АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
28.03.2011 в 15:08:54
Romastiy написал : На сколько примерно должно выросте давление?
Зависит от Т входящей ХВ и температуры в помещении. При отсутствии водоразбора и абсолютно жёсткой разводке до бесконечности (теоретически). Одна из причин прорыва именно ХВ и именно ночью.
Romastiy написал : Я это на манометре увижу?
Вот и посмотрите...я ж не ясновидящий... :) я видел.
Romastiy
Romastiy
28.03.2011 в 17:25:40
NNN написал : Вот и посмотрите...я ж не ясновидящий... я видел.
В том то и дело что не вижу.Это значит,что у меня подводка разбухает так сказать?! :swoon
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
28.03.2011 в 17:30:45
Romastiy написал : Это значит,что у меня подводка разбухает так сказать?!
х.з.:o
master.msk
master.msk
28.03.2011 в 23:07:10
Romastiy написал : На сколько примерно должно выросте давление?Я это на манометре увижу?Или подводка просто будет расширяться например?
Увидите.Обязательно. Слейте воду, закройте все краны. Подождите пока нагреется. По моим наблюдениям с 3 бар. больше чем до 4 бар. не поднимается. Обычно макс.3,5 бар. В любом случае, не думаю, что взрывником стоит решать эту проблемку(на сколько бар.ставить?) Много полезней поставить на входе арматуру большего ДУ, чем минимально требуется, а также использовать трубы диаметром "чуть больше, чем достаточно". Убираем давление на редукторе с заводских 3 бар. до 2,5(2) и получаем меньшее давление при нагревне воды, а также дополнительные бонусы ввиде снижения шума в трубах при водоразборе и меньшей силы рывки гибких подводок при выкл. однорычажных смесителей.
Romastiy
Romastiy
29.03.2011 в 09:06:54
2master.msk Понятно.Спасибо за дельные советы.
