mxsn
mxsn
20.08.2011 в 11:21:33
Продолжение, прошло семь дней... После заливки наливного пола ("Старатели") и его затвердевания, в понедельник в маленькой комнате обнаружились остаточные сильные неровности (ближе к стенам плавное падение на 1 см от центра) - пришлось заливать ещё раз там. В ближайшие дни планирую начинать укладку ламината... Есть несколько вопросов.
1). Плёнка на залитый пол под подложку для ламината - нужна какая-то специальная или подойдёт любая, не совсем уж тонкая? Просто в начале ремонта закупили обычных плёнок "для защиты пола во время ремонта" - можно ли их использовать или обязательно покупать какую-то специальную?
2). В некоторых местах всё-таки остались локальные (~20х20 см и т.д.) "ямы" глубиной 1-2 мм. Заливать по новой - всё, уже точно не успеваем. Возникла идея "что-то в них насыпать", ну грубо говоря - песок совсем мелкий какой-нибудь (правда - песок скрипеть при нагрузке может, правильно?). Вопрос... СТОИТ ЛИ ЧТО-ТО ТАКОЕ делать или забить? А если стоит - что лучше тогда засыпать?
Rumato
Rumato
Щелково
20.08.2011 в 14:40:25
1) Специальная подложка - http://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox 2) если ямки глубиной не более 2 мм, то подложка их выровняет (собственно еще одно её предназначение.)
mxsn
mxsn
20.08.2011 в 15:36:37
Возможно я не совсем понятно выразился, тогда ещё раз:
1). ПОДЛОЖКА ПОД ЛАМИНАТ ЕСТЬ! Название точно не помню, но такие зелёные где-то 1х1 метр квадраты толщиной в 5 мм в упаковках штук по 5-10 в каждой.
2). Первый вопрос был про НУЖНО ЛИ ПОД ЭТИ КВАДРАТЫ класть какую-то СПЕЦИАЛЬНУЮ ПОЛИЭТИЛЕНОВУЮ ПЛЁНКУ или достаточно обычной? Зачем её нужно класть надеюсь тут никому объяснять не нужно (повторюсь - неделю назад был ЗАЛИТ наливной пол, а далее - читаем инструкцию и т.д.).
3). Из того, что выяснил на данный момент - подложка под ламинат ("зелёные квадраты") - это для шумоизоляции ПЛЮС от всяких неровностей а-ля "камешек" ~2х2х3 мм (их он в себя вбирает). Но в моём-то случае ДРУГОЕ! И второй вопрос был ПРО ЯМЫ ~20х20х2 мм...
Rumato
Rumato
Щелково
20.08.2011 в 21:01:17
1) Это хорошо, извините, неправильно понял. 2) Для гидроизоляции подойдет обычная. 3) Подложка выравнивает не только камешки, но и ямки.
mxsn
mxsn
21.08.2011 в 22:40:12
2Rumato, ок, спасибо, завтра вечером возможно начну пробовать (если силу к концу дня останутся :) ).
mxsn
mxsn
22.08.2011 в 23:49:38
Занимался сегодня в первый раз в жизни укладкой ламината себе :) Да, немного не в тему, да, возможно это сто тысячу раз известно, но всё-таки может кому из читающих это пригодится... Суть - многие пользуются для минимизации толщины стыков молотком (через например деревянный брусок). Правда, в инете полно предупреждений, мол делать это опасно - можно легко повредить пазы! Резюме...
1). Да действительно опасно, в паре мест как ни старался действительно "чуть-чуть" сколол.
2). ПРИДУМАЛ СВОЙ СПОСОБ (не удивлюсь, если среди мастеров известный, но я правда сам дошёл). Суть... Из обрезков ламината (а они будут и почти сразу) подбираем кусок длиной сантиметров 20-30, такой, чтобы одна из его сторон, точно попадала пазами в длинную сторону очередного ряда. А далее прикладываем её в пазы и по другой стороне спокойно уже пристукиваем молотком по ней. Да, да, то место, по которому бьём молотком мгновенно "раздолбается", но на укладываемый ламинат-то нагрузка с другой стороны отобранного отрезка приходится, причём аккуратно по всем "пазам-замкам" и на большой площади (длина соприкосновения те самые 20-30 см плюс идеальные совпадения "стык-паз"). Гы, идея с "идеальной киянкой" появилась на третьем ряде :o
Antonio_78
Antonio_78
24.08.2011 в 08:36:25
to mxsn уже есть ламинат который ненадо совсем подбивать, недавно такой себе клал в комнате
mxsn
mxsn
24.08.2011 в 11:37:13
Antonio_78 У меня сложилось ощущение, что это больше зависит от навыков укладки плюс главное некоторое кол-во физ. силы. Когда кладём очередной ряд - с моей стороны как правило почти ничего потом не нужно пристукивать, а вот с другой стороны, где жена прикладывает - там всегда щель 0.5 мм, говорю прижми посильнее, она пробует из-за всех сил прижимать, но всё равно не очень получается :) Т.е. остаётся зазор 0.3-0.5 мм и как следствие очередной ряд до конца в плоскость не опускается. Вот тут и пригождается моя "идеальная киянка" - проходишь ей аккуратно по всей длине нового частично установленного ряда (начиная со стороны жены) - ложится мгновенно и идеально :)
Rumato
Rumato
Щелково
24.08.2011 в 11:44:06
mxsn С почином=) Кстати, после укладки ламинат может некоторое время скрипеть, но потом "укладывается".
Cicero
Cicero
Уфа
06.09.2011 в 20:28:14
Хочу положить ламинат на имеющийся старый деревянный (досчатый) пол в прихожей.
Квартира старая. Полы соотв. тоже. Нужно с этими полами что то делать.
Возможно я ошибаюсь, но решил сделать вот что:
  1. Разобрать старые полы. Подровнять лаги(насколько смогу). Посадить старые доски на саморезы.
  2. Постелить фанеру 6 мм.
  3. Уложить ламинат.
Предвосхищая предложения и замечания: Вариант с "выкинуть старые полы совсем, и постелить ламинат на бетон" не прокатит:
  1. уже установлены все двери(новые) по уровню старых полов
  2. в двух комнатах сделан ремонт
Сейчас у меня возник такой вопрос по укладке фанер. Прихожая представляет коридор вида 4*1,45 Купил листы фанеры размером 1,5*1,4
Вариант 1. Можно попытаться положить листы как бы целиком(срезав 5 см) закрыв всю площадь 3-мя большими кусками. Это будет достаточно сложно т.к. с двух сторон стены.
Но как Вы понимаете стены не ровные(мягко говоря).
Вариант 2. Или лучше распилить листы пополам и спокойно подгонять небольшие листы (т.е. получиться 6 кусков).
Будет ли это иметь значение при укладке ламината?
dept103
dept103
06.09.2011 в 22:46:47
ИМХО. При варианте 1 ламинат напрашивается вдоль (снизу вверх), по варианту два - поперек помещения. ИМХО-2 чем целее лист в Ваших условиях, тем меньше неровностей в будущем (хотя, может ламинату это и пофигу). ИМХО-3 зачем перебирать пол? Только если он прогнил/скрипит. Зачем после переборки нормального дощатого пола фанера под ламинат? Только если основной пол не нормальный (просто на мой взгляд 6 мм фанера равносильна наклеенной газете).
