asdoleg
asdoleg
01.10.2012 в 16:04:00
Vanooname написал : Вставлять кусочки по 10 см не пофеншую (не по инструкции). ))))))))))))))
Вроде минимальные куски 30-40 см (в зависимости от производителя)...
Ничего страшного не случится))тем более такие кусочки обычно около стены кладутся..а в том случае,где я посоветовал вообще в самом углу))
asdoleg
asdoleg
01.10.2012 в 16:26:44
Не зря есть желание заморочиться с герметиком))..Это конечно не клей,но...У меня 5-6 лет лежал квик-степ,промазанный этим герметиком.Когда стал разбирать,чтобы другой ламинат постелить,доски почти склеились..так что пересобрать было бы проблематично.Через неделю-месяц может и можно пересобрать..Всё ИМХО,конечно же)) Если сразу пересобираете,допустим 1 ряд неправильно положили, конечно ничего страшного-это не клей "момент":)
Vanooname
Vanooname
02.10.2012 в 12:40:41
asdoleg написал : Не зря есть желание заморочиться с герметиком))..Это конечно не клей,но...У меня 5-6 лет лежал квик-степ,промазанный этим герметиком.Когда стал разбирать,чтобы другой ламинат постелить,доски почти склеились..так что пересобрать было бы проблематично.Через неделю-месяц может и можно пересобрать..Всё ИМХО,конечно же)) Если сразу пересобираете,допустим 1 ряд неправильно положили, конечно ничего страшного-это не клей "момент":)
Я правильно понимаю, что мазать нужно только верхнюю кромку доски? (т.е. шип можно даже не мазать)
asdoleg
asdoleg
02.10.2012 в 13:14:04
Vanooname,конечно,только верхнюю кромку..
winni
winni
Ростов-на-Дону
04.10.2012 в 02:21:11
Подскажите пожалуйста, кто сможет... Сделал стяжку под ламинат. Маяки 10мм остались в стяжке. Между ними 80см. Расположены вдоль планируемого направления укладки. Проблем в том, что стяжка дала усадку и между маяками её величина кое-где доходит до 1,5мм. Сами маяки кажется торчат из стяжки на 0,2-0,5мм. Подложка пробка Arbiton 2мм. Т.к. подложка довольно жесткая, сомнение есть, что удастся сгладить неровности. Или при укладке вдоль маяков это небудет столь критично? Может кинуть еще слой зеленой мягкой подложки 1,5-2мм ?
Vanooname
Vanooname
04.10.2012 в 11:05:10
winni написал : Подскажите пожалуйста, кто сможет... Сделал стяжку под ламинат. Маяки 10мм остались в стяжке. Между ними 80см. Расположены вдоль планируемого направления укладки. Проблем в том, что стяжка дала усадку и между маяками её величина кое-где доходит до 1,5мм. Сами маяки кажется торчат из стяжки на 0,2-0,5мм. Подложка пробка Arbiton 2мм. Т.к. подложка довольно жесткая, сомнение есть, что удастся сгладить неровности. Или при укладке вдоль маяков это небудет столь критично? Может кинуть еще слой зеленой мягкой подложки 1,5-2мм ?
Стяжку давно делали? Может просто выдернуть маяки и замазать получившиеся щели?...
Если нет, то я бы их подуменьшил болгаркой....
Mixa28
Mixa28
04.10.2012 в 12:55:49
Сразу ясно, что проблема в неровном основании. При настилке ламината необходимо, провести проверку его горизонтальности. При небольших неровностях, нанести самовыравнивающуюся стяжку.
winni
winni
Ростов-на-Дону
04.10.2012 в 20:18:18
Vanooname написал : Стяжку давно делали? Может просто выдернуть маяки и замазать получившиеся щели?...
Заливал 15.09. Старался по-гуще делать и добавлял немного пластификатора. Крепкая получилась. Маяки 10мм - выдалбливать придется наверное.... А замазка(из ЦПС?) будет держаться? Была уже мысля самые глубокие впадины заровнять волмой или фугеном...
Vanooname написал : Если нет, то я бы их подуменьшил болгаркой....
Кстати, первое, что в голову пришло. Но это же ж останутся щели в макушке маяка. Сомневаюсь, что густая смесь туда попала. Хотя из всех вариантов этот самый малокровный. Можно эту щель термоклеем залить. Пробовал молоточком макушку маяка приплющить - выигрыш 0,2-0,3мм. Это ж тюкать придется до посинения. Да есть шанс погибнуть от рук соседей с низу :-(
Забыл совсем: в предыдущей комнате вышло еще интереснее. Там впадины по-меньше (около 1мм). Но ламинат придется класть поперек маяков. Смесь везде была СКС М-150 из Леруа. Повелся на крупную фракцию песка в смеси - думал усадка будет меньше. Пытался затирать. Из-за песка почти не реально. И схватывается быстро. Такое очющение, что гипс добавлен. Поверхность вышла очень грубая - как крупный наждак.
winni
winni
Ростов-на-Дону
04.10.2012 в 20:27:16
Mixa28 написал : Сразу ясно, что проблема в неровном основании. При настилке ламината необходимо, провести проверку его горизонтальности. При небольших неровностях, нанести самовыравнивающуюся стяжку.
Так прям все и ясно? Сразу... Не глядя? Маяки были выставлены по гидроуровню с неоднократной перепроверкой.
Вообще был задан вопрос не о том, чем выровнять пол, а сработает ли подложка по таким неровностям. Может взять более мягкую подложку...? И куда эту потом девать (дорогая, однако).
Arkrem
Arkrem
Королёв
04.10.2012 в 22:09:56
winni, если маяки реально выступают не больше 0.2-0.5 мм, как Вы пишите, то подложка это скроет. Насчет укладки: Если провалы между маяками не больше 1.5 мм, то, при укладке вдоль маяков ламинат должен нормально лечь. Кстати, какой ламинат класть собираетесь? Если хотите идеала, то прогрунтуйте пол, и доравняйте любой тонкослойной наливайкой (допускающей слой от 0мм), только не лейте её просто на пол, а протяните правилом по существующим маякам.Дополнительную подложку использовать не надо, слишком мягкое основание вредно для замков ламината.
Noland
Noland
05.10.2012 в 03:41:09
winni написал : Подскажите пожалуйста, кто сможет... Сделал стяжку под ламинат. Маяки 10мм остались в стяжке. Между ними 80см. Расположены вдоль планируемого направления укладки. Проблем в том, что стяжка дала усадку и между маяками её величина кое-где доходит до 1,5мм. Сами маяки кажется торчат из стяжки на 0,2-0,5мм. Подложка пробка Arbiton 2мм. Т.к. подложка довольно жесткая, сомнение есть, что удастся сгладить неровности. Или при укладке вдоль маяков это не будет столь критично? Может кинуть еще слой зеленой мягкой подложки 1,5-2мм ?
У меня была такая же ситуация. Чтобы оценить возможность укладки, положил ламинатину вдоль маяка, а она поперек, как на качелях качается. Подложил 3мм подложку - ничего не меняется. Купил "ветонит 3000" два мешка на 24м2, замесил, и протянул правилом по имеющимся маякам. Оказалось, через полчаса можно уже ходить. Проверил правилом - в ноль. Положил ламинатину опять вдоль маяка - лежит не колохнется, как на столе. Местами еще наплывы сразу же шпателем подравнял - пол ровный. Работы все про все - 1,5 часа.
