wofer62
wofer62
05.05.2009 в 15:54:14
ura! Я б не стал "одним куском": кто его знает,что где когда прольется,или как солнце греть в окна будет и куда весь этот "кусок" поведет.
Вопрос: как состыковать? Конкретно, в одной комнате уложен ламинат под обрез стены. С другой стороны стены что делать: так же под обрез, а потом пространство между ламинатами чем-то закрывать (прилично много получается, толщина стены Х на ширину двери...) или же ламинат из соседней комнаты продлить в проеме двери до ламината из первой? Ну, с зазором для какого-нибудь скрепляющего порожка, разумеется.Какие есть способы решения? Знатоки,отзовитесь!!! Фото прилагается...
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
05.05.2009 в 16:24:27
Да, тут непродуманно ламинат постелили. Лучше конечно из той комнаты подвести на расстояние 1-0,5 см и порожек. Все ж аккуратней будет. А так-то можно было бы одним целым постелить. Хорошо бы смотрелось, но нужны ли лишние проблемы?
wofer62
wofer62
05.05.2009 в 16:33:49
NMGВладимир В соседней комнате планируется другой ламинат,поэтому идет разделение. А какими порожками можно их соединять\разделять? Что лучше?
otyan
otyan
05.05.2009 в 16:56:02
Например вот такойhttp://www.worldprofile.ru/product_320.html порожек. В экспоцентре на Нахимовском большой выбор. Вообще-то стык обычно делается под дверью
wofer62
wofer62
05.05.2009 в 21:47:45
2otyan: Про соединение я тож думал под дверью, но МАСТЕР сказал,что , мол, с другой стороны тож так сделаем, а пробел закроем дубовой доской с "наездом на ламинат". Она-то и прижмет. Доску,я так понял, собирались присверлить к полу...
Так тоже делают?
otyan
otyan
05.05.2009 в 22:01:47
wofer62 написал : Так тоже делают?
Хмм... В прошлом веке может и делали, в теории вроде все верно: ламинат прижимается и остается "плавающим".Но порог из доски некрасиво, и будет стираться ногами.
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
05.05.2009 в 23:55:21
wofer62, Странный какой-то совет по поводу доски - зачем? Можно сделать красиво и представить как эксклюзив:), но нужен соответствующий интерьер. Честно говоря, ни разу не видел чтоб так делали. Порожек проще смонтировать, и ламинат завести на центр проема не сложно - не понимаю для чего нужно так усложнять. Может Ваш мастер знает что-то чего не знают другие?:))) А фото порога правильное - берите со скрытым крепежом.
wofer62
wofer62
06.05.2009 в 01:51:06
Совсем забыл сказать: ширина стенки всего 70 мм. Если это,конечно,на что-то влияет...
lvv
lvv
Ахтырка
06.05.2009 в 09:10:32
Уважаемые форумчане! Первый раз кладу ламинат. Длина комнаты 4.30 Положил 7 рядов и обратил внимание что в середине ряда образовалось "пузо", т.е. когда прикладываю собранный ряд к постеленному ламинату - в центре они стыкуются а по краям зазоры до 2-х мм. Просмотрел уже проделанную работу - нигде никаких зазоров нет - все плотно состыковалось. Первые ряды ничем не подстукивал, когда после 5-го ряда появились обрезки - начал подстукивать.
У меня собственно вопрос: оставить все как есть и не парится по поводу этих зазоров? или все же нужно разобрать и собрать по новой (не случится ли чего с замкми при разборке/сборке?)
Шалявин
Шалявин
Уфа
06.05.2009 в 10:59:11
lvv написал : по краям зазоры до 2-х мм
lvv написал : оставить все как есть и не парится по поводу этих зазоров
Никаких зазоров не должно быть, а тем более таких. Конечно нужно перестилить и внимательно смотреть качество стыковки каждого ряда.Замковый ламинат собирается легко, без насилия и постукивания! Кстати какой фирмы ваш ламинат?
lvv
lvv
Ахтырка
06.05.2009 в 11:05:34
Ламинат Balterio Vitality 32 класс 8 мм
