Vualja под обои, краска выступает в качестве грунта что бы сменить обои в будущем
29.04.2011 в 15:30:27
29.04.2011 в 15:44:05
может лучше создадим отдельную тему для обсуждения этой технологии? не хочется топикстартеру такой красивый и интересный репорт флудом засорять)
29.04.2011 в 16:19:11
Vualja написал : может лучше создадим отдельную тему для обсуждения этой технологии?
было бы не плохо, только развитие эта тема думаю не получит, очень много противников и практически нет сторонников
29.04.2011 в 16:22:56
А вот в теме: Ремонт своими руками или ... квартиру своей мечты, автор с шпаклёвкой стен толстым слоем особо не заморачивался (судя по фото).... Ведь основной смысл шпаклевания, это выравнивание поверхности под дальнейшую отделку (покраску, поклейку), вот после ошкуривания вероятно и можно эмульсионку применить (если картон просвечивать будет).
29.04.2011 в 16:31:11
у меня есть пару стен которые будут заставлены мебелью, на них и испробую краску, ТС сори за офтоп
29.04.2011 в 17:51:04
Shvex написал : Предварительно прмазав грунтовкой швы и наклеив серпянку, шпаклюю стыки ГКЛ:Нажмите на изображение для увеличения Название: repair_33.jpg
Скажите, а как Вы будете стык облицовки из ГКЛ и натяжного потолка оформлять, так и оставите щель (фото repair_33.jpg)? Казалось бы, надо было сделать сначала облицовку из ГКЛ, затем потолок. Разве нет?
29.04.2011 в 17:54:41
nikyer написал : Скажите, а как Вы будете стык облицовки из ГКЛ и натяжного потолка оформлять
потолочным плинтусом, нет? в чем сложность?
29.04.2011 в 18:10:20
А натяжной потолок нельзя без плинтуса сделать? К облицовке ГКЛ багет можно будет закрепить? Плинтус не нравится...
29.04.2011 в 20:04:05
Потолок не натяжной а подвесной (панели пластиковые). здесь будет багет (он-же потолочный плинтус) щель закроется, но её можно будет использовать к примеру для светодиодной ленты, или кабель канал разместить, аудио кабель и т.п., в общем с умыслом сделано...:p
nikyer написал : сделать сначала облицовку из ГКЛ, затем потолок
я думал над этим, но мне проще было бруски для крепления потолка непосредственно к стене саморезами крепить, чем что-то потом подкладывать между гкл и стеной для закрепления брусков( см фото на 2-й странице)
30.04.2011 в 09:23:57
Первый слой шпатлёвки на стене:
А здесь уже в три слоя: :yu
30.04.2011 в 12:13:05
а теперь шкурежка) какой шпаклевкой работали, если не секрет?
