tiger25
tiger25
23.06.2006 в 17:27:42
Вот задался вопросом , разводка на МП собрана. Надо произвести опрессовку???? У сантехника вроде бы есть оборудование для нее. (не отопление, разводка воды в ванной , кухне)
Викторыч
Викторыч
Томск
23.06.2006 в 17:52:28
2tiger25 Прикиньте стоимость опрессовки и стоимость ремонта (своего, соседей снизу)
tiger25
tiger25
23.06.2006 в 18:12:23
Викторыч написал : 2tiger25 Прикиньте стоимость опрессовки и стоимость ремонта (своего, соседей снизу)
Не понял, поясните...
23.06.2006 в 18:23:47
Если есть оборудование, то что тут думать?
Викторыч
Викторыч
Томск
23.06.2006 в 18:29:47
2tiger25 А что тут непонятного? Опрессовка производится под давлением значительно превышающем рабочее, если система его выдерживает, то есть гарантия (не 100%, но близко), что в рабочем режиме она проработает долго и счастливо. Если не выдерживает, то есть возможность устранить дефекты быстро и с минимальными затратами. Если опрессовку не проводить, то гарантии, что не потечёт через неделю, месяц или год нет никакой (и в самый неподходящий момент - ночью, в выходные, когда вы на даче :(). Не зря коммунальщики ежегодно опрессовывают системы отопления и по результатам снова долбят асфальт и меняют трубы :(
tiger25
tiger25
23.06.2006 в 18:31:25
ок спасибо-опрессовка будет проведена обязательно ))))))))
BigHarry
BigHarry
23.06.2006 в 18:35:04
А может быть такое, что опрессовка избыточным давлением "поведет" соединения до крайнего сосояния, после которого они еще какое-то время подержат, а потом - прорвутся?
Викторыч
Викторыч
Томск
23.06.2006 в 18:50:32
2BigHarry Сдуру можно и х... сломать ;)
tiger25
tiger25
23.06.2006 в 18:56:12
Подскажите тогда , сколько атмосфер накачивать для опрессовки???? Максимум что позволено так сказать , чтобы не разрушить систему и опрессовать ее правильно.
23.06.2006 в 19:14:47
tiger25 написал : сколько атмосфер накачивать для опрессовки????
Зависит от состава системы - накачивать до опрессовочного давления слабого звена.
Смесители может и снять придётся....
ditter
ditter
23.06.2006 в 22:50:43
смесители снять т.к. тока породистые держут 5атм.
опрессуется при 50% превышении рабочего в течении 10минут , но не менее плюс 0,5атм к рабочему.
тобишь если в системе 3-4 то прессовать надо при 5-6 и чтоб за 10минут давление не упало.
фитинги можно салфетками обмотнуть и подержать не 10 минут давление а полчасика. обычно бяка вылазит если чуть криво отрезана труба (ножницы старые/плохая конструкция) или не до упора насажена на фитинг труба ну или не калибрована/не снята внутри фаска перед натягиванием на фитинг = задир одной из резинок и кирдык .
