C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
24.06.2006 в 03:20:03
1,5 от рабочего давления но не меньше 6 атмосфер. в снипе это прописано.
tiger25
tiger25
24.06.2006 в 11:27:39
ditter написал : смесители снять т.к. тока породистые держут 5атм.
опрессуется при 50% превышении рабочего в течении 10минут , но не менее плюс 0,5атм к рабочему.
тобишь если в системе 3-4 то прессовать надо при 5-6 и чтоб за 10минут давление не упало.
фитинги можно салфетками обмотнуть и подержать не 10 минут давление а полчасика. обычно бяка вылазит если чуть криво отрезана труба (ножницы старые/плохая конструкция) или не до упора насажена на фитинг труба ну или не калибрована/не снята внутри фаска перед натягиванием на фитинг = задир одной из резинок и кирдык .
у меня в системе 6 атм, редуктором уменьшил до 4, вопрос, редуктор надо полностью открыть для опрессовки?
ditter
ditter
25.06.2006 в 14:23:00
я бы редуктор снял бы . неизвестно кто его делал и не "сьедет" ли у него крыша после отпрессовки.
и после отпрессовки попытался бы поверить редуктор наверняка более точным манометром насоса причем пару раз подряд на разных номиналах , чтобы в дальнейшем ему можно было хоть немного доверять, в том плане что 4 это 4 а не 5 или 6 :)
ДОКА
ДОКА
25.06.2006 в 15:02:11
ditter написал : я бы редуктор снял бы . неизвестно кто его делал и не "сьедет" ли у него крыша после отпрессовки.
Согласен,я стараюсь не подавать обратное давление на редуктор.В случае коллекторной системы,надо закрыть вентили коллектора и поочередно опрессовать каждую точку.
ditter написал : и после отпрессовки попытался бы поверить редуктор наверняка более точным манометром насоса причем пару раз подряд на разных номиналах ,
Не получится...Манометр опрессовщика рассчитан,обычно,на давление порядка 60 бар(если специально не поставили чувствительный),поэтому проверить им манометр редуктора (10 бар)нереально.
tiger25
tiger25
26.06.2006 в 00:17:22
Минут по 10 хватит держать давление на каждойй точке??? Или исколько держать давление??? (у меня коллекторная система)
ДОКА
ДОКА
26.06.2006 в 01:09:19
tiger25 написал : Минут по 10 хватит держать давление на каждойй точке???
Да,10-20 мин,если нет заметного снижения давления.
_k0t_
_k0t_
26.06.2006 в 01:27:44
Да вообще-то минимум час держат.
ДОКА
ДОКА
26.06.2006 в 01:33:18
_k0t_ написал : Да вообще-то минимум час держат.
Кто это держит и зачем?
26.06.2006 в 11:06:23
Не знаю, насколько это соответствует нормам, но в инете попалась табличка (похоже из СНИП)
http://silentvad2005.narod.ru/rabota/vater/vipiskaoresovka.pdf
ditter
ditter
26.06.2006 в 15:22:22
ДОКА написал : Не получится...Манометр опрессовщика рассчитан,обычно,на давление порядка 60 бар(если специально не поставили чувствительный),поэтому проверить им манометр редуктора (10 бар)нереально.
ну как вам сказать
если какой нить самопал типа http://ngnr.narod.ru/ то может и не судьба а если REMS (у которого базовый манометр 60 таки ) да еще с опцией - точным манометром (до 15) - то им и поверить можно :)http://www.truborezoff.ru/catalog/gibka/press/product_1160.html конечно дома такой не нужен. а вот взять в прокат в серьезной конторе можно запросто .
ДОКА
ДОКА
27.06.2006 в 01:48:23
ditter написал : конечно дома такой не нужен. а вот взять в прокат в серьезной конторе можно запросто .
У меня по-проще,электрический-если только стояки небоскребов опрессовывать:) В прокат взять можно,только он все равно будет с 60-ти барным манометром.
