mxsn
21.08.2011 в 22:40:12
2Rumato, ок, спасибо, завтра вечером возможно начну пробовать (если силу к концу дня останутся :) ).
mxsn
22.08.2011 в 23:49:38
Занимался сегодня в первый раз в жизни укладкой ламината себе :) Да, немного не в тему, да, возможно это сто тысячу раз известно, но всё-таки может кому из читающих это пригодится... Суть - многие пользуются для минимизации толщины стыков молотком (через например деревянный брусок). Правда, в инете полно предупреждений, мол делать это опасно - можно легко повредить пазы! Резюме...
1). Да действительно опасно, в паре мест как ни старался действительно "чуть-чуть" сколол.
2). ПРИДУМАЛ СВОЙ СПОСОБ (не удивлюсь, если среди мастеров известный, но я правда сам дошёл). Суть... Из обрезков ламината (а они будут и почти сразу) подбираем кусок длиной сантиметров 20-30, такой, чтобы одна из его сторон, точно попадала пазами в длинную сторону очередного ряда. А далее прикладываем её в пазы и по другой стороне спокойно уже пристукиваем молотком по ней. Да, да, то место, по которому бьём молотком мгновенно "раздолбается", но на укладываемый ламинат-то нагрузка с другой стороны отобранного отрезка приходится, причём аккуратно по всем "пазам-замкам" и на большой площади (длина соприкосновения те самые 20-30 см плюс идеальные совпадения "стык-паз"). Гы, идея с "идеальной киянкой" появилась на третьем ряде :o
Antonio_78
24.08.2011 в 08:36:25
to mxsn уже есть ламинат который ненадо совсем подбивать, недавно такой себе клал в комнате
mxsn
24.08.2011 в 11:37:13
Antonio_78 У меня сложилось ощущение, что это больше зависит от навыков укладки плюс главное некоторое кол-во физ. силы. Когда кладём очередной ряд - с моей стороны как правило почти ничего потом не нужно пристукивать, а вот с другой стороны, где жена прикладывает - там всегда щель 0.5 мм, говорю прижми посильнее, она пробует из-за всех сил прижимать, но всё равно не очень получается :) Т.е. остаётся зазор 0.3-0.5 мм и как следствие очередной ряд до конца в плоскость не опускается. Вот тут и пригождается моя "идеальная киянка" - проходишь ей аккуратно по всей длине нового частично установленного ряда (начиная со стороны жены) - ложится мгновенно и идеально :)
Rumato
Щелково
24.08.2011 в 11:44:06
mxsn С почином=) Кстати, после укладки ламинат может некоторое время скрипеть, но потом "укладывается".
Cicero
Уфа
06.09.2011 в 20:28:14
Хочу положить ламинат на имеющийся старый деревянный (досчатый) пол в прихожей.
Квартира старая. Полы соотв. тоже. Нужно с этими полами что то делать.
Возможно я ошибаюсь, но решил сделать вот что:
  1. Разобрать старые полы. Подровнять лаги(насколько смогу). Посадить старые доски на саморезы.
  2. Постелить фанеру 6 мм.
  3. Уложить ламинат.
Предвосхищая предложения и замечания: Вариант с "выкинуть старые полы совсем, и постелить ламинат на бетон" не прокатит:
  1. уже установлены все двери(новые) по уровню старых полов
  2. в двух комнатах сделан ремонт
Сейчас у меня возник такой вопрос по укладке фанер. Прихожая представляет коридор вида 4*1,45 Купил листы фанеры размером 1,5*1,4
Вариант 1. Можно попытаться положить листы как бы целиком(срезав 5 см) закрыв всю площадь 3-мя большими кусками. Это будет достаточно сложно т.к. с двух сторон стены.
Но как Вы понимаете стены не ровные(мягко говоря).
Вариант 2. Или лучше распилить листы пополам и спокойно подгонять небольшие листы (т.е. получиться 6 кусков).
Будет ли это иметь значение при укладке ламината?
dept103
06.09.2011 в 22:46:47
ИМХО. При варианте 1 ламинат напрашивается вдоль (снизу вверх), по варианту два - поперек помещения. ИМХО-2 чем целее лист в Ваших условиях, тем меньше неровностей в будущем (хотя, может ламинату это и пофигу). ИМХО-3 зачем перебирать пол? Только если он прогнил/скрипит. Зачем после переборки нормального дощатого пола фанера под ламинат? Только если основной пол не нормальный (просто на мой взгляд 6 мм фанера равносильна наклеенной газете).
Cicero
Уфа
07.09.2011 в 08:11:53
dept103 Доски старого пола поперек комнаты. Поэтому, если я правильно понимаю ламинат нужно ложить поперек досчатого пола, т.е. вдоль.
Целые листы ложить проблематично: с двух сторон неровные стены. Боюсь испортить фанеру...
Перебирал полы потому что:
  1. Под прихожей лестничная площадка. Некоторые члены семьи просили утеплить.
  2. Полы скрипели. Посадил на саморезы.Перастали скрипеть.
  3. В одном месте лаги лежали неровно. Подровнял.
Полы неровные из за того что доски высохли и приняли различную форму. Я конечно постарался при переборке разровнять все. Но перед фанерой еще собираюсь рубанком подрезать сильно торчащие участки...
dept103
07.09.2011 в 20:17:45
Cicero написал : Доски старого пола поперек комнаты. Поэтому, если я правильно понимаю ламинат нужно ложить поперек досчатого пола, т.е. вдоль.
А как Вам идея положить фанеру под 45 гр., учитывая что стены всё равно кривые, лишних резов будет не много. Зато соблюдется ориентация ламината относительно доски пола и ищезнет проблема с возможным попаданием ламината/доски на стык фанеры.
Cicero написал : Но перед фанерой еще собираюсь рубанком подрезать сильно торчащие участки
Подумайте про фанеру потолще - идеально вывести доски рубанком очень тяжело, а шестерка повторит все волны основного пола.
Vladislav.ru
Дмитров
10.10.2011 в 20:34:34
У меня такой вопорос: укладывая ламинат по диагонали получается так что у стен некоторые пластины будут в форме маленьких треугольников.. будут ли они держаться????
P.S. сам я укладывал ламинат всего один раз 21кв. м проблем не было.
Палецкий
Ровно
10.10.2011 в 21:57:52
Vladislav.ru написал : у стен некоторые пластины будут в форме маленьких треугольников.. будут ли они держаться?
..будут! У всех держатся и у Вас будут!
sanya1965
10.10.2011 в 22:04:01
Vladislav.ru написал : будут ли они держаться????
А куда они денутся, особенно после установки плинтусов? :)
Vladislav.ru
Дмитров
10.10.2011 в 22:43:24
спасибо, развеяли сомнения:)
evgeni86
Россошь
10.10.2011 в 23:12:23
по диагонали еще не ложил, но понятно что труднее чем по прямой, а скажите на сколько так скажем % брать больше за диагональ?(в смысле денег за работу:)) Спасибо.
Палецкий
Ровно
10.10.2011 в 23:21:15
evgeni86 написал : на сколько так скажем % брать больше за диагональ?(в смысле денег за работу)
..процентов 15-20 ...если повезет сговориться
