avmal
avmal
23.03.2011 в 22:28:45
Kapitan написал : где будут находиться места соединения проводов? в щитке?
Да.
Kapitan
Kapitan
23.03.2011 в 22:31:29
services написал : Если есть возможность, учитывая мощность потребителей, то это благоразумно
коробку поставить там негде. значит соединения приводов для удлинения надо делать в щитке. Если оставить как есть то это столько соединений. а если распутать на отдельные линии то проводов (и соединений, клемм) получится в три раза больше. Боюсь щиток будет забит тогда
Kapitan
Kapitan
23.03.2011 в 22:36:36
avmal написал : где будут находиться места соединения проводов? в щитке?
Да.
а чем лучше их соединить чтобы в щитке это не смотрелось ужасно? ведь получится 9 мест соединений, если не разводить на отдельные автоматы а делать как есть. А если разводить то вообще непонятно как там все поместится если пайка, то чем лучше заизолировать чтобы места меньше занимало?
Kapitan
Kapitan
23.03.2011 в 22:40:51
Bladiclab написал : И если есть возможность разделить спаренные линии, то в чем проблема?
там получается 1линия на розетки, 2я на свет, 3я на плиту.
я бы разделил но как поместить места соединений стольких проводов? (их ведь все придется наращивать) для коробки рядом места нет, только в щитке
serj_mobias
serj_mobias
23.03.2011 в 22:43:33
Оптималный вариант провести проводку заново.А то если наращивание не самый оптималный вариант.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
23.03.2011 в 22:55:41
2serj_mobias
Эх "сырожа сырожа" - не лезли б с советами, а то вдруг опять... забанят.
Kapitan
Kapitan
23.03.2011 в 23:08:19
serj_mobias написал : Оптималный вариант провести проводку заново
Вряд ли долбание свежештукатуренных стен есть оптимальный вариант.
надо уже стараться делать исходя из того что есть
services
services
23.03.2011 в 23:20:55
Уморист парень ))) ломать не строить...
Можно не замазывать и оставить за щитом, это не критично...если накладной!
юра Т
юра Т
23.03.2011 в 23:23:00
Kapitan написал : И главное как быть с клеммами? В щит или под щит?
все провода поднимаются снизу? (может тогда щиток поставить пониже немного? ведь о чем то думали те кто монтировал... бывает пытаешься сделать по уму, но вдруг "сверху" спускают приказ и писец...)
avmal
avmal
23.03.2011 в 23:27:21
Kapitan написал : а чем лучше их соединить чтобы в щитке это не смотрелось ужасно?
Лично я бы без раздумий и заморочек соединил на плоскопружинных сжимах ( WAGO, Legrand, Werit ... ). Другие будут соединять тем способом, который лучше всего освоили и к которому имеют доверие. А вам самому выбирать надо.
Impuls
Impuls
23.03.2011 в 23:47:08
avmal написал : А вам самому выбирать надо.
Дык не может человек сам выбрать, потому и обратился за помощью... Wago - да. Качественно, симпатишно и не громоздко.
