Memo
Memo
25.03.2011 в 11:10:04
Ну, тут сам виноват..Надо рассчитывать не на шаг вперед, а на два или в сложных местах продумать всю систему, а уж потом паять.
vasla9
vasla9
Челябинск
25.03.2011 в 11:16:09
Memo написал : Ну, тут сам виноват
согласен.....
Операция "Ы" и другие приключения Шурика Ну вот вы. Что Вы должны были делать? — Стоять на стрёме и явиться в виде дружинника, ежели старушка засвистит. — А старушка засвистела? — Не-е-т. — Так что ж Вы припёрлись?! Болван! — Согласен.
вот так и у меня.... я в своей жизни третий день варил РР, не подумал что надо на 3 шага вперед думать :)
vasla9
vasla9
Челябинск
25.03.2011 в 11:50:40
Memo написал : но..вот там.. выше на фотке, по-моему не плохо получилось
То-ли на фото так получилось, то ли на самом деле нарушена соосность нижних выходов и верхнего. Два нижних в одной оси а верхний чуть развернут вправо.
Memo
Memo
25.03.2011 в 13:25:49
Нет, дружище - это еще не закрепленная на стене конструкция, примерка,так сказать....Труба VESBO имеет очень ровненькие полосочки (на HOT- красную, на COLD-синюю), а на фитингах насечки под 90 градусов. При элементарной аккуратности-все получается очень ровненько! Жаль нет готового или хотя бы запененого фото
25.03.2011 в 20:59:58
С полипропиленом работаю четыре года, паяю один. Собираю отдельными блоками и вывожу в место где можно закрепить одну из труб, как только одна сторона закреплена необходимость в третьей руке сразу отпадает.
руслан1111
руслан1111
Ступино
26.03.2011 в 22:53:27
vasla9 написал : Ходили по уложенной плитке в бахилах? Мыли ноги каждый раз?
не знаю:confused:тупо сотворил как хотели(ругался СИЛЬНО когда делал:mad:)денег взял и убыл.пущай радуются люди.но больше туда не пошел:o.
Inch1964
Inch1964
Пенза
01.04.2011 в 16:34:00
  1. Не надо двух утюгов! Муфту все равно требуется заменить как можно скорее. Если даже выдержит эта муфта, резинка в ней накрыться может уже через пару месяцев (пройдено много раз).
  2. Купите две Муфты комбинированных 1 дюйм на 32 мм, желательно хорошего производителя, одну муфту с НР, другуя с ВР. Еще купите латунную американку (проверите надфилем пропилив глубже чем 0,2 мм), но американку без резинки на конусном стяжном соединении, а есть такие притертые, например Бугатти.
  3. Соберете все резьбы на нормальный лен с автогерметиком (Казанский, но проверить перед употреблением).
  4. Отрежете все лишнее. Трубу удлините через ПП муфту сварную.
  5. Все соберете, точно измерите как должен идти последний сварной стык. ОЧЕНЬ ТОЧНО учитывая, что от отметки труба при сварке в муфту может зайти +- 4мм. Тут или потренируйтесь на обрезках трубы и десятке муфт или позовите опытного пропиленщика.
  6. Можете забыть этот кошмар и на радостях напиться пивом!!!
П.С. Внимательно следите, чтобы при сварке ПП в сварной шов не попало ни капельки воды!!! Особенно сверху может протечь пару капель. Тогда придется все переделать. Есть правда способ как избавиться от капель, но это уже коммерческая тайна. Этот способ мне ОЧЕНЬ дорого обошелся.
vasla9
vasla9
Челябинск
01.04.2011 в 17:10:54
Американка на отоплении тоже не лучший выход. Да приглашу я спеца со вторым паяльником и напьемся потом вместе, чем городить огород :)
Ян
Ян
Уральск
01.04.2011 в 17:14:51
Я так понимаю, если у человека нет опыта, и даже если достаточно знаний, то вообще лучше не связываться с пайкой ПП. Береженого Бог бережет. Опять таки по рекомендую, заменить участок нержавеющей гофрой. Если vasla9, собирается делать это сам, то это обойдется не дорого. Сверху до низу 2 метра гофры диаметром 20 - это тоже самое, что и ПП 32 диаметра. Эта система трубопровода, как раз для тех у кого опыта недостаточно.
vasla9
vasla9
Челябинск
01.04.2011 в 17:17:32
Да, что вы паритесь. Простояла муфта с ноября и нигде не капает. Работала около недели на 85 градусов из-за сильного холода. Знаю я что такое нержавейка. Надумаю убирать муфту, так я лучше антресольку отпилю.
Offtopic: 2 Ян Вы расскажите от вас в сторону юга, на Чапаевск и дальше на Джаныбек дорога вообще нормальная? она вообще там есть?
Suever
Suever
Оренбург
01.04.2011 в 17:38:08
Inch1964 написал : но американку без резинки на конусном стяжном соединении
Американка с резинкой (понятно что не из велосипедной камеры) не кошерная?:) Хотя в этом соединении ими делать нечего. Сварить,и забыть.
Inch1964 написал : Есть правда способ как избавиться от капель, но это уже коммерческая тайна.
Угу,страшная тайна,прямо слов нет:)
