IgorOkCJ
IgorOkCJ
22.08.2016 в 08:47:13
parket_shik написал: Думаю, речь идёт о минимальной длине разбежки соседних рядов
parket_shik, ну не знаю, как я понял с картинки, то это именно минимальный остаток отрезаной доски. Вот фото:
dmitrovski написал: IgorOkCJ, у Вас ровно 15 рядов. первый ряд целая доска минус 5см+ 138см+44см(остаток 94см) по 1см отступ от стен второй ряд 2/3 от целой 92см третий ряд 1/3-46см дальше повторяете. не забудьте запустить под дверь, чтобы порожек(стык) находился под закрытой дверью
dmitrovski, я выше писал, что планирую раскладку вдоль меньшей стены, тоесть длина ряда всего лишь 2,9м.
Грэй, остаток в 12 см, как по мне так это очень мало! или нет??!
Грэй
Грэй
22.08.2016 в 19:38:56
IgorOkCJ, если класть строго "по картинкам", то: 1) Самой первой лежит целая плашка. Чем кончается ряд - не нарисовано (значит, можно и меньше 12). 2) Чтобы между соседними замками было 40 см или более, второй ряд нужно начинать так, как на картинке.
  • Всё как я и говорил. ... 12 см не мало, бывает и 1- 2 см к стене приходится вставлять, а что делать? Он зажат с двух сторон замками, что ему будет? п.с. а в последнем ряюу плашка всегда вдоль режется. бывает, от плашки один только замок и остаётся)))... иногда приходится вовсе без замка кусочки вставлять - тогда используем клей)))
максим37
максим37
03.10.2016 в 18:35:39
День добрый, уважаемые! Перебрал пол в комнате, выровнял лаги, пол из плахи пятёрки , подстругал доски насколько было возможно крашеную доску подстругать , но остались мелкие плавные перепады до 3мм . Думаю постелить сначала ХДФ а потом уже ламинат , но озадачилься вопросом - может стоит под ХДФ под шпатлевать немного и нужно ли под ХДФ какие либо пленки или подложки класть?
Анастасиякей
Анастасиякей
27.10.2016 в 20:45:11
Pups написал: Подскажите! Рабочие уложили ламинат на подложку (зеленого цвета специально для ламината). Вот не пойму когда ходишь по полу пол как бы гуляет т.е. в некоторых местах проваливается, так должно быть или они что то не так сделали?
Полезная информация по теме: Ссылка 1. Ссылка 2. Ссылка 3. Ссылка 4. Ссылка 5. Ссылка 6. Ссылка 7. Ссылка 8. Ссылка 9. Ссылка 10. Ссылка 11. Ссылка 12. Ссылка 13. Ссылка 14. Ссылка 15. Ссылка 16. Ссылка 17.
Отредактировано Владимир57 20.07.2016
Pups,не должно так быть, что-то неправильно. Вот у меня ламинат как на картинке, ровно всё, без проблем сделано. Мы с мужем долго искали, а в итоге просто зашли на сайт и нашли нужную информацию. Здесь абсолютно все виды и множество идей.http://remoo.ru/steny/laminat-na-stene-v-interere-foto-otdelki/ Тогда я мало доверяла интернету, но статья реально помогла. Думаю, что без неё было бы ужасно сложно.
![](//media.mastergrad.com/thumbnails/forum_post_attachmen
axiq
axiq
28.11.2016 в 16:57:18
Доброго дня. Подскажите пожалуйста, правильно ли я рассчитал количество ламината.
комната 5000х3500 кухня 3135х3410 ламинат 1215х128
для комнаты: 3500 - 20 (отступы от стены по 10 мм) = 2480 мм 2480/128 = 27,2 ряда округляем до 28 5000 - 210 = 4980 мм 4980/1215 = 4,1 ламинатин в ряду берем 4,25 - это позволит ряды сдвигать на 1/4 ламинатины (чуть больше 300 мм) тогда общее количество 284,25=119
для кухни: 3135 - 20 = 3115 3115/128 = 24,4 округляем до 25 3410 - 210 = 3390 3390/1215 = 2,8 ламинатины в ряду берем 3 - из этого можно сделать какой угодно сдвиг тогда общее количество 253 = 75
В итоге на все 194.
Вопрос в том, что ламинат был куплен давно. В наличии 200 ламинатин. Нужно ли запариваться с поиском остатков у продавцов (модель снята с производства) или реально уложиться в мой расчет (нет ли существенных ошибок). Смущает, что онлайнкалькуляторы выдают разные результаты: у кого 10 ламинатин остается, у кого наоборот 10 не хватает.
Nadejda
Nadejda
Тверь
28.11.2016 в 17:34:23
axiq написал: 210 (отступы от стены)
а вы уверены, что отступы от стены -это 210 мм? это ж 21 см :)
axiq
axiq
28.11.2016 в 17:38:44
там опечатка 2*10
stroyman
stroyman
Омск
28.11.2016 в 17:39:38
axiq написал: Доброго дня. Подскажите пожалуйста, правильно ли я рассчитал количество ламината.
для комнаты: 3500 - 210 (отступы от стены) = 2480 мм 2480/128 = 27,2 ряда округляем до 28 5000 - 210 = 4980 мм 4980/1215 = 4,1 ламинатин в ряду берем 4,25 - это позволит ряды сдвигать на 1/4 ламинатины (чуть больше 300 мм) тогда общее количество 28*4,25=119
для кухни: 3135 - 210 = 3115 3115/128 = 24,4 округляем до 25 3410 - 210 = 3390 3390/1215 = 2,8 ламинатины в ряду берем 3 - из этого можно сделать какой угодно сдвиг тогда общее количество 25*3 = 75
В итоге на все 194.
axiq, у вас как бы правильно учтены + 10% от п/площади и вроде должно хватить, но.. точно прогарантировать никто не сможет
axiq
axiq
28.11.2016 в 17:47:12
stroyman, понятно что гарантии никто не даст. Просто хотелось бы услышать насколько приведенный расчет верен и как он выходит на практике.
stroyman
stroyman
Омск
28.11.2016 в 17:59:10
axiq написал: расчет верен и как он выходит на практике.
на практике выходит ессно всё по другому - несоответствие продольного/торцевого замка на уже имеющихся обрезках, не технологичный перехлест торцевых швов и пр. В итоге обрезков полно, а всё не "то"))
Nadejda
Nadejda
Тверь
28.11.2016 в 20:13:16
axiq написал: ам опечатка 2*10
ну тогда похоже на правду.. но я б отрисовала раскладку на листочке:)) чтоб уж наверняка:))
О нас
Мастерград - это крупнейшее строительное сообщество. Актуальные темы и обмен опытом, советы по ремонту и благоустройству квартир и домов.
Контакты
master@mastergrad.com
Время работы: пн-вс 07:00-18:00
Следите за нами
© 2001-2025 Форум "Город мастеров"
