jek
jek
Липецк
01.04.2011 в 22:33:56
Всё же дешевле будет бетонный поддон сформовать - такой же искусственный камень. Не кориан, конечно, но вполне его заменит.
Самый стрёмный момент - это усадка и напряжения, из-за которых потом появятся трещины. Если такое произойдет под слоем гидроизоляции, то нарушит герметичность со всеми вытекающими последствиями. Всё равно, в домашних условиях нужных присадок и пластификаторов я не подберу. Здесь нужны расчеты и опыт. Поэтому сегодня пришла мысль использовать не самопальный бетон, а готовые сухие смеси для заливки стяжки (Старатели, Юнис и т.д.). Толщина стенок и дна моего поддона почти такая же, как у стяжек из этих смесей - 50..60мм. Плюс к этому, там уже есть все нужные пластификаторы и химия для защиты от трещин и заливать ими будет удобнее. Что скажете?
зануда
зануда
02.04.2011 в 00:07:39
зануда написал : 110х70х40.
Это размер мойки.
jek
jek
Липецк
02.04.2011 в 00:11:31
Я это понял. :)
артур липецк
артур липецк
Липецк
05.04.2011 в 22:36:38
jek написал : Что скажете?
да в принципе , без разницы , какой будет смесь , надо делать не сЪемную опалубку , из чего - рещайте сами - ГВЛВ , ЦСП , Фибролист , шифер , вариатов много в принципе далее сетки напихать побольше , да и не тоньше Ф3 мм , и продумать , как сделать без воздуха - скорее всего просто обмазывать надо изнутри ( ну типа штукатурить ) , тут у же совет дать не могу , как сделать и чем , чтоб не потрескалось ... ну я бы дешевый плиточный клей наверное взял бы и наполнитель типа гранитовой крошки
jek
jek
Липецк
06.04.2011 в 00:05:44
артур, вопрос про опалубку сейчас не главный. Мне важно подобрать состав смеси, которая не даст усадки и не треснет. Сегодня увидел еще одну смесь - "Основит Т-41" с добавкой фибры (т.е. уже с армировкой), преподносится как безусадочная, не дающая трещины. Мешок 25кг стоит 150р. По моим расчетам, объем заливки стенок и дна - около 174 литров.
ducemollari
ducemollari
06.04.2011 в 11:03:06
Заливал Т-41 на лоджиях плавающую стяжку поверх утеплителя без армирования. Вышло в принципе крепко, потом поверх греющего кабеля ещё слой подлил, в нём несколько волосяных трещинок вышло (тоже без армирования сеткой, полагаю, волоски от хорошего сцепления с нижним слоем, но в целом всё прочно и крепко).
Большое неудобство в том, что от мешка к мешку пропорции с водой меняются заметным образом, хотя наливал почти что мерной ёмкостью — бутылка 2 литра от Коки. То жидко, то густовато. Лучше сразу несколько мешков в одной ёмкости большой замешивать, залив воды минимально.
артур липецк
артур липецк
Липецк
06.04.2011 в 21:19:18
jek написал : вопрос про опалубку сейчас не главный.
несъемная опалубка и есть часть конструкции , , заливать такие тонкие стенки нереально - либо очень жикий раствор , что приведет к усадке 100% , либо просто обмазка - оштукатуривание густой смесью , что более надежно на самом деле тоже озабочен подобным явлением , стол хочу сделать в деревне из керамогранита большого формата . но основание не знаю из чего сделать , чтоб и вес был не под 500 кг , и прочность была , столешница гдето 2000 Х 1000 , щас хочу фиброволокно поискать , пощупать
jek
jek
Липецк
06.04.2011 в 22:17:11
артур липецк написал : несъемная опалубка и есть часть конструкции
Почему? Не столько добавит прочности, сколько неудобств. Я недавно заливал перемычки: для этого собрал деревянный короб-опалубку (прямо на месте установки будущей перемычки) и на дно и стенки уложил простые дешевые пакеты для мусора. Получились очень гладкие и ровные поверхности. Здесь придётся сделать также, только уже более толстым полиэтиленом и чтобы он не съезжал при заливке, пригладить его утюгом через бумагу к фанерным стенкам опалубки.
артур липецк написал : заливать такие тонкие стенки нереально - либо очень жикий раствор
Я прихожу к выводу, что это очень даже реально, только это надо делать подвижной смесью. ЮНИСовцы в службе поддержки посоветовали использовать свой "Юнис 2000" или "Юнис XXI". "Основит Т-41" по параметрам тоже подходит (прочность на сжатие 30 МПа, прочность на растяжение при изгибе 10 МПа, усадка - отсутствует(?)).
артур липецк написал : что приведет к усадке 100%
Здесь я не понял.. Это очень и очень много!
06.04.2011 в 23:13:17
jek ищите полимербетон - из него столешницы даже льют
jek
jek
Липецк
07.04.2011 в 20:22:09
Полимербетон - это привлекательно, но дорого, - там же полиэфирный лак. Как вариант - возможно сделать полимерцементный бетон - на ПВА.
08.04.2011 в 23:52:50
jek написал : полимерцементный бетон - на ПВА.
только ПВА не из хозмага :)
