Делаем ремонт в ванной комнате (и во всей квартире). Решили ставить душевой уголок. Купили относительно не дорогой фирмы Appollo . Появилось несколько вопросов при установке.
1)На сколько качественные сифоны у данного производителя, на что обратить внимание и стоит ли его сразу заменить?
2)Как лучше организовать слив? Сифон находится чуть левее слива. Стоит ли использовать гибкую подводку?
3)Когда поставим поддон на кирпич образуется щель. Посмотрел темы на этом же форуме, люди используют мазайку ( ), отсюда вопрос, на какое основание они ее кладут? Думаю использовать влагостойкий гипрок, предварительно обработав его гидроизоляцией?
4)Так же какие есть особенности установки душевой кабины?
Вместо кирпичей надо залить сплошной, ровный, гидроизолированный подиум.
При высоте "в два кирпича" стоит подумать о ступеньке (больший периметр подиума), чтобы комфортнее выходить из кабины.
Канализацию, а она у вас будет необслуживаемой, необходимо собрать на жестких трубах. Так что сифон проще заменить,например, на Виегу, которая легко и герметично прикручивается не из-под кабины.
Если оставить как на фото, то будет "колхоз", а последствия могут быть плачевными, например можете поиметь тухлую лужу под поддоном, чем бы красивым не были обложены кирпичи .
заливать подиум довольно хлопотно, да и нагрузка на перекрытия возрастает в разы. есть конечно вариант использовать газобетон, жаль только, что кирпич пропадает. Вобще кирпич стал использоваться после просмотра работы следующего мастера (). Планировка ванны у меня такая же.
Плюсуя к первому посту следующие вопросы:
1) Как организовать слив от стиральной машины (проштробить так же как у мастера по ссылке выше у меня не получится, да и стиральная машина стоит ближе к двери).
2) Как организовать слив от раковины? Пока думаю вообще вывести его в туалет.
Снять сифон оказалась фактически не реально, по этому решили оставить старый. Решили собрать большую часть слива под кабиной, закрепив на клей Fixid, а затем всю эту конструкцию вместе с поддоном направить в слив и место соединения так же замазать Fixido'm. Пол и стены вокруг кабины обработать гидро-изоляцией. Под четверником поставить жесткую конструкцию что бы избежать провисания.
Что можете сказать по этому поводу?
Xsomius написал :
канализацию лучше собирать через косые троиники давая возможность направить поток к стояку ,в вашем случае подобная сборка не правильная ,так как всё будет собираться под ванночкои в кресте и не исключено при смыве с парельнои сантехники ,что вода будет подниматься с ванночки ,а не уходить к стояку
orinbasar написал :
Не совсем понял как развести тройниками? Точнее говоря, все понятно кроме слива от душевой, ибо он находится на очень небольшом расстоянии. И как в кресте может застаиваться вода если он идет под хорошим углом?
Если и лепить такое, то тройники, а не крестовину, косые надо двигать к стене-т.е. ближе к сливу.
А так большая вероятность, что кабина сливать воду не будет, плюс ее будут "топить" другие приборы.
Что значит поменять нереально? Он что приварен? Так срежьте его и поставьте другой. Случись что, ведь придется разбирать эти "художества"? так снизьте хотя бы вероятность.
По вашей конструкции видно, что вы делаете подобное первый раз и за "конструктивизмом" не
видите возможных проблем, причем напрочь.... Сорри
Кирпичи хоть скрепите клеем, да ревизию ОБЯЗАТЕЛЬНО оставьте, не закладывайте весь фартук.
Вообще на фото безобразия, конечно !
Y&T написал :
1)Сифон фактически приварен
2)Кирпичи будут заливаться раствором М-150 и прокатываться гидроизоляцией. В данный момент вся конструкция представляет собой стенд, на котором проводятся испытания.
3) Ривизия будет рядом с раковиной с правой стороны, так же планируется оставить окошко со стороны туалета.
4) Сегодня купим косые тройники и попробуем собрать на них. Кстати вчера пробовали дать напор со всех направлений и вода уходит абсолютно нормально.
5)Делаю такое первый раз
alex11100
металлопласт с такими фитингами муровать не страшно?
Ну вообще не очень страшно а в чем собственно проблема?
И все таки посоветуйте как сделать в данной ситации фартук и выложить плитку кафелем?
Xsomius написал :
Покупали Valtec в ЛеруаМерлен, сказали нормальная контора
тем не мение у вас помимо этого резбовые соединение, в бетон нельзя ,как вариант в данном случае разборныи короб ,либо запенить участок с учётом последующего доступа
Xsomius написал :
Xsomius написал :
первым делом расматривается модель ,угол стены он должеж быть 90*,выводят камуникации ,затем укладывается плитка, после монтаж душ кабины с подключением
orinbasar написал :
Хорошо, что это выяснялось сейчас Как я понимаю сделать уже ничего нельзя, кроме как поставить купить фитинги для запрессовки?
На металлопласт поставьте ХОРОШИЕ фитинги и ХОРОШУЮ трубу.
Я только с объекта, меняли кабину.....посыпались фитинги, четыре года всего прошло. Фото позже....
Y&T написал :
Очень хочу что бы не произошло как на объекте Всю подводку делал знакомый, видимо придется часть переделать (то что буду замуровывать заменю на пресс)
Что подразумевается под хорошими фингами и хорошей трубой? Фитинги как писалось выше Valtec труба Henco
В вашем варианте кабина должна "притраиваться" как можно ниже,т.е. с максимальной длиной собственной магистрали. Т.е. тройник первый втыкайте сразу, первым патрубком. Тогда влияние других приборов
снизится, а то возможны бульканья сифона, срыв гидрозатвора, подтопление
поддона и т.д. Когда все новое, чистое - то это не чистый эксперимент.
Расположение точки слива на поддоне - не самое практичное, рукой трудно снизу дотянуться. Но китайцы так любят, фартук-то у поддона несъемный. Сифон ваш надо однозначно, если не заменить, то развернуть. Срезать его и все!
Про вчерашний случай. Китаец у человека проработал меньше 4х лет (монтажником сзади силиконом оставлено клеймо ). Все время тек, ломался, замучились оттирать темные стекла, все как обычно, короче. На помойку ушел.
При монтаже новой кабины (Jacuzzi) потекли фитинги после вкручивания новых бочат. Вскрытие показало, что....скорее всего надо делать заново ремонт в санузле. Как "такое" держало давление?, видно только за счет штукатурки вокруг! Фитинги поставили новые, люди сами съездили за ними в магазин, но что ждать от других точек...
Прораб скорее всего в свое время сэкономил, как таким можно торговать и не бояться кары свыше, впрочем как и китайскими дешевыми кабинами...
