orinbasar
orinbasar
Эксперт
Уральск
12.01.2012 в 11:03:44
Damirchik написал : Давление нормальное, насос работает, но вода из бака дальше никуда не идет. Что это может быть? Раньше все было нормально.
куда не идёт к каким приборам?будь те добры опишите ситуацию более подробно
артур липецк
артур липецк
Эксперт
Липецк
13.01.2012 в 07:58:28
Damirchik написал : Что это может быть?
может кран открыть?
artem1971
artem1971
Омск
13.01.2012 в 08:02:04
Ну если везде и давление есть и вода, то есть ДО смесителя все ок, а из лейки течет плохо, то остаются варианты типа: 1.забитый грязью аэратор в смесителе 2.распухшие(новые не по размеру) резинки в самом смесителе на кран-буксах 3.забитый(е) шланг(и) гибкой подводки к смесителю. Проверяется элементарно-открутить по очереди п.1,2 и 3 и проверить как потечет. Раз насос в колодце-мог со дна хапнуть грязи какой-нибудь или глины- ну а дальше до самого узкого места и продавило. Еще как вариант-может мембрана в баке порвалась. Тогда при каждом открытии крана будет включаться насос практически сразу и работать все время пока кран открыт, а потом реле давления его выключит. Проверить тоже просто-открутить ниппель, через который воздух закачивается под мембрану. Если вода брызнет-вот и ответ. Если воздух пойдет-тогда любым автомобильным насосом проверьте давление. Давление в воздушной полости гидроаккумулятора должно быть на 10% меньше давления включения насоса!(на 0,1-0,2 атм) Причем давление воздуха нужно измерять только на отключенном от системы баке (без давления воды). Давление воздуха нужно регулярно контролировать и по необходимости приводить в норму, это заметно продлит жизнь мембране. С этой же целью не рекомендуется делать перепад давления между включением и выключением насоса слишком большим. Оптимальным является перепад в 1,0-1,5 атм. Бóльшие перепады сильнее растягивают (нагружают) мембрану, тем самым уменьшая её срок службы, и более того, большие перепады давления не комфортны при пользовании водой.
Imorsh
Imorsh
Эксперт
13.01.2012 в 14:33:48
Damirchik написал : вода из бака дальше никуда не идет. Что это может быть? Раньше все было нормально
поиграем в догадки :-) моя версия - гдето чтото замерзло после ГА.. а может и на входе в ГА
sirius1206
sirius1206
Мукачево
13.01.2012 в 22:53:38
Damirchik написал : Вода поступает из скважины в гидроаккумулятор. Давление нормальное, насос работает, но вода из бака дальше никуда не идет. Что это может быть? Раньше все было нормально.
А Вы откуда знаете что насос работает и давление нормальное если у Вас ведь расхода нет, манометр может и зависнуть (показывать одно и тоже, забитый) смотрите фильтр,краны, если есть,замерзло-или нет .А так нужно фото и схему,как и куда идет.
У меня был случая "специалист широкого профиля делал разводку ", задача была у нас установить сантехнику и насос,результат вода с кранов не шла а насос работал не выключаясь (труба была не соединена нормально, не говоря уже про метало-пластиковые фитинги под плиткой и гайки на МП пакованы тефлоном) это к тому
