fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.08.2019 в 13:49:28
BV написал: прутки просто срезаются
вдыхая ароматную стекловолоконную пыль... уж лучше по старинке - сталь
18.08.2019 в 14:07:21
fhntv написал:
fhntv, средства защиты при любой пыльной работе нужны
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.08.2019 в 14:14:17
BV написал: средства защиты при любой пыльной работе нужны
в случае со сталью это лепесток , очки и работаем спокойно в случае со стекловолокном - это костюм малярный полный , очки шапочка, респиратор классом не ниже противогазной фильтрации ... и потом пыль эту пылесосить еще из помещения от нее чесотка как угорелый ...
18.08.2019 в 15:24:54
fhntv написал:
fhntv, Можно проще - используйте усиленные кусачки .... и со стальной сеткой - тоже.
nadegniy
nadegniy
18.08.2019 в 17:20:17
Alexey_N написал: nadegniy, Ну сам я бадяжить смесь не буду, скорее тупо клей какой-нибудь замесим да и ладно. А вот насчёт "ослабления" кладки армированием, это я что-то не догнал, - в чём здесь засада?
Alexey_N, Когда начнёте армировать, то сами увидите, что попытка уложить сетку в слой раствора при такой ширине кладки ослабляет кладку. А раствор для кладки нужно бадяжить самому, а то ерунду намешаете, клей для этого не подойдёт.
nadegniy
nadegniy
18.08.2019 в 17:21:39
BV написал:
nadegniy написал: и сделаю кладку, но часть стен из ПГП, а санузлы газобетона Д500. Еслиб не послушал бы советчиков и сделал кирпич на ребро, то стенки бы хорошо стояли.
так и не понял, из чего вы собрались стены класть? Из всех трех материалов? Или кирпич уже не актуален?
BV, Раньше делал кирпич на ребро, сейчас ПГП 100 мм и газобетон Д500.
nadegniy
nadegniy
18.08.2019 в 17:23:19
BV написал: Сейчас многие застройщики применяют стеклопластиковую армирующую сетку. Выступающие прутки просто срезаются болгаркой
BV, Она для тёплой керамики, чтоб раствор внутрь не падал, а как усиление кладки она бесполезна.
nadegniy
nadegniy
18.08.2019 в 17:24:30
fhntv написал:
fhntv, Не пишите глупости
18.08.2019 в 17:28:45
nadegniy написал:
nadegniy, о совсем другой сетке речь, с большими ячейками
18.08.2019 в 17:35:00
nadegniy написал: сейчас ПГП 100 мм
уж оооочень звонкие стены получаются.... ну нафиг... керамзитобетонные намного тише. Газосиликатные - где-то посередине. С керамзитобетонными блоками - нет танцев с бубном - ни с подготовкой, ни с применением спец штукатурок с низким модулем... Но более трудоемкие, чем газосиликат и ПГП, и более тяжелые. ИМХО, выбор материала - по конкретным условиям объекта. Нет однозначных рекомендаций.
nadegniy
nadegniy
18.08.2019 в 21:10:26
BV написал:
nadegniy написал:
BV, Знаю, но это развод, не более того, армировать она не будет.
