Mikl59
11.09.2019 в 09:35:14
#6686259
Уважаемые мастера, посоветуйте, пожалуйста, покритикуйте. Планирую ремонт в комнате. Комната 10,8 кв.м. Почти квадратная. Одно окно напротив входной двери. Остальные две стены без окон, без дверей. Будут работы по переносу розеток, замена обоев и окраска потолка. Установка встроенного шкафа на всю стену, которая с дверью. Замена двери. И укладка Ламината. В какой последовательности проводить работы? Пока определил такую:
  1. Укладка ламината.
  2. Установка двери.
  3. Работы по электрике (только стены).
  4. Поклейка обоев и покраска потолка.
  5. Установка шкафа.
Ламинат Kronotex 12мм. По процессу укладки ламината отдельные вопросы: a). При условии ровного бетонного пола и 3 мм пробковой подложки, ламинат под шкафом - нормальное решение? b). На какую глубину выставлять в дверной проем ряды ламината, если укладывать его планирую в направлении "длинная сторона параллельна линии окно-дверь"?
Буду благодарен за советы по неучтенным моментам.
евгений78
11.09.2019 в 13:51:42
#6686406
Mikl59, все наоборот ;) с начало розетки,потом потолок,потом обои,ламинат двери,шкаф, плинтус.шкаф на ламинат,нормально.в дверной проем ламинат заходит на 15мм далее раскладка и стыкуется с покрытием в коридоре
телефон 8 905 530 42 54
Mikl59
11.09.2019 в 14:07:49
#6686415
Спасибо! Учту.
ptpen
01.12.2020 в 16:05:23
#6930775
Ширина коридора 1м40см, длина ламината 1м38см. Если класть ламинат поперёк то не надо его подрезать. Можно ли положить так не подрезая ламинат или правильно его разрезать, что бы были стыки посередине?
ptpen
01.12.2020 в 16:13:33
#6930779
И сколько по длине можно без разрыва класть ламинат, длина коридора 9.4м. Можно положить без разрыва длиной 9.4м?
евгений78
01.12.2020 в 16:46:23
#6930795
ptpen, а не лучше по длинне положить ламинат,а не поперёк?или у вас какое то расположение света хитрое или ходить поперёк это короткий путь?обычно укладуют ламинат по свету или по ходу
ptpen
01.12.2020 в 16:50:07
#6930799
Если кухня узкая то лучше укладывать также поперёк? А не по длинной стене
ptpen
01.12.2020 в 16:55:35
#6930800
евгений78, > > обычно укладуют ламинат по свету или по ходу Это я слышал, но длина коридора 9.4м. Окон нет, там темно если не включить свет днём... И неразрывно вроде как нельзя класть больше 8м длинной. Плюс из коридра дверь на кухню, узкую и длинную где ламинат будет ложится поперёк..
Все таки интересно узнать можно ли класть поперёк не разрезая одну за другой без смещения где ширина коридора 1м40 ( а ламели 1м38) Или всё таки резать и делать смещение, для прочности конструкции
Грэй
01.12.2020 в 17:04:25
#6930805
ptpen написал: Все таки интересно узнать можно ли класть поперёк не разрезая одну за другой без смещения где ширина коридора 1м40 ( а ламели 1м38)
Неразрезанные, целые ламели прочнее разрезанных и соединённых. --Конечно, можно укладывать целыми, одна за другой.
ptpen
01.12.2020 в 23:08:13
#6931021
Грэй написал: Конечно, можно укладывать целыми, одна за другой
Зачем тогда рекомендуют выкладывать ламинат со смещением? Что я не понимаю)
...Вроде понял, если бы ряд состоял из двух ламелей то последующие надо класть со смещением, для прочности бокового соединения. А если в одном ряду, как у меня, одна ламель то и смещать не надо, так как нед бокового соединения. Так?!
евгений78
01.12.2020 в 23:18:06
#6931033
ptpen написал:
ptpen, смещение замков должно быть не менее 30см.про количество метров нужно смотреть по месту и по факторам,на вашу площадь скорее всего ни каких разрывов делать ненужно,главное у стен зазор оставте не менее 8мм
ptpen
01.12.2020 в 23:34:15
#6931044
евгений78 написал: про количество метров нужно смотреть по месту и по факторам
Вы имеете в виду - так как коридор узкий, прямоугольный то уложив ламинат поперёк от входной двери до противоположной стены длиной почти 9 метров разрыв не понадобится? В таком случае стоит увеличивать боковой зазор между ламинатом и стеной и на сколько?
ptpen
01.12.2020 в 23:36:39
#6931047
евгений78 написал: смещение замков должно быть не менее 30см
это понятно, но если ширина коридора 1м40 и длина ламината 1.38, который будет положен поперёк( 1 ламинат в один ряд), зачем делать смещение? Боковых соединений не будет
Грэй
02.12.2020 в 04:58:18
#6931099
ptpen написал: ...Вроде понял, если бы ряд состоял из двух ламелей то последующие надо класть со смещением, для прочности бокового соединения. А если в одном ряду, как у меня, одна ламель то и смещать не надо, так как нед бокового соединения. Так?!
так.
ptpen
02.12.2020 в 18:43:09
#6931395
Грэй написал: так.
Спасибо
