Cicero
Cicero
Уфа
07.09.2011 в 08:11:53
dept103 Доски старого пола поперек комнаты. Поэтому, если я правильно понимаю ламинат нужно ложить поперек досчатого пола, т.е. вдоль.
Целые листы ложить проблематично: с двух сторон неровные стены. Боюсь испортить фанеру...
Перебирал полы потому что:
  1. Под прихожей лестничная площадка. Некоторые члены семьи просили утеплить.
  2. Полы скрипели. Посадил на саморезы.Перастали скрипеть.
  3. В одном месте лаги лежали неровно. Подровнял.
Полы неровные из за того что доски высохли и приняли различную форму. Я конечно постарался при переборке разровнять все. Но перед фанерой еще собираюсь рубанком подрезать сильно торчащие участки...
dept103
dept103
07.09.2011 в 20:17:45
Cicero написал : Доски старого пола поперек комнаты. Поэтому, если я правильно понимаю ламинат нужно ложить поперек досчатого пола, т.е. вдоль.
А как Вам идея положить фанеру под 45 гр., учитывая что стены всё равно кривые, лишних резов будет не много. Зато соблюдется ориентация ламината относительно доски пола и ищезнет проблема с возможным попаданием ламината/доски на стык фанеры.
Cicero написал : Но перед фанерой еще собираюсь рубанком подрезать сильно торчащие участки
Подумайте про фанеру потолще - идеально вывести доски рубанком очень тяжело, а шестерка повторит все волны основного пола.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
10.10.2011 в 20:34:34
У меня такой вопорос: укладывая ламинат по диагонали получается так что у стен некоторые пластины будут в форме маленьких треугольников.. будут ли они держаться????
P.S. сам я укладывал ламинат всего один раз 21кв. м проблем не было.
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.10.2011 в 21:57:52
Vladislav.ru написал : у стен некоторые пластины будут в форме маленьких треугольников.. будут ли они держаться?
..будут! У всех держатся и у Вас будут!
sanya1965
sanya1965
10.10.2011 в 22:04:01
Vladislav.ru написал : будут ли они держаться????
А куда они денутся, особенно после установки плинтусов? :)
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
10.10.2011 в 22:43:24
спасибо, развеяли сомнения:)
evgeni86
evgeni86
Россошь
10.10.2011 в 23:12:23
по диагонали еще не ложил, но понятно что труднее чем по прямой, а скажите на сколько так скажем % брать больше за диагональ?(в смысле денег за работу:)) Спасибо.
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.10.2011 в 23:21:15
evgeni86 написал : на сколько так скажем % брать больше за диагональ?(в смысле денег за работу)
..процентов 15-20 ...если повезет сговориться
parket_shik
parket_shik
10.10.2011 в 23:22:17
Я беру на 20% дороже.
evgeni86
evgeni86
Россошь
10.10.2011 в 23:29:19
спасибо
lentyai
lentyai
Зеленоград
12.11.2011 в 09:40:03
Собрались класть ламинат. Примерили, оказалось, что если мы отступаем от стены 10-20мм, кладем три полосы торец к торцу, то от последнего торца до противоположной стены образуется просвет 70мм, который не скрыть под плинтусом Как быть?
