29.11.2016 в 20:13:16
stroyman написал:
axiq написал: Доброго дня. Подскажите пожалуйста, правильно ли я рассчитал количество ламината.
комната 5000х3500 кухня 3135х3410 ламинат 1215х128
для комнаты: 3500 - 210 (отступы от стены) = 2480 мм 2480/128 = 27,2 ряда округляем до 28 5000 - 210 = 4980 мм 4980/1215 = 4,1 ламинатин в ряду берем 4,25 - это позволит ряды сдвигать на 1/4 ламинатины (чуть больше 300 мм) тогда общее количество 28*4,25=119
для кухни: 3135 - 210 = 3115 3115/128 = 24,4 округляем до 25 3410 - 210 = 3390 3390/1215 = 2,8 ламинатины в ряду берем 3 - из этого можно сделать какой угодно сдвиг тогда общее количество 25*3 = 75
В итоге на все 194.
Вопрос в том, что ламинат был куплен давно. В наличии 200 ламинатин. Нужно ли запариваться с поиском остатков у продавцов (модель снята с производства) или реально уложиться в мой расчет (нет ли существенных ошибок). Смущает, что онлайнкалькуляторы выдают разные результаты: у кого 10 ламинатин остается, у кого наоборот 10 не хватает.
axiq, у вас как бы правильно учтены + 10% от п/площади и вроде должно хватить, но.. точно прогарантировать никто не сможет
stroyman, мда, у нас оттхода если 2%, это катастрофа, какие 10 %, это что, дрова что их так рубить?
28.08.2017 в 00:10:55
Всем доброго дня! полистал ветку и еще больше сомневаться стал... жилой дом, этаж средний, разводка отопления горизонтальная основание бетонный пол, затем НПЭ 2мм, затем плавающая стяжка из керамзитаоетона, затем самонивелирующая стяжка. прошло больше года. встал вопрос настила ламината. в качестве подложки - Подложка хвойная 5.5 мм. Но вот, что стелить на пол перед настилом подложки? - просто пленку толщиной 200мкм? - т.е. сделать гидроизоляцию. или нужно стелить парпроницаемую мембрану? запутался в том, что нужно - гидро или пароизоляцию обеспечить... про пленку пишут - тоже пароизоляция..., в качестве пароизоляции лучше использовать мембраны пароизоляционные. нашел в леруа: Пароизоляция Texbilt B. Что скажите?
