Варнава
Варнава
17.12.2012 в 20:49:57
Опять про меня :) Этак я себя возмоню звездой :)
Расскажите, лучше, про котоел. Где-что смотреть под крышкой? Куда ответкой тыкать? Какое место фотографировать?
Заранее, благодарен, до свидания.
Пошел торговаться с таксистом на проезд до дома :)
17.12.2012 в 20:57:50
Варнава написал : Взято, для примера, тут:
И что смешного? Часть работ указана в нормо часах, часть в "штуках". Вы в автосервисе официалов тоже над нормочасами смеетесь? :)
skye11
skye11
17.12.2012 в 21:01:37
Основные причины вы назвали. Для начала посчитайте достаточно расширительного бака, или нет. Расширение жидкости примерно 4% от объёма, в бачке используется около половины объёма. Т.е. на каждые 100л воды, 8л бачка.
17.12.2012 в 21:16:27
Варнава написал : Второй анекдот, в том что оплата НЕ поминутная. А почасовая. Т.е. 5 минут работы специалиста стоят столько же, сколько и 1 час.
Да и еще интресный вопрос....
Для того чтобы "специалист" стал "СПЕЦИАЛИСТОМ" он учится. Платит за учебу, тратит время на чтение мануалов....
Вы же можете поискать в инете общий учебник по котлам с теорией, изучить его, потом найти (если получится в открытом доступе) мануал и узучить его, если не получится - пойти на курсы, пройти обучение, авторизоваться и получить сервис мануал. Ну там заодно зарегистрировать фирму, или ИЧП :) и наконец починить свой котел.
А потом легко и непринужденно работать по прайсу с поминутной оплатой.....
Варнава написал : Расскажите, лучше, про котоел. Где-что смотреть под крышкой? Куда ответкой тыкать? Какое место фотографировать?
Расскажите, а почему Inch1964, должен отдавать Вам своё время полученное на образование?
PS Да, я понимаю, что это форум, просто немного задела за живое Ваша система подсчета "правильного ценообразования"...
Inch1964
Inch1964
Пенза
17.12.2012 в 21:21:48
Варнава написал : Расскажите, лучше, про котоел. Где-что смотреть под крышкой? Куда ответкой тыкать? Какое место фотографировать?:)
Как крышку снимете, то проверьте протяжку всех винтов, которые найдете. Особенно на газовом модуляторе, которые под пластиковыми колпачками. Чтобы не случилось утечки газа.
П.С. Отвертку нужно взять побольше и помощнее. Даже еще лучше зубило с кувалдочкой. Если винты пригорели, то срубить зубилом, а потом высверлить и прогнать метчиком.
Надеюсь все поняли, что это была шутка. ;)
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
18.12.2012 в 18:09:58
Варнава написал : Люди добрые, помогите починить газовый котел
привет всем главное в этом деле не бояться - хуже чем есть котел не станет) открывайте крышку и смотрите где может быть утечка - может она будет и видна по желтому налету от воды вариантов много - может предохранит клапан потек или сработал ...можно посмотреть трехходовой клапан и привод...ну и расширит бак..хотя маловерояно
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
18.12.2012 в 18:11:23
а может быть потекло соединение труб с котлом...на работающем котле не очень удобно - вода высыхает
Варнава
Варнава
18.12.2012 в 20:28:15
SCB написал : Изначальная причина наверняка в отсутствии воздуха в расширительном баке, но и теплоизоляцию проверить надо и утечки....
Еще раз большое спасибо за пинок в нужном направлении. Слил воду, закачал воздух в расширительный бачок, лужа исчезла, будем смотреть что будет происходить дальше :)
Варнава
Варнава
18.12.2012 в 20:30:05
ГОРНЯК 46 написал : а может быть потекло соединение труб с котлом...на работающем котле не очень удобно - вода высыхает
Спасибо за участие, похоже проблему удалось решить с подачи уважаемого SCB.
iv.iv
iv.iv
18.12.2012 в 20:46:54
Варнава написал : Слил воду, закачал воздух в расширительный бачок, лужа исчезла
Лужа высохла пока накачивали воздух.......:).сколько накачали?
12.09.2013 в 07:40:00
Здравствуйте! Котел BAXI Mainfour 24. Проблема такая - пьезорозжиг щелкает очень долго - секунд 30, хотя пламя уже зажглось и горит. Это как бы не сказывается на работе котла, но кто знает, вдруг это начало чего-то более серьезного, а на носу зима. Рядом висит такой же котел, так в нем пьзорозжиг прекращает щелкать, как только пламя загорится. В чем может быть проблема?
