Inch1964
Inch1964
Пенза
06.12.2016 в 18:51:24
popov1959, Вы меня извините, но какое отношение то, что Вы написали, имеет именно к котлу Бакси Экофор? На мой взгляд, то, что Вы написали, это чисто - "в огороде бузина, а в киеве - дядька". Т.е. ни о чём, и без малейшей логической взаимосвязи между первой и второй частью Вашего предложания.
popov1959
popov1959
06.12.2016 в 19:45:12
что конкретно по котлу ещё сообщить? вопрос простой- есть возможность в сервисе котла Бакси Экофор ограничить температуру теплоносителя при подключенном датчике уличной температуры
leteha_2005
leteha_2005
30.12.2016 в 21:47:12
Здравствуйте!Котел baxi ecofour 24f.Площадь отапливаемого помещения-86кв.Котел работает в режиме"отопление".При выставлении t=50C давление система держит сутки с небольшим падением.При выставлении t=40C и ниже давление падает на 0.5 атм за 20 минут и стремится к нулю.(ошибка E10).Воздушные пробки травил,подтёков с батарей не обнаружено.Подскажите,в чем может быть причина.
касимов
касимов
Касимов
01.01.2017 в 02:39:28
leteha_2005 написал: ,в чем может быть причина.
Течь в системе.
leteha_2005
leteha_2005
01.01.2017 в 21:19:22
А это не может быть связано с давлением в РБ?
касимов
касимов
Касимов
01.01.2017 в 22:29:18
leteha_2005 написал: с давлением в РБ?
Вы подпитываете систему,неисправный он должен был уже наполниться .Проверьте его однозначно. Но ежели он полон, то давление может уйти только со сбрасываемой водой.Сбрасываемой подрывным клапаном.А он настроен на определенное давление. У Вас про это не рассказано.
leteha_2005
leteha_2005
04.01.2017 в 15:52:58
Нашел течь из под накидной гайки на полотенцесушителе.Устранил,а давление все равно уходит.Выставляю минимальную температуру(30С)в режиме отопления и давление меееедленно,но убывает,выставляю максимум(85С)-давление стремительно растет и приближается к 3 атм.(снижаю быстро темпер.,чтобы не сработал аварийный клапан).Манипуляции с РБ оставил на последок.Какие еще мысли есть?
касимов
касимов
Касимов
04.01.2017 в 20:29:14
leteha_2005 написал: .Какие еще мысли есть?
Расширительный бак.
leteha_2005 написал: -давление стремительно растет и приближается к 3 атм.
Мембрана цела но бак полон воды. Золотник подспускал......
Bashmak
Bashmak
Зарайск
19.03.2025 в 15:12:41
Здравствуйте подскажите пожалуйста, хочу установить термостат на Baxi eco four 24f, сейчас температура на котле 50градусов. В комнате24-26. На термостате хочу выставить 23, какую нужно ставить температурку на котле и требуются какие-нибудь настройки в котле?
