pasha
pasha
25.06.2006 в 16:05:53
Приветствую всех. Собрался заменить в квартире радиаторы на новые и заодно оптимизировать подклчение. Сейчас радиаторы питаются так, как изображено на рисунке "Est". Один стояк запитывает сразу две комнаты. Подача сверху. Батареи старые, греют плохо, "продувка" не помогает. Поскольку в каждой комнате по 2 окна, да и приглянувшиеся радиаторы продают уже собранными по 5-7 секций, хочу поставить по 2 штуки на комнату. Изучил этот форум, поискал информацию в других источниках, но так и не смог уяснить, как делать вернее. Приложил три рисунка с тремя вариантами подключения. Укажите пожалуйста на их преимущества и/или недостатки.
Еще вопрос - что можете сказать по поводу чугунных радиаторов "ЧМ-2"? Выглядят явно лучше стандартных батарей, емкость секций снижена, производитель заверяет в возможности использовать регуляторы. Как конкурирующий вариант заметил китайский радиаторы Lenord. Но о них кроме прекрасного внешнего вида вообще минимум информации.
Спасибо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.06.2006 в 21:34:09
pasha
Третий вариант предпочтительнее, если трубы прятать. В первом лучше убрать лишний вентиль между батареями. Предложу четвёртый - коллекторную разводку. Для четырёх-то приборов.
_k0t_
_k0t_
26.06.2006 в 01:13:01
Я бы оставил третий. Проверенный вариант.
ДОКА
ДОКА
26.06.2006 в 01:22:55
А я согласен с ВТБ!,коллектор предпочтительнее и изящнее.
pasha
pasha
26.06.2006 в 01:28:34
Хм... Коллекторную? Т.е., насколько я понимаю, все трубы "подающие" и все трубы "принимающие" пойдут от двух деталей - коллекторов? Ох, тяжело будет трубы прятать. Но спасибо за совет, надо подумать. А про чугунины ничего сказать не можете хорошего / не очень? :)
pasha
pasha
26.06.2006 в 01:32:30
To: ВТБ!, ДОКА А на фотографию или схему коллекторного подключения не сможете дать ссылочку? Плохо представляю, как то должно выглядеть.
pasha
pasha
26.06.2006 в 01:54:16
Да, и самое главное, в случае с коллекторами я не представляю, где должны расположиться байпасы?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.06.2006 в 10:44:03
pasha написал : в случае с коллекторами я не представляю, где должны расположиться байпасы?
Между трубами стояка до коллекторов. Например, так: стояк; поворот на горизонт; вертикальный байпас; резьба; шаровой вентиль; коллектор.
Коллекторный ящик лучше расположить пониже. Если трубы прятать в стену и/или в стяжку, то и его можно встроить, но не обязательно.
pasha
pasha
26.06.2006 в 22:51:16
Благодарю. Теперь понял.
19.08.2006 в 20:20:46
3-я схема предпочтительно,на центральные перемычки врезать отсечные вентиля!!
proekt
proekt
19.08.2006 в 20:49:03
Byrkas написал : 3-я схема предпочтительно,на центральные перемычки врезать отсечные вентиля!!
3-я - лучше всего! Зачем городить коллектор на 4 радиаторы непонятно... Зачем платить больше? 3 вариант - т.н. схема с попутным движением теплоносителя. При исполнении трубой одного диаметра и при примерно одинаковых радиаторах обеспечит равномерный проток теплоносителя через каждый радиатор.
За вентили на перемычках мона по шее от соседей получить :)
