kepelson
kepelson
Владимир
20.03.2011 в 20:58:56
в инструкции написанно открыть кран с горячей водой. открыл - сначало была тишина. потом пошла вода с воздухом. теперь только вода тонкой струёй. 100 литров. жду уже мин 15. за это время 10 ведер бы уже наполнил - давление в системе огонь. так и должно быть? или надо в розетку включить? (тока это бред) сколько надо ждать? и еще. на водонагревателе (прям на его сосках) стоят краны. кажется начал капать гор. выход. продавец в магазине сказал - если перекрыть холодную воду то из него горячая вытекать не будет. правда ли это? или если кран потечет придеться сливать все 100 литров?
Горын 68
Горын 68
20.03.2011 в 21:03:14
kepelson написал : на водонагревателе (прям на его сосках) стоят краны
Таки я сильно извиняюсь,а за какую модель бурёнки идёт речь.... ?
kepelson
kepelson
Владимир
20.03.2011 в 21:04:31
аристон 100 АВС H кормилеца моя
kepelson
kepelson
Владимир
20.03.2011 в 21:05:47
краны то я сам поставил- вот и потек. неполучаеться у меня с этим льном. ну не как. вот ПП спаял - все отлично а с этими нитками ужас какойто
kepelson
kepelson
Владимир
20.03.2011 в 22:04:36
вобщем ждал ждал. вода так и течет медленно. 2-ва ведра набрались за 10 мин. кран чуть чуть капит. завтра переберу. но почему давления нет - загадка!!!!
DiVO
DiVO
21.03.2011 в 07:27:27
kepelson написал : в инструкции написанно
Делайте подключение как в инструкции и включайте, как в инструкции.
kepelson написал : давление в системе огонь. так и должно быть?
О чем это?
kepelson написал : теперь только вода тонкой струёй.
Струя должна быть как и из холодного крана, с таким же напором.
kepelson написал : почему давления нет - загадка
Обратный клапан то установлен? А то не ясно из вашего описания. Пакли в него не набили случайно? Отсечной кран горячего стояка перекрыт? Может Вы в стояк воду из нагревателя запускаете.
kepelson написал : если перекрыть холодную воду то из него горячая вытекать не будет. правда ли это? и если кран потечет придеться сливать все 100 литров?
Скорее всего придется. Можно попробовать при закрытом холодном кране приоткрыть горячий и посмотреть будет ли течь вода. Правда может получиться так, что в спокойном состоянии вода не потечет, а как только начнете откручивать кран, чтобы переставить, от вибрации бака внутрь пойдет воздух и польется из "соска" вода.
kepelson
kepelson
Владимир
21.03.2011 в 08:33:06
а обратный клапан нужен? когда приходили сантехники оценить стоимость работ они сказали что он не нужен. при нагреве вода расширяется и воздух через предохранительный клапан выходит. горячая вода на смесителях перекрыта , холодная из стояка под напором - соответсвенно воздух в бак не попадает и горячая вода из бака не потечет в систему. или всетаки ставить обратный клапан?
ssrr
ssrr
21.03.2011 в 10:27:52
Обратный клапан из комплекта нужно ставить обязательно, он же является предохранительным. Дополнительные клапаны не обязательно. Но при включенном нагревателе нужно всегда закрывать входной кран от стояка горячей воды. Обратный клапан на входе горячей воды нужен, если кран не закрыт.
Alex Polyakov
Alex Polyakov
Барнаул
21.03.2011 в 11:17:52
Инструкция по пользованию водонагревателем. Нашел в анналах :-)
kepelson
kepelson
Владимир
21.03.2011 в 18:17:16
смейтесь от души. поставил обратный клапан на выход ( на горячию воду) из водонагревателя. оправдаваться не буду почему так зделал, хотел фото прислать загрузить неполучилось. в каком формате и какого макс размера надо?
mihamaster
mihamaster
21.03.2011 в 18:21:34
kepelson написал : в каком формате и какого макс размера надо?
jpg 640х480
