Аватар пользователя
Грэй
27.03.2011 в 08:00:48
Я в ремонте написал : Сообщение от ШПАКЛЕВЩИК
...а можете стену "в разрезе" сфотографировать? Эм... Голых кусков таких нет
Постучите по стене, найдите пустоту размером побольше, и вырежьте в этом месте кусок "гипсокартона", например, ножовкой. Загляните внутрь, сфотографируйте. Фотографию выложитекак-нибудь по - другому, ато тот способ,которым Вы пользуетесь не очень хорош))))) ...Не бойтесь делать дырку в стене - она заделывается без проблем за 5 минут)))
Аватар пользователя
koris
Волгоград
27.03.2011 в 12:16:10
Грэй написал : Все сплошь и рядом это делают....
ага :) если это нужно...
всё в голове (с)
Аватар пользователя
ANTORIX
Донецк
27.03.2011 в 13:56:10
Алакс написал :
  • ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники..) (с) НЕ видел никогда "дёшево и сердито", а видел правильно (сердито и основательно) и неправильно.
соглашусь на все сто! Если не сносить, то получится та же непредскзуемая ляпуха. Лепить к кривому неизвестно из чего сделанного , а потом стоять с печальными глазами, когда потратил деньги, а результат 0 , или даже " - " ... Во всех случаях - если основание не вызывает доверия, то что-то на него лепить лишь иллюзия экономии.
единственно правильным решением будет снести все и сделать все заново с уже качественными материалами и прямыми руками. Исправлять старое во многих случаях бывает сложнеее и дороже , чем возводить новое... Впрочем, хозяин-барин.
Аватар пользователя
waw0375
27.03.2011 в 14:21:58
2Я в ремонте Это у Вас советский гипсокартон. Он тонкий и ненадёжный в плане нанесения сверху чего-либо тяжелее шпаклёвки. И вдобавок прибит гвозиками. Если хотите выравнивать без слома, то присоединюсь к мнению обшить сверху на каркас. Сам вырос в такой квартире и потом делал ремонт. Перегородки с соседями были как раз из гипсокартона с ужасной звукоизоляцией. Обшил с потолочным профилем в два слоя, стало гораздо потише. А гипсолитовые( не пустотелые :)) межкомнатные перегородки просто отштукатурил.
Аватар пользователя
koris
Волгоград
27.03.2011 в 14:25:09
ANTORIX написал : Исправлять старое во многих случаях бывает сложнеее и дороже , чем возводить новое.
соглашусь на все 100!
всё в голове (с)
Аватар пользователя
Рома
Челябинск
27.03.2011 в 15:37:07
Да профессионалы, как правило все, обрушивают со старьем не возятся. Перфоратор в руки и вперед. Обрушив, выставив маяки (желательно с лазерным уровнем) станет понятно какую толщину штукатурки наносить и можно будет решать гипсовую ли или ЦПС. Меня вот жаба душит гипсовую больше 10 мм, часто делаю ЦПС, а на нее уже гипс его легче выравнивать..
Аватар пользователя
Грэй
27.03.2011 в 16:37:55
Рома написал : профессионалы, как правило все, обрушивают со старьем не возятся. Перфоратор в руки и вперед.
Это точно, так и есть. :)
Канители меньше - заработок больше. И за результат можно поручиться.
Минус один - расходы для заказчика.
.... (правда, обрушивать любят не только профессионалы, но и начинающие "строители"... у профессионалов получается собрать всё заново, а у дилетантов - как повезёт..)
Аватар пользователя
Грэй
27.03.2011 в 16:40:26
waw0375 написал : Это у Вас советский гипсокартон. Он тонкий и ненадёжный
А у нас вхрущовках советский гипсокартон - толстый, меньше 12 мм не видел...
Аватар пользователя
Я в ремонте
27.03.2011 в 18:25:28
Картон то как раз толстый и живучий. А вот то, что под ним, вызывает большие сомнения:( Вообще кажется, что вся конструкция на картоне и держится:)) Сегодня натянула ниточку по стене в маленькой комнате. Есть пара выпирающих мест. Если их как-то уменьшить, то перепады около сантиметра. Но это 20 см до потолка. От потолка до пола ситуация хуже. На 1 участке стена выпирает большим куском по центру. Надо натянуть бы с потолка до пола, но не понятно на сколько на потолке отступать...
Аватар пользователя
Алакс
27.03.2011 в 22:27:32
Штукатурка по нестабильным, гладким основаниям (гипсокартон) - преступление против рассудка. ) И говорить что, мол "все так делають" - ерунда. Не видел никогда этакого извращения.) А вот офисный вариант- перегородка из гипсокартона- заделка стыков - поклейка стеклообоев на синтетический готовый клей-мастику- покраска - обычный, распространённый вариант. Вполне логичный. Грей > а если выпретендуете на знание официальной технологии, то вам следует прежде эту технологию изучить.
  • у меня нет нужды претендовать-доказывать -изучать.) есть нужда- пообщаться и иногда призвать писателей к здравому смыслу.)
    2Я в ремонте
    Ну вот, Ваши, извините, "выпирающие места" вполне скроются между потолочными профилями толщиной 3см (или , для Грея -28 мм вроде) на 6 см, поставленными вертикально с промежуточными креплением к стене.
Мой сайт kuhnivmoskve.com
Аватар пользователя
waw0375
27.03.2011 в 22:32:10
Алакс написал : толщиной 3см (или , для Грея 28 мм вроде) на 6 см
:) 60 на 27.
Аватар пользователя
Алакс
27.03.2011 в 22:45:47
2waw0375 спасибо) память стала подводить - лет 6 уже не работал с гипсокартоном.) Стыковая толщина (профиль в профиль) принимается, округлённо, как 30мм- легче запомнить.
Аватар пользователя
waw0375
27.03.2011 в 22:49:09
Одно время работал на складе, грузил и вёл картотеку. На всю жизнь запомнил ассортимент:).
Аватар пользователя
Я в ремонте
27.03.2011 в 23:06:19
Алакс написал : Ну вот, Ваши, извините, "выпирающие места" вполне скроются между потолочными профилями толщиной 3см (или , для Грея -28 мм вроде) на 6 см, поставленными вертикально с промежуточными креплением к стене.
Т.е. Профиль крепить там, где не выпирает? А если выпирающий кусок метр на метр, например, нормально держаться будет? Или в этих местах к стене прикручивать? А 3 на 6 - это как? Отступление от стены 3 см?
Исходя из всего вышесказанного план такой:
  • отодрать картон
  • в остальное углубить профили
  • привинтить гипсокартон Так? :)
    Сколько же такая конструкция съест?)
Аватар пользователя
Алакс
28.03.2011 в 00:32:35
2Я в ремонте
Для стены шаг установки вертикальных профилей- 600 мм ("шаг"-это межосевое расстояние, для Грея: шаг крепления потолочных профилей-400мм.) Шаг завязан на ширину листа гипсокартона 1200мм и должен быть кратным этой ширине. Хотя, отклонения в сантиметр-другой допустимы. Для возведения перегородок можно использовать потолочный профиль скруглённый шириной 60мм- для крепления к этой часть гипсокартонных листов и толщиной 27 мм- для стыковки с горизонтальным профилем и крепления к стене. собственно в чистоте 27 мм (профиль) +12 мм(толщина листа)+2 мм(прилегание) =41мм- минимальная толщина перегородки от стены. если бугры попадают между профилями - то это гуд, если бугры попадают в профиль - то негуд.)
Назад
