umkas
umkas
04.04.2011 в 12:41:42
Добрый час! в какой последовательности байпас вварили?
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.04.2011 в 13:30:14
umkas написал : Добрый час! в какой последовательности байпас вварили?
А кто мне объяснит, зачем на байпасе шаровый кран? Тем более на двухтрубной системе отопления?:a
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
05.04.2011 в 13:39:36
Inch1964 написал : Тем более на двухтрубной "ленинградской" системе отопления?
Это как?! ленинградка-однотрубная!.
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.04.2011 в 13:49:32
Dgippo1 написал : Это как?! ленинградка-однотрубная!.
Извините, если ошибся! Думал, что ленинградка бывает и однотрубная и двухтрубная. Тут молчу, молчу, молчу!
Вот только кран то на байпасе зачем? Подскажите, хотя бы один вариант, когда нужно его применять?
Suever
Suever
Оренбург
05.04.2011 в 16:48:19
Inch1964 написал : Подскажите, хотя бы один вариант, когда нужно его применять?
Единственный.В рабочем положении кран на перемычке закрыт,весь поток теплоносителя идет через радиатор. В случае выхода из строя радиатора,закрываются отсечные шаровые краны на радиаторе,открывается кран на перемычке. Зачем так-не знаю,учитывая схему,и местоположение...
orinbasar
orinbasar
Уральск
06.04.2011 в 06:51:28
Inch1964 написал : Вот только кран то на байпасе зачем?
при двухтрубке незачем,если касалось бы тупикового последнего радиатора ,то это как то можно было понять,а сварить баипасс не представляется сложным ,так как на участке пресутствуют краны с американками
umkas
umkas
06.04.2011 в 11:03:18
Думаю, для удорожания работ :-)
nachavilo
nachavilo
Tallinn
10.04.2011 в 03:53:20
сложную разводку паяю с чистой джинсовой тряпкой-чтобы в фитинг легче задвинуть насадку,иногда даже снятую.а рядом-чтоб паяльник не глядя кинуть-ткань асбестовую кладу. главное -трубу не "расквасить",фитинг в этом плане менее деликатен.Wavin-хорош!
Kranoff
Kranoff
10.04.2011 в 15:47:17
SegaII написал : КАК?
Продумать трассировку, нарисовать прямо на стенах, начиная от потребителей, понять, какие элементы лишние (уголки, обводы и пр.). Продумать как удобно спаять из нескольких готовых узлов, спаянных на полу. Если не получается- значит где-то недодумали. Вот здесь есть немного фоток http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=135312
Кот написал :
  1. паять действительно лучше вдвоем
Одному как-то удобнее;)
Kranoff
Kranoff
10.04.2011 в 16:05:29
vasla9 написал : Бывает еще такое чудо. Разборное соединение труба-труба.
      Есть в этом чуде существенный минус- не рекомендовано для ГВС
orinbasar
orinbasar
Уральск
10.04.2011 в 18:59:29
Kranoff написал : Есть в этом чуде существенный минус- не рекомендовано для ГВС
и всегда нужен доступ
