Ли70
Ли70
23.06.2006 в 11:04:27
Какой лучше ставить пластиковый или латунный. Пока выбираем из двух вариантов: латунный Бианчи или пластиковый Макалпайн. Может посоветуете?
23.06.2006 в 11:48:13
Тоже интересует данный вопрос - пластик или латунь? Сначала хотел купить латунный, но потом подумал, что в конечном итоге все попадает в пластиковую канализационную трубу. Тогда зачем металл? Механических нагрузок на слив нет, пластик гладкий, за него меньше будет цепляться всякая грязь при сливе воды. У латуни шероховатая поверхность, плюс окисление. Imho, придется чаще чистить канализацию.
23.06.2006 в 11:55:40
Латунь пассивируется и не окисляется.
Как устроен конкретный пластиковый слив не знаю, но в старых советских конструкциях бывало, что пластиковый гайки могли ослабляться от постоянных изменений температуры и со временем пластик становился хрупким и гайки иногда лопались....
Я голосую за хорошую латунь. Но надо посмотреть: 1) Диаметр слива 2) Высоту водяного затвора
Ps На самом деле и ХОРОШИЙ пластик весьма неплох и будет служить долго и хорошо ....
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
23.06.2006 в 13:29:40
В фирме" ВЕГА" и сифоны делаются из пластмассы а сливное отверстие - сеточка - из металла - нержавейка вроде..Всё очень надёжно.vega - конечно.
