Romariok
Romariok
23.03.2011 в 18:22:42
на последнем этаже стояк канализации. от меня уходит на крышу. Пространство "сантехническое" за люком где этот стояк довольно маленькое и этот стояк занимает много места . Размеры трубы стояка ну наверное гдето 110? Все крутится мысля, не дает покоя так сказать, сделать переходы снизу и сверху на вентканал прямоугольный 110x55, чтобы плотно к задней стенке прижать и таким образом выиграть до 6 см простраства. Однако есть опасения что нарушу вытяжную систему т.е. тянуть будет хуже. Не напрасно беспокоюсь? Лучше наверное ничего не трогать?
23.03.2011 в 19:22:23
Проб. нет, буд. напр. и гол. бол.
Romariok
Romariok
23.03.2011 в 19:37:09
zvezdopad написал : буд. напр. и гол. бол.
вообще то у меня тема не умещалась, пришлось ужимать....
VladM
VladM
Саратов
23.03.2011 в 20:13:30
Romariok написал : таким образом выиграть до 6 см простраства.
Вам без этих 6СМ - полный пушной зверёк ???
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.03.2011 в 20:16:57
Romariok написал : на последнем этаже стояк канализации. от меня уходит на крышу......Все крутится мысля, не дает покоя так сказать, сделать переходы снизу и сверху на вентканал прямоугольный 110x55, чтобы плотно к задней стенке прижать и таким образом выиграть до 6 см простраства.
Это делать запрещено , согласно СП 40-107-2003
4.9 Диаметр вытяжной части канализационного стояка следует принимать равным диаметру сточной части стояка.
такой же запрет и здесь СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий"
17.20. Диаметр вытяжной части канализационного стояка должен быть равен диаметру сточной части стояка.
Romariok
Romariok
23.03.2011 в 20:23:19
VladM написал : Вам без этих 6СМ - полный пушной зверёк ???
я пока не замерял точно и не прикидывал расстановку. Но есть подозрение что отобранное пространство как-то даст более
места чтоли для новой системы разводки воды в квартиру (старая кривая). Ну может еще полочку удасться впихнуть для "загашника". Повторюсь, просто мысля крутится.
Сколько это даст в см сейчас пока не важно, интересуют последствия. А там уже подумаю стоит ли, а если нельзя так то и думать нечего.
Tehnik-san написал : Это делать запрещено , согласно СП 40-107-2003
а если, к примеру, гибким хорошим вентканалом (есть у нас на работе черная гибкая труба для вытяжек для радиомонтажников) пустить по левой стороне? Центр вообще свободный будет тогда...но будут изгибы и будет ли функцилировать нормально вытяжка запахов?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.03.2011 в 20:40:20
Romariok написал : ... а если, к примеру, гибким хорошим вентканалом (есть у нас на работе черная гибкая труба для вытяжек для радиомонтажников) пустить по левой стороне?
... а если к примеру с крыши ребятишки камень кинут в вытяжку или свинцовой 10 кг гирькой сантехники с крыши будут прочищать забитый стояк , предполагая что он ровный ?
Romariok
Romariok
23.03.2011 в 21:01:06
а на крыше вытяжная труба законапачена кирпичной кладкой в виде домика с маленьким окошками (2) по бокам которые заварены железной сеткой :p кстати, как в воду "глядели" - недавно кто-то из нехороших жильцов слил в стояк футболку (хорошо что не джинсы) и он засорился, но в подвале гдето. #овны откачали. Прочистку стояка с крыши я представляю уж очень маловероятным событием, тем более у каждой кв на этаже в стояке есть отвод с крышечкой
рs: кстати, зачем мудрить с гибкой (дорогой) венттрубой - можно стояк сместить влево обычными отводами закругленными на 90' коих для этой трубы куча. Вопрос сформулирую по-другому (согласен, идея с прямоугольным вентканалом хреновая): повлияет ли как то на вытяжку запахов #овн если отклонить стояк снизу и сверху влево/вправо, те будет 4 угла
=vadim=
=vadim=
Челябинск
24.03.2011 в 09:30:50
Tehnik-san написал : предполагая что он ровный ?
с какой стати ? какие-тока загибы на тех этаже не встретишь, ибо невозможно порой выход на крышу сделать в нужном месте перекрытия.
Romariok
Romariok
24.03.2011 в 13:41:24
вот я вчера нафоткал. Расстояние от боков до краев трубы по 34 см с обоих сторон. Красным показано по какому путю его можно было бы пустить. Освобождается почти вся задняя стена.
vasla9
vasla9
Челябинск
24.03.2011 в 13:47:17
Romariok написал : закругленными на 90
Советую присмотреться к 45 градусным отводам вместо 90.
