@ndrey_Sm
@ndrey_Sm
Рязань
08.04.2009 в 10:34:37
petlyura Господа спецы, прокомментируйте, пожалуйста. Хотя это тоже может привести к тому, что двери перестанут открываться. К тому же подложка со временем приминается...
justis1
justis1
08.04.2009 в 10:42:10
Ламинат полагается укладывать на один слой подложки. Иначе при большой нагрузке в одной точке могут ломаться замки. Не так - стелили бы на поролоны. Занавесить двери, приличный перфоратор, час работы и проблема решена. Останется только выровнять в «ноль» любым нивелирующим раствором следы перфоратора. … Чисто на будущее. Прихожая - это не последнее по "важности" помещение в ремонте. Как правило из неё проходы в большинство других комнат. Как раз здесь тщательнее следует проверять уровни и плоскости и прикидывать, как лучше сделать.
DENdi
DENdi
Арзамас
08.04.2009 в 10:45:55
@ndrey_Sm написал : Хотя это тоже может привести к тому, что двери перестанут открываться. К тому же подложка со временем приминается...
Сами и ответили. Вижу 2 варианта: 1.Занавесить всю прихожку полиэтиленовой пленкой, стыки проклеить малярным скотчем. Горб срезать болгаркой с алмазным кругом (чашей). Или нанять для этой работы спец. фирму. 2.Постелить линолеум. Для прихожки ИМХО даже лучше.
@ndrey_Sm
@ndrey_Sm
Рязань
08.04.2009 в 10:47:07
justis1 написал : Занавесить двери, приличный перфоратор, час работы и проблема решена. Останется только выровнять в «ноль» любым нивелирующим раствором следы перфоратора.
Это я всё понимаю. Только в прихожей уже обои наклеены и потолок натянут. Боюсь представить что со всем этим будет (в основном с обоями) если фигачить перфоратором...
В который раз повторяю вопрос. Если положить ламинат как есть (с перепадами до 5 мм), что плохого будет? И когда это будет? Просто если всё не так плохо будет, то заморачивться раздалбливанием пола не буду.
DENdi написал : Вижу 2 варианта: 1.Занавесить всю прихожку полиэтиленовой пленкой, стыки проклеить малярным скотчем. Горб срезать болгаркой с алмазным кругом (чашей). Или нанять для этой работы спец. фирму. 2.Постелить линолеум. Для прихожки ИМХО даже лучше.
Ну да, я их тоже вижу... Но надежда на чудо (что ничего такого делать не придётся и всё будет хорошо) ещё есть. :)
Грэй
Грэй
08.04.2009 в 11:13:44
@ndrey_Sm написал : надежда на чудо (что ничего такого делать не придётся и всё будет хорошо) ещё есть.
Чуда не будет. Чтобы ламинат принял форму пола, его нужно порезать на маленькие квадратики и приклеить.:yu
DENdi
DENdi
Арзамас
08.04.2009 в 11:31:19
@ndrey_Sm написал : Но надежда на чудо (что ничего такого делать не придётся и всё будет хорошо) ещё есть.
Надежда умирает последней. Я понял, Вы ждете что кто-нибудь скажет - " Да все нормально будет". Но дело в том, что для заочных рекомендаций слишком много неизвестных. Поэтому 100% гарантий никто не даст. Впрочем их не дадут и при очной консультации. Могу только дать 100% гарантию, что Ваше покрытие кончится раньше, чем предусмотрено производителем. А вот насколько раньше.... Посоветую ещё. Киньте подложку и соберите на ней, на бугре, пару метров ламината. Подвигайте к дверям, походите осторожненько. Уверен, результаты дадут пищу для размышлений..
Wetalik
Wetalik
08.04.2009 в 11:40:40
Локализуйте неровность с помощью карандаша, и алмазной чашкой уберите неровность, перед этим конечно обезопасьте остальные помещения от пыли, которой будет достаточно. После можно ещё подшкурить. Пылесос при работе с чашкой просто необходим.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.04.2009 в 12:30:47
Ламинат сначала может и ляжет "на глазок" ровно, но в процессе эксплуатации быстро расшатает замки, поломается, швы разойдутся. Горб, кстати, можно убрать только в одной плоскости. Вдоль укладки доски надо стараться соблюсти 2 мм на 2 м, поперек можно делать грубее. Самое главное, чтобы уложенная доска на этот участок пола не гуляла (лежала всей плоскостью). Учтите расстановку дверей, наличие мебели (чтобы двери сами не открывались и не закрывались), и выбирайте в какой плоскости делать ровно, а в какой оставить горку. Как еще средство спасения - укладывание не вдоль и не поперек, а по диагонали. Вобщем, как горка ляжет.
Basic
Basic
Ярославль
08.04.2009 в 12:41:03
Главное чтобы не было пустот под ламинатом. Старательно зашпаклюйте впадины на полу.
@ndrey_Sm
@ndrey_Sm
Рязань
08.04.2009 в 13:04:57
DENdi написал : Надежда умирает последней. Я понял, Вы ждете что кто-нибудь скажет - " Да все нормально будет". Но дело в том, что для заочных рекомендаций слишком много неизвестных. Поэтому 100% гарантий никто не даст. Впрочем их не дадут и при очной консультации. Могу только дать 100% гарантию, что Ваше покрытие кончится раньше, чем предусмотрено производителем. А вот насколько раньше....
Да, согласен. Если бы кто-то написал "Да все нормально будет", мне было бы спокойнее...
DENdi написал : Посоветую ещё. Киньте подложку и соберите на ней, на бугре, пару метров ламината. Подвигайте к дверям, походите осторожненько. Уверен, результаты дадут пищу для размышлений..
Я, кстати, вчера это уже сделал. Немного гуляет, но не то чтобы сильно. Поэтому и появилась мысль положить как есть. Но пустоты чувствуются.
Wetalik написал : Локализуйте неровность с помощью карандаша, и алмазной чашкой уберите неровность, перед этим конечно обезопасьте остальные помещения от пыли, которой будет достаточно. После можно ещё подшкурить. Пылесос при работе с чашкой просто необходим.
Да, уже понял, что это единственный нормальный вариант. Вот только боюсь, что придётся городить какую-то "палатку" над местом работы, так как комната в которой планируется пылить тоже уже отделана начисто.
Мишутк написал : Ламинат сначала может и ляжет "на глазок" ровно, но в процессе эксплуатации быстро расшатает замки, поломается, швы разойдутся.
Этого и боюсь.
Ладно, народ, основную суть ваших советов понял. Буду пробовать болгаркой снять горб... Но, блин, это будет жестоко.
DENdi
DENdi
Арзамас
08.04.2009 в 13:26:28
@ndrey_Sm написал : Но, блин, это будет жестоко.
Это нормально. А вот если бы пришлось это делать через несколько месяцев после заселения.....:scare
