Двухметровый уровень или правИло Вам поможет.
Нивелир нужен, если Вы собираетесь выравнивать пол во всей квартире сразу.
Ещё читайте соседнюю ветку:
30.08.2006 в 11:41:29
31.08.2006 в 09:29:06
Правилом обзавелся! (3м оцинкованным профилем для гипсокартона) в результате обмеров самая большая неровность- впадина диаметром 2м и в центре глубина 1,5см расход растекайки считать 1,5 см на м2 - это правильно (боюсь в расчете ошибиться вдруг не хватит, или останется)?
31.08.2006 в 10:43:46
stasmixalich написал : .....расход растекайки считать 1,5 см на м2 - это правильно? (боюсь в расчете ошибиться вдруг не хватит? или останется?)
Ну а как ещё считать-то?
Имейте только в виду, что замешивать и заливать лучше в один приём. Я понимаю, что не экономно, но смесь лучше пусть останется, чем не хватит.
31.08.2006 в 10:49:49
а в чем замешивать такой объем? (13,5м2 толщина 1,5см при расходе материала 20 кг сухой смеси на 1 кв.м. при толщине слоя 1 см ...) это получается 405 кг т.е. 16 мешков по 25 кг
и еще: нужна ли гидроизоляция имеющейся стяжки перед заливкой саморастекайкой?
31.08.2006 в 16:09:19
stasmixalich написал : 13,5м2 толщина 1,5см при расходе материала 20 кг сухой смеси на 1 кв.м.
А зачем заливать всю площадь? Я думал только впадину? Ну а такое количество конечно не в одной посудине мешать. Я, конечно, не правильно выразился - заливать всё сразу, не дожидаясь затвердевания отдельных участков. Лучше вдвоём, один замешивает, другой выливает на пол..
stasmixalich написал : нужна ли гидроизоляция имеющейся стяжки перед заливкой саморастекайкой?
Надо обеспылить и прогрунтовать хорошо. Гидроизоляция чисто для наливного пола не нужна. Если хотите просто кухню загидроизолировать, это отдельный вопрос, я не спец.
01.09.2006 в 08:24:35
Процесс пошел! Загрунтовал всю кухню, купил саморастекайку Tie-rod3 -2 мешка, попробую сначала залить только впадину. Дядька, узнав про мою затею, выразил беспокойство, что бетон будет холодить пол, надо бы дополнительную теплоизоляцию (хотя бы листы фанеры)! Что скажите?
01.09.2006 в 10:55:06
Насчёт теплоизоляции темка отдельная. Многие считают необходимым стелить пол на лагах или просто фанеру. Кому как нравицца :) У меня бетон/полиэтилен/подложка/ламинат. Жена с дочкой тапки иногда носят, я всю жись босиком. Успехов!
01.09.2006 в 15:02:54
Вопроос дилетанта: часто советуют на бетон класть полиэтилен, возможно вместо этого просто покрасить бетон? В чем приемущество полиэтилена?
01.09.2006 в 15:36:17
Дешевле и возни меньше. ИМХО
01.09.2006 в 15:48:57
Зато стяжка пылить не будет, мне это кажется приемуществом.
01.09.2006 в 15:52:10
так она и через пленку пылить не будет, куски пленки между собой скотчем склеить (но я тоже не профи, только учусь)!
