zhecka
28.03.2011 в 12:27:03
#2334503
В ванной комнате есть душевая кабина и ванна. Душ - последний в цепочке, расстояние между сифонами душа и ванны меньше метра. При сливе воды из ванны она идет в поддон душа. Можно как-то избавиться от этого? Может клапан какой-нибудь или сифон для душа специальный?
Вологда
28.03.2011 в 12:32:21
#2334508
zhecka написал : При сливе воды из ванны она идет в поддон душа.
Если поддон душа расположен ниже сливного отверстия ванны, то все так и должно быть. Вряд ли чем исправить можно.
zhecka
28.03.2011 в 12:45:30
#2334538
Нет, он расположен выше. При сливе воды из ванны она идет в поддон душа только если сливается большой объем воды. Т.е. ванна наполнена и когда открывается сливное отверстие, вода поступает в душ.
C2h5-OH
Черноголовка
28.03.2011 в 13:18:21
#2334597
небольшой засор после ванны или не соблюдены уклоны труб.
Вологда
28.03.2011 в 13:55:43
#2334675
Или диаметр слива после душа маловат.
АлекСАН_dr
28.03.2011 в 14:00:51
#2334679
Так было всегда или это появилось потом? Если второе- то засор, если первое- косяк монтажа канализации (прямой тройник).
zhecka
28.03.2011 в 15:12:58
#2334799
NNN написал : Так было всегда или это появилось потом?
Раньше не наполняли ванну. Сейчас ребенка стали в ванне мыть и вылезло такое.
Так выход есть или забить?
C2h5-OH
Черноголовка
28.03.2011 в 15:23:15
#2334819
выход есть всегда... например-прочистить, пылесосом протянуть.... моющим...
zhecka
28.03.2011 в 15:49:05
#2334868
Чистил гелем каким-то, не помогло ниразу. Про пылесос спасибо за наводку, попробую.
orinbasar
Уральск
28.03.2011 в 16:00:10
#2334893
zhecka написал : Так выход есть или забить?
У вас разводка канализации наверное вся скрытая
C2h5-OH
Черноголовка
28.03.2011 в 16:00:37
#2334896
гель почти не проникает дальше сифонного водо затвора..
АлекСАН_dr
28.03.2011 в 16:48:06
#2335023
2zhecka Неграмотный монтаж, скорее всего. Прямой тройник на ванну+ контруклон к душу чтобы подиум не делать.
zhecka
28.03.2011 в 16:55:49
#2335045
orinbasar написал : У вас разводка канализации наверное вся скрытая
Нет, люки есть.
zhecka
28.03.2011 в 16:56:53
#2335048
Что такое "прямой тройник на ванну" ? Контруклона нет, но уклон маленький от душа к ванне.
Romastiy
28.03.2011 в 17:15:27
#2335100
zhecka написал : Что такое "прямой тройник на ванну" ?
У вас такой наверно: А надо:
АлекСАН_dr
28.03.2011 в 17:32:18
#2335143
Romastiy написал : А надо:
+1
zhecka
29.03.2011 в 11:26:51
#2336711
Там вообще все сложно :) В районе того места где выпуск ванны, кан. труба изгибается буквой П. И выпуск из ванны соединяется в верхней части П. Фото (с правой стороны труба от поддона душа):
Romastiy
29.03.2011 в 11:55:03
#2336755
zhecka написал : Там вообще все сложно
Фото общего плана бы не помешал.Скорее всего уклона нет.Ну и про тройник Вам говорили уже.
Вологда
29.03.2011 в 12:31:30
#2336821
zhecka написал : Фото
Епрст! И это еще работает?:)
АлекСАН_dr
29.03.2011 в 12:45:11
#2336854
Всё переделывать. Или мириться с побочными эффектами.
Вологда
29.03.2011 в 12:46:48
#2336859
NNN написал : Всё переделывать.
Конечно. Я бы лично таких сантехник-санов в толчке утопил.Пардон.:)
zhecka
29.03.2011 в 12:49:21
#2336865
А конкретно можно сказать что переделать?
Romastiy
29.03.2011 в 12:58:57
#2336891
На первой фото труба куда идёт(с самого края её видно)?К стояку?
АлекСАН_dr
29.03.2011 в 13:13:06
#2336922
zhecka написал : А конкретно можно сказать что переделать?
Не должно быть ни одного угла 90 гр. В общих чертах.
zhecka
29.03.2011 в 13:47:03
#2336990
Справа душа, слева стояк
Понял, спасибо
orinbasar
Уральск
29.03.2011 в 14:31:14
#2337096
выберите прямои троиник ,а вместо него косои троиник с полуотводом на 45*к ванне
