Можно ли включать котел ROCA при отсутствии воды, т.е. батареи заполнены, а вот к крану вода не подключена ?
21.11.2005 в 13:47:01
22.11.2005 в 18:36:16
подробнее
23.11.2005 в 09:02:10
Ночь не спал думал))) я так понял речь идет о двухконтурном котле. И контур ГВС у вас не запитан. ОБЫЧНО в котлах стоит теплообменник на ГВС , а температура теплоносителя выше 90 град не подниметься. Посмотрите конструкцию котла.
23.11.2005 в 10:58:25
Буду искать инструкцию, но "в котлах стоит теплообменник на ГВС , а температура теплоносителя выше 90 град не подниметься" - означает ли, что без воды включать нельзя ?
23.11.2005 в 11:22:52
Это значит, что при наличии теплообменника пустая труба ГВС будет прогреваться в котле на 90 градусов (думайте сами насколько это критично)
23.11.2005 в 11:46:13
Если котел с раздельными теплообменниками (на ГВС пластинчатый из нерж. стали) то можно. А если теплооменник битермический - то низя.
25.11.2005 в 11:14:44
котел ROCA R-15/20, R-20/20 или R-20/20Г - точно пока не знаю.
Теплооменник там битермический - получается, нельзя. Странно - что обязательно воду гонять по смесителю при нагреве батарей, т.е. топишь батареи - постоянно принимай душ.
25.11.2005 в 15:39:31
гонять воду не надо. Просто необходимо чтобы все трубки теплообменника были заполнены водой
