1.Возможно забит теплообменник. 2.Проверить работу байпаса.
01.03.2016 в 20:13:50
02.03.2016 в 14:16:19
мвс, Спасибо, буду гуглить как продиагностировать байпас и теплообменник, а то сезон еще не кончился отопительный не охота останавливать систему.
30.03.2016 в 17:19:14
Здравствуйте. Подскажите, котел бакси, после того как котел запускается и работает вся система бьёт током. Индикаторная отвёртка показывает фазу, а тестор примерно 90v. На подводке газа стоит диэл. Вставка. Т.ч. на газовой трубе фазы нет. После того как гарелка тухнет и котел останавливается, фаза пропадает. Помогите пожалуйста, уже все алюминиевые батареи рассыпались.
30.03.2016 в 21:22:52
Kiril81, Вообщето надо смотреть.Все узлы работающие от 220в. Заземление обязательно. Проверить подключение к сети.
08.04.2016 в 15:53:15
Всем привет. Подскажите пожалуйста дом 2 этажа 105кв. мне посоветовал один товарищ взять BAXI ECO FOUR 240. Стоит ли его брать?
08.04.2016 в 19:39:50
Nail84, СтОит брать ДуоТек.
01.12.2016 в 12:57:55
Baxi EcoFour 24F, подключен термостат + уличный датчик. Выставлена кривая №30. Вчера при -15 на улице, температура теплоносителя поднялась до 88 гр. Прогревается за 2 цикла включения. Термостат отключает по нагреву дома. Я кривую уменьшил до 28, что бы теплоноситель не грелся больше 85 гр. сейчас. В мануале к котлу только параметры F01-F12 как можно ограничить температуру теплоносителя?
01.12.2016 в 13:27:51
popov1959, Трубы системы какие? Стальные, медные, пластиковые? Если пластиковые не советую делать температуру теплоносителя на подаче котла выше 70 градусов. Ну если ненадолго на холодную пятидневку, то не выше +75
02.12.2016 в 11:02:39
Понятно. Как ограничить температуру при подключенном датчике температуры.
05.12.2016 в 18:53:08
popov1959, на такую "всеисчерпывающую" информацию, и получаете исчерпывающий ответ: "Сделайте так, чтобы было правильно и тепло!". :) :) :)
06.12.2016 в 17:44:02
трубы пластиковые 80 кв.м. 8 секций -3 шт. 12 секций 4 шт. 70 гр. при - 15 не прогревает до 23 в доме
