Andrey2
Andrey2
23.06.2006 в 14:05:14
Провел под землей канализацию от дома к септику. Проводил сам (копали таджики). Неделю назад заметил, что из трубы в септик течет чистая, белая вода тоненькой струйкой. Наблюдал неделю и пришел к выводу, что это могут быть грунтовые воды. Видимо при сборке труб замялась или порвалась резинка в месте стыка. Приблизительно вычислил место "пробоя". Завтра буду раскапывать, а чем заделать? Труба ПВХ, сотка. Может скотч или резина специальная есть обматать стык? Раскапывать всю магистраль очень не хочется.
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
23.06.2006 в 15:21:31
Сантехлента липучая серая армированная.Обмотать - только по кругу..Или - если дырка большая или лопнула(треснула - муфта без ограничителя и сгонная муфта..Вырезаете старую повреждённую и вставляете новый кусок...Надёжней...
Andrey2
Andrey2
23.06.2006 в 15:31:04
Скажите, а эта сантехлента как с водой? Это ж все в земле будет и воды грунтовые рядом?
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
23.06.2006 в 15:41:55
Эта лента - прекрасно лепится на сухую трубу и обжимается ( облипляется ) по неровностям.Желательно - замыкать её с натяжкой на саму - себя - типа замок. Конечно - ничто не вечно под землёй..но - несколько оборотов с перекрытием - и будет держать.Не жалейте и кладите(наматывайте ) пошире - захватив чистые участки тоже.Эта лента как раз для таких случаев и предусмотренна - ремонт канализации.Она давление не держит, но вполне справляется с герметизацией...Ну а дальше - всё зарастёт и запузыриться..Чай не бензин то по трубе стекает...
23.06.2006 в 16:00:58
Думаю герлен тоже поможет....
