parquet
parquet
25.02.2010 в 14:52:25
ChVA написал : Сверлится фанера тем же буром
Могу Вам ответственно заявить, что кое-кто заморачивается, правда не на предварительное сверление.. Фанера сверлится сверху буром, факт. При этом имеем риск попадания осколков и крошки под фанеру в клеевой слой. Но на качество приклеивания в целом это не повлияет.
Но что мешает одевать зенкер прямо на бур? И как потом шлифовать едва-едва утопленные шляпки саморезов? Или ещё для ускорения: торчит - притянем - провернулся - ну и ладно? :)))
parquet
parquet
25.02.2010 в 14:55:18
ChVA написал : Список инструмента — в моём профиле
А не поделитесь информацией о практическом применении Dremel 300? Интересно, какие работы можно делать и какое качество обработки получается. Рекламную продукцию видел, сам пробовал, хочется узнать именно от практика.
ChVA
ChVA
25.02.2010 в 15:14:08
parquet написал : Но что мешает одевать зенкер прямо на бур?
А что, есть такие зенкеры? У меня либо отдельные, либо совмещенные со сверлом. А тут надо что-то типа колечка, получается...
parquet написал : И как потом шлифовать едва-едва утопленные шляпки саморезов?
Я же говорю, паркетными работами не занимаемся. Там нужно особое качество обработки фанеры. Под ламинат и паркетную доску плавающим способом эти едва уотпленные ни на что не влияют. Ну то есть торчат они на полмиллиметра, и хрен с ними.
ChVA
ChVA
25.02.2010 в 15:20:29
parquet написал : А не поделитесь информацией о практическом применении Dremel 300? Интересно, какие работы можно делать и какое качество обработки получается. Рекламную продукцию видел, сам пробовал, хочется узнать именно от практика.
Это самая простая из брендовых, без обратной связи. По мелочам всякие работы можно делать. Большой недостаток — нет стабилизации вращения на низких оборотах. Отрезать что-то — замечательно. Полирнуть, зачистить — неплохо, но может тормозить на малых оборотах. Сверлить — именно эта модель плоха, на больших оборотах сверла горят, на малых движок не тянет. Последняя работа — ригельный замок был поставлен чуть криво, ригель цеплялся за ответки и скрипел. Маленьким абразивным камушком на полмиллиметра расширил дырки в ответке. Борфрезой и другими фрезами работать нормально если допустима высокая скорость. Если нет — см. выше, останавливается. Биения минимальны для технических целей, с этим проблем нет.
Советую всё же брать вместо Dremel 300 или Proxxon или Dremel 400 (4000). По Проксону на форуме есть консультант, ник его Paradox. Сейчас я бы 300-й не купил. Вот чемоданчики у Dremel просто супер, очень нравятся :)
parquet
parquet
25.02.2010 в 16:00:22
ChVA написал : совмещенные со сверлом
Да, но в разборном варианте, на болтике. Естественно, подбор диаметра и центровка - принципиальны.
ChVA написал : Ну то есть торчат они на полмиллиметра
Это да, если потом подложка 2-3мм сверху будет...
ChVA написал : Маленьким абразивным камушком
А фрезой пробовали что-нибудь? У меня-то опыт пока что негативный, ищу положительные отзывы и советы по эксплуатации 400й модели.
ChVA
ChVA
25.02.2010 в 16:21:53
parquet написал : А фрезой пробовали что-нибудь? У меня-то опыт пока что негативный, ищу положительные отзывы и советы по эксплуатации 400й модели.
Вот именно по-серьезному фрезеровать я не пробовал. Но вообще работал, особенно борфрезой и по пластику, а также выфрезеровывал на ламинате (на обратной стороне, она тоже ламинированная) названия и номера цветов.
Между прочим, поделюсь как это делал. На обычной пленке (вырезал из п/э папки лист А4) печатал на струйном принтере в зеркальном варианте текст, на ней чернила не сохнут. Прикладывал к поверхности, надавливал, получал отпечаток. По этому отпечатку уже фрезеровал :)
Но вообще, конечно, такой гравер для каких-то миниатюрных работ, если надо что посерьезнее, то надо смотреть прямошлифовалки совсем с другой мощностью.
parquet
parquet
25.02.2010 в 16:25:02
ChVA написал : Между прочим, поделюсь как это делал
Спасибо. Будем экспериментировать :)
vlreal
vlreal
25.02.2010 в 18:58:50
parquet, большое ВАМ спасибо за подсказки, но вот ума не приложу как их 76 на 76 располагать(при ширине 109) листы под углом 45 градусов да еще кирпичной кладкой... иначе будут стыки по 4 линиям, треугольники по углам будут разные и мелкие тоже...
parquet
parquet
25.02.2010 в 22:39:13
vlreal написал : как их 76 на 76 располагать
Давайте тогда сначала. Что будет лежать на фанере?
vlreal
vlreal
25.02.2010 в 22:48:05
Паркет дуб двойная косая елка размер 250(200)х50, Делим узкую зону на квадрат и пошли от угла к углу
http://s58.radikal.ru/i162/1002/ae/74e649916880.jpg
Примерно так, только мож плашки чуть длинней.. По другому для гармонии никак не могу придумать с вагонкой..крепление ее: Потолок перпендикуляно окнам, стены в высоту..
vlreal
vlreal
15.03.2010 в 22:56:25
Решил не заморачиваться, буду укладывать листы размером106х76 (толщина 15мм)в конце кубики от обрезков распределю.. Использую мастику гарант +(есть кое где нахлесты на стяжке и неровности, паркетного клея получилось-бы дохрена)..(ох и запарился ее размешивать, около 20 минут мешал), стяжку обработал полифлюидом от альфы.. дюбеля 8х50 , шурупы 6х70
на один лист получается 21 -22 шт.
расстояние между болтами где-то 25 где-то 35(не маловато?), прикрутил пока 1 лист. Разенковал 2-4 мм и победитовым сверлом 8 мм на 7 см вниз..
http://i066.radikal.ru/1003/49/fd35ad02af1e.jpg первый блин как всегда ....
