gans gr
gans gr
10.08.2011 в 10:56:50
ma-masha написал : Необязательно прибивать дощечки, уровень Вы сразу можете приложить и посмотреть. А, кстати, зачем тогда дощечки прибивать, не проще ямки залить существующие.
плотность смесей достаточно высокая, выдавливает все что легкое и не закрепленное. чтобы не всплывали паркетины (на поверхности будут бугорки, хоть и не большие, но все же не желательно, что бы портило красоту).
ma-masha
ma-masha
10.08.2011 в 11:07:04
gans gr написал : выдавливает все что легкое и не закрепленное.
Я не советую незакрепленные дощечки чем-то заливать, а говорю о том, что чтобы померить уровень пола не обязательно прибивать дощечки. И спрашиваю, нельзя ли отвалившиеся дощечки не прибивать, а выкинуть, а ямки под ними залить.
gans gr
gans gr
10.08.2011 в 11:29:22
понял, да, так можно сделать запросто.
mxsn
mxsn
10.08.2011 в 11:51:58
По прикручиванию паркетин - если убирать все шатающиеся, то мин. 6-7 кв. метров убирать придётся (если и не почти всю площадь), толщина планки что-то в районе 10 мм, т.е. слой заливки потом будет толще гарантированно на 1 см точно (итого в раоне 15-20 мм вместо 5-10 мм) - по деньгам насколько понимаю где-то плюс 3 штуки минимум и плюс самое главное - сохнуть будет значительно дольше.
Тэкс, начинаю обзванивать, если всё-таки нанимать и вариант "демонтаж до перекрытия" и далее растейкайка...
gans gr
gans gr
10.08.2011 в 12:15:30
у вас перепады 10 мм, или просто так решили заливать?
mxsn
mxsn
10.08.2011 в 13:11:41
gans gr Пока специально не мерил, это скорее прикидка "по максимуму" - точно паркетины кое-где минимум на 3-5 мм отличаются плюс ещё миллиметров 5 заложил на общую "не горизонтальность" пола на всякий случай (слабо верится, что там всё идеально). Отсюда и получились те "наверное макс. 10 мм". На данный момент главный вопрос - поверх паркета или же демонтаж до перекрытия и потом уже заливать. Обзвонил - вроде демонтаж не дорого выходит, в районе 2-3 штук всего, т.е. вроде грамотнее убрать. Единственное, чего боюсь в этом случае - ведь никто не знает, что там с перекрытием, сколько там заливать придётся? А ну как выяснится, что там 5 см перепад и вот это будет ах... даже не по деньгам, а по срокам - слой такой сколько сохнуть-то будет до момента, когда по технологии можно на него сверху ламинат класть...
Samar
Samar
Самара
10.08.2011 в 13:24:19
mxsn написал : Сложность в том, что похоже там совсем всё прогнило и ниже ДВП/мастики до бетона (50 лет как никак не трогали), т.е. основание "никакое" (трухлявое похоже?) и что потом поверх него не делай - какой смысл, если оно шатается и пр.?
mxsn написал : Обзвонил - вроде демонтаж не дорого выходит, в районе 2-3 штук всего
Очевидно вы уже нашли ответ на свои вопросы.
  1. Надо все ломать и делать обычную стяжку.
  2. Перебрать паркет вряд ли удастся, может удалить паркет, постелить фанеру 10мм и поверх неё - ламинат?
  3. Заливать стяжку поверх ДВП - для принятия такого решения надо смотреть состояние основания, как бы не получилось - деньги на ветер.
mxsn
mxsn
10.08.2011 в 13:52:24
Ладно, вроде принял решение, решаюсь - буду отдирать всё нафиг до основания, была не была... :cool: Сейчас собираюсь и еду на новую квартиру - может заодно кто из мастеров сможет подъехать, а пока сам чуть попробую сами паркетины отодрать, из того что видел - уйдёт на это ориентировочно минут 20, а заодно и гляну, как основание отходит под паркетинами...
mxsn
mxsn
11.08.2011 в 23:47:10
Съездил, отодрал... первое впечатление - правильно сделал. Крепко держались (для отрыва половицы приходилось ПОД неё забивать молотком гвоздодёр) от силы 1 из 10-20 половиц. Где-то 30% удалялись вообще руками (чуть потянешь - отходят), ещё 60% - вроде держатся, но стоит гвоздодёром чуть ковырнуть (даже НЕ ПОД паркетину, а просто за угол деревяшки) - отходят легко, причём обычно блоками по 3-10 штук. 23 кв. метра отодрал за 1.5 часа (при условии, что сначала не представлял как что лучше делать). Подложка под паркет... в одном месте (лист ДВП) чуть потянул верх - пошёл весь лист не ломаясь (хотя не большое усилие было нужно, т.е. вроде контакт с основанием был, пусть и не крепкий). В других местах - вроде основная масса держится (отдирается кусочками, а не потянул и пошёл целый лист), НО МЕСТАМИ (10-40 кв. см.) - вдруг специфический глухой отзыв на стук, ковырнёшь - легко отходит целый кусок... И таких нашёл штук 10, хотя возможно есть ещё х.з. сколько...
Уф, сегодня с утра начали (договорился с двумя людьми, на которых была обдирка до бетона плюс заливка саморастейкайки)... я таскал до мусорки (200 метров и межэтажный лифт - НЕНАВИЖУ АРХИТЕКТОРОВ!!! :mad: ) раннее отодранный паркет плюс что далее появлялось, блин - на первый взгляд казалось перетаскаю всё за час, а в результате в сумме вышло часов восемь :eek: В самом начале процесса обдирки обнаружилась презабавнейшая ужастика - сейчас смеяться будете :) Короче, доковыряли вроде до бетона, потихоньку расширяем площадь очищенной этой поверхности, дошли угла и тут... наш "бетон" ЗАКАНЧИВАЕТСЯ (проломился за 50 лет), а под ним... ПОД НИМ ПЕСОК слоем толщиной сантиметра 3-4, а потом уже плита перекрытия... Начинаем долбить зубилом со всей силы в одном месте по центру то, что изначально было принято за "бетонную стяжку" (слой толщиной сантиметра 3-4). С трудом, но вполне подаётся (звук от удара не такой звонкий, как по бетону, а НЕМНОГО глуше), по виду - что-то странное. ЧЁРНОЕ, но не смола, а зернистая такая, чем-то слегка свежий асфальт напоминает. Продолбили дырку насквозь - под ней тот же слой песка. Далее мозговой штурм - отдирать этот "странный слой"? Но блин это будет уже НАМНОГО труднее - сидит намертво, хоть зубилу и подаётся (в отличии от нормального бетона), но с трудом. И потом - это надо бетонную стяжку по всем правилам и тоннам, а это помимо денег ещё и здрасти месяц на просушку (при наличии недели на завершение ВСЕХ) работ. Тяжёлым волевым решением - решаю в качестве основы использовать этот "странный слой" (коль 50 лет простоял почти без разрушений - только по краям кое-где, значит без фатальных проблем проживёт ещё лет 10-15 ИМХО... к тому же ситуация всё равно безвыходная, нет уже ни денег, ни ГЛАВНОЕ ВРЕМЕНИ). Залили "наливной пол" (ушло 15 штук 25 кг мешков, это просто разравнивание, совсем чтобы уровнем в ноль - вышло бы в районе 30 штук, там перекосы на 2-3 см минимум по всей площади, т.е. в районе 2-3 мм на метр уклон присутствует наверное). По затратам времени (три человека, я - мусор, два - обдирка и заливка): часов 8 улетело на вытаскиванье мусора в сумме у меня (да ещё около часа - разгрузить от подъезда и перетаскать 20 мешков с "наливным полом" - взяли с запасом на кухню), ребята - с 10 до (если память не изменяет) 20 часов. Короче - жесть и ад :cool:
И ВСЁ-ТАКИ, ЖУТЬ ЛЮБОПЫТНО... енто ж что за технология 50 лет назад была такая?! Т.е. вместо бетонной стяжки поверх перекрытия ПЕСОЧЕК насыпали, потом его видимо "слегка выравнивали" (гы, граблями?!), а поверх этого заливали эту загадочную штуку слоём 3-5 см (блин, ну правда чем-то на асфальт похожа!) и вот этакое основание использовалось уже по стандартной схеме - смола/оргалит/смола/паркет. И ведь если бы не халтурная приклейка паркета (на самом последнем этапе - там часто слой смолы вообще отсутствовал по плоскости паркетин, держалось на 5-10% её площади) - простояло 50 лет как миленькое, разве что в нескольких местах около стен этот "асфальтовый слой" чуть просел...
gans gr
gans gr
12.08.2011 в 09:14:41
совершенно нормально! необходимо сделать звукоизоляцию, вот её и делали из песка (дешево и сердито!), сверху заливали ЦПС, а так же и делали асфальтовые стяжки, именно асфальт. по соткам битума, асфальту, желательно работать подходящими грунтовками, использовать смеси с не большой усадкой. если перепады большие и нет времени, то после того как подсохнет, и если останутся большие перепады, их можно будет протянуть, и постелить ламинат, горизонта может и не быть, но ламинат скрипеть не будет.
mxsn
mxsn
13.08.2011 в 23:57:32
gans gr написал : горизонта может и не быть, но ламинат скрипеть не будет.
Спасибо на добром слове, дай бог, чтобы всё действительно получилось хотя бы более менее ОК :) Вымотан до предела так, что как в тумане, периодически вроде себя со стороны видишь, в районе сердца во время физических нагрузок (коих было до фига - туже полтонну смеси перетаскать за 15 минут) колоть вдруг сильно начинает... Блин, скорее бы всё это кончилось... Как же хочется, чтобы когда приду туда в понедельник, не обнаружить, что что-то треснуло, отвалилось, сломалось... а всё самому сделать (или хотя бы капитально проконтролировать) - никак, не получается блин... господи, когда же эта эпопея закончится, а?
