jek
Липецк
28.03.2011 в 18:22:53
Нужен глубокий поддон для душа размером 115х100х50см. Искать в продаже бесполезно, надеюсь сделать самостоятельно. Как наиболее доступный вариант - из бетона (типа микро-бассейна), а изнутри - мозаика на эпоксидной затирке.
Вопрос, который пока не решил: какой минимальной толщины сделать стенки поддона -3,4,5см (чтобы получился как можно легче) и какой лучше взять состав бетона. Прошу ваших советов.
Лёшка
30.03.2011 в 13:31:50
сомнительно, что бетон выдержит при толщине стенки 3 см. Лучше из гипсокартона конструкцию собрать
jek
Липецк
30.03.2011 в 20:10:13
Лёшка написал : Лучше из гипсокартона конструкцию собрать
Вы юморист? Гипсокартон не обладает ни одним из качеств, нужных для изготовления поддона!
Насчет толщины стенки в 3 см - согласен с Вами. Нужно не менее 5 см.
артур липецк
Липецк
30.03.2011 в 21:10:50
jek написал : Вы юморист? Гипсокартон не обладает ни одним из качеств, нужных для изготовления поддона!
если взять сантехкабину , изготовленную в заводских условиях ( а это очень важно- при повышенной температуре пропарить бетон ) , то отдельно взятые куски очень легко раскалываются при сверлении буром Ф6 , так что затея утопична с бетоном ... , по крайней мере для вашей конструкции
jek
Липецк
30.03.2011 в 21:21:33
артур липецк написал : отдельно взятые куски
Отдельный кусок можно легко разбить. А в целом замоноличенную сантехкабину сломать - надо постараться. К тому же, это может быть просто браком.
артур липецк
Липецк
30.03.2011 в 21:29:52
jek написал : А в целом замоноличенную сантехкабину сломать - надо постараться.
согласен , но напряжения в такой конструкции будут огромные ,
jek написал : К тому же, это может быть просто браком.
не один раз штробил , потом не возможно крепеж поставить ... клееная из ГВЛВ и обработанная должным образом , фору даст вашей бетонной ( безнадежной ) , либо бетон надо эпоксидный , но вряд ли денег хватит на такое чудо
Technik-san
30.03.2011 в 21:34:18
2jek
Ваша затея , она называется душевая кабина в строительном исполнении , имеет полное право на жизнь
Более подробно о монтаже душевых кабин в строительном исполнении.
Этот монтаж был сделан в городской квартире. Переборка канализационных стояков потребовалась для монтажа трапа в один уровень всего пола ванной комнаты.В итоге-пол душевой кабины в строительном исполнении,является общим поддоном для всей ванной комнаты.От стояков к узлу ввода воды подводка была сделана на сварке выгнутой трубогибом 20 оцинкованной трубой.Ввод воды сделан на 3/4,все трассы того же диаметра,заужений диаметра нигде нет.Установлен в душкабине трап HL (HUTTERER & LECHNER ) с запахозапирающим сифоном "primus" В этой душ.кабине так же смонтированы боковые форсунки-6шт,большой верхний душ и ручная лейка,выводы из стен ВСЕХ водорозеток были сделаны симметрично стыкам будущей плитки. Для этого пришлось расчертить карандашом раскладку всей будущей плитки на боковых стенах и ужЕ относительно стыков будущей плитки вывести водорозетки. Такое же решение (трап в полу) и во втором сюжете
Technik-san
30.03.2011 в 22:02:51
jek написал : ...какой минимальной толщины сделать стенки поддона
Оптимальная толщина бортика 10см , его высота минимум 5см , либо вообще без бортика , но с достаточным уклоном плитки к трапу
jek
Липецк
30.03.2011 в 22:07:57
Tehnik-san написал : Ваша затея , она называется душевая кабина в строительном исполнении , имеет полное право на жизнь
Да у меня даже не кабина, как таковая, а просто душевой поддон с высокими бортами (как у ванны). Я не хочу его жестко связывать со стенами помещения. Снизу подварю металлический каркас под края поддона и закрою чем-нибудь декоративным.
Тут двумя постами выше мой земляк предположил, что в таком поддоне будут возникать напряжения. Я засомневался.
Technik-san
30.03.2011 в 22:16:09
jek написал : ...у меня даже не кабина, как таковая, а просто душевой поддон с высокими бортами (как у ванны)
Тогда я не верно понял что это у Вас за конструкция , в таком случае следует рассчитывать нагрузки на перекрытия и каркас жёсткости
jek
Липецк
30.03.2011 в 22:18:52
У меня частный дом. Подо мной - никого, на полу стяжка. Пол выдержит. :) А вот с каркасом поддона - это да, надо подумать. Вы с чем-то подобным не сталкивались?
Technik-san
30.03.2011 в 22:22:03
2jek вот сколько раз я давал себе обещание не отвечать на расплывчатые вопросы , вот поэтому и непонятки в ответах ... по сему удаляюсь из темы
jek
Липецк
30.03.2011 в 22:26:18
2Tehnik-san Вроде всё кокретно. :) Просто я сам не сталкивался с такими поделками, может поэтому туману нагнал.
Лёшка
31.03.2011 в 01:47:10
Читал про то, как ванные нестандартные мостырить. Там про гипсокартон написано, он вроде как для опалубки служит. Вроде здесь.
jek
Липецк
31.03.2011 в 09:04:54
Спасибо. Посмотрю.
