DiVO
DiVO
21.03.2011 в 18:24:44
бывает...
kepelson
kepelson
Владимир
21.03.2011 в 19:49:03
вот фото
mihamaster
mihamaster
22.03.2011 в 03:18:54
kepelson написал : поставил обратный клапан на выход ( на горячию воду) из водонагревателя. оправдаваться не буду почему так зделал,
Так и не надо оправдываться.Сделайте все по инструкции и пользуйтесь.Предохранитель на ввод.При запуске откройте кран горячей воды,стравить воздух.Вентиль на стояке горячей воды закройте.
DiVO
DiVO
22.03.2011 в 07:23:41
Только вот то, что у Вас, несмотря на клапан на выходе, все-таки текла вода говорит о том, что клапан не герметичен. :(
kepelson
kepelson
Владимир
22.03.2011 в 08:20:28
DiVO написал :
так в системе вон какое давление а клапан расшитан на расширение воды в баке. там давление то поменьше. или я не прав и сразу заменить его?
ssrr
ssrr
22.03.2011 в 09:22:57
Обратный клапан из комплекта работает именно так. Нет смысла его менять.
orinbasar
orinbasar
Уральск
22.03.2011 в 10:01:31
kepelson написал : вот фото
ну вы даёте,штатныи предохронительныи клапан ставится на вход ,поменяите местом и будет вам счастье
DiVO
DiVO
22.03.2011 в 17:53:45
ssrr написал : Обратный клапан из комплекта работает именно так
Он не "работает так". Если бы он был герметичным, вода из горячего крана вообще бы не текла. А давления в "холодной" трубе недостаточно, чтобы открылся предохранительный клапан и вода потекла из "носика".
kepelson написал : сразу заменить его?
Смотрите сами. По большому счету абсолютная герметичность ему особо не требуется при штатной работе. Думаю, что вода из бака в холодный стояк не вытечет, если в нем она закончится. А и вытечет, все равно это шибко важно не будет. Главное, чтобы предохранительный клапан открывался, вот это важно.
ssrr
ssrr
23.03.2011 в 09:25:23
Есть две границы давления. Первая - вода выпускается назад в трубу с холодной водой. Вторая - течет из носика. Можете проверить сами практически и не писать зазря надуманные опровержения. Я лично проверял.
