего в школах)... сейчас на них действует гост http://www.vashdom.ru/gost/11614-94/ ... используется располагаемый напор в водопроводной сети... если давления нет-кран не работает (в отличие от бачка)... кроме того, использование смывного крана "раскачивает" систему частыми гидроударами... в жилых зданиях не применяются из-за повышенного уровня шума...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.03.2011 в 22:38:17
Этот девайс называется друкшпюллер и он как раз и применяется в основном для общественных толчкофф или писсуаров. Такие смывные системы бывают различных конструкций , от электронных до механических , а вот для бытовых , такие механизмы сложно применять из-за некоторых особенностей квартирной системы водоснабжения. Если есть желание поставить друкшпюллер в своей квартире , надо сделать ввод воды 1" и подвести напрямую трассу не менее 3/4 к унитазу , а это не всегда осуществимо , во первых по причине обязательной установки ВСЕХ комплектующих того же диаметра , от входного крана и до водорозетки смывного устройства . Большим минусом , как уже озвучил уважаемый Байпасс , является сильный шум при смыве и гидроудары . На российский рынок поставляют такую продукцию две немецкие фирмы «Schell» и «Grohe».
vovan.mens
vovan.mens
Одинцово
20.03.2011 в 23:17:56
В общем итог таков: ставить бачок и не мудрить. Спасибо за профессиональные ответы. Вот только удивительно, что до сих пор нет достойного технического решения столь же надежного как и малошумного альтернативного старичку - унитазному бачку. Пойду решать теперь психологический вопрос - какой унитаз ставить: приставной или навесной. Что то у моих домашних какая то фобия по отношению к подвесному, и пока никаких аргументов в пользу подвесного, кроме как возможности уборки поверхности под ним, придумать не могу.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.03.2011 в 23:30:01
vovan.mens написал : удивительно, что до сих пор нет достойного технического решения столь же надежного как и малошумного альтернативного старичку - унитазному бачку.
это почему же нет ? ... а пылесос с прямым выводом в каналью )))
gr00111
gr00111
Уфа
06.08.2021 в 23:40:59
А мы сичас ставим смывной, и у других стоят вместо бачков. Не шумят, напора не требуют. В отличие от бачков, не собирают конденсат, не нужно постоянно менять, каждые 2 месяца, клапан с коромыслом, не выдерживающими химический состав современной воды. Места бачок занимает много, мыть под ним трудно, грязь он собирает, соединение бачка с унитазом тревожно протечками. Смывные краны стояли в поездах, как дальнего следования, так и в электричках, в СССР. Большого давления в системах поездов не было. Работали, как всё в СССР 50-х – начала 70-х гг., по 50 лет без ремонта. Бачки действительно морально и технически устарели. А смывные краны плохо развивают, потому что сегодня всё плохо развивается. Не до того. Другие проблемы. Потому, например, и немецкие, Грохе, не улучшают, а ухудшают свою продукцию. Берите китайское. Промышленное, профессиональное, наиболее модерновое. Сенсорные, например устройство автоматического слива воды для унитаза HD701AC/DC-B (KG7431), 15 990 р. у производителя и его дилеров, 14 490 р. во ВсеИнструменты, и раз в 5 дешевле, если найдете. На Али и т.п. найти не получается. Но в торгово-развивательных центрах, ресторанах и пр. передовых заведениях смывные сенсррнве стоят и приятно функционируют. Если есть, или можно установить связи, нужно брать краны (и всё остальное) через подобные организации (где искомые оборудования массоао используются). И вопрос-просьба. Помогите установить Устройство автоматического слива воды для унитаза HD701AC/DC-B (KG7431) в совмещенном санузле хрущовки на трубы водоснабжения 1/2", с входом в кран 1" и выходом-входом в унитаз 1". Если просплюсь и установлю сам, отпишусь.
