23.03.2011 в 01:22:41
Всем привет. Затеян полный ремонт ванной комнаты: замена кафеля, потолок из пластиковых панелей, новая сантехника, новая стальная ванна. Новая ванна елозит. Что было сделано, почему ванная не закрепляется?
Выложена кафельная плитка на стенах ниже уровня края ванны.
Занесена ванна, положена на ножки, выровнена.
Отмечены метки под отверстия на полу, высверлены сами отверстия под дюбеля "саморез-болт", прикручены ножки.
Ванная еще раз выровнена, приклеена на 2-сторонний скотч (который шел в комплекте с ножками). При опирании на край ванны - она отлепилась от скотча и почти перевернулась. Скотч не держит больше сильно, места соприкосновения опор ножек и ванны намазаны жидкими гвоздями, пока сохнет. Даже экран спереди ванны при регулировке поднимает ванну.
Сомневаюсь, что ванная перестанет "елозить".
Это теперь я умный, знаю, что сначала надо было ставить ванную, а потом класть впритык к ней плитку.
Что делать в моей ситуации, чтобы капитально закрепить ванну?
Вижу только один способ - ломать новую ( :( ) плитку, нижний её ряд. Так как ванна стоит впритык у трёх стен, то достаточно, наверное, сломать плитку у 2 стен.
Какие еще есть варианты, если есть?
Спасибо заранее за помощь!
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.03.2011 в 01:39:54
Установка стальной ванны , подробности с "картинками" http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=47998&p=631143#post631143
23.03.2011 в 02:28:22
Хммм...Большое спасибо за ссылку. Не могу представить до конца, но вроде при установке, как на картинках, ванна не сможет шататься? Метод мне нравится, фотки на всякий случай сохранил на компьютер. Вместо раствора для кирпичей будет разумно ли использовать клей для плитки?
ЗЫ: и можно обойтись без ломки.
