Полиэтилен - не чтоб "не пылила", а гидроизоляция. Изолирует ламинат от возможного поступления влаги из основы. А то может плесневеть ламинат.
03.09.2006 в 22:48:48
04.09.2006 в 08:47:35
2dima_m вторичное свойство полиэтилена пыленепроницаемость.
начал стелить ламинат. Чтоб всем телевизионщикам сахар по талонам всю жизнь получать! так у них по телеку все просто! чик-пок и готово! блин, намучился! может я чего не догоняю? "чтобы доска защелкнулась ее надо вставить в замок под углом 45 град. и опустить вниз". так? так вот: как можно доску вставить под углом сразу к двум поверхностям? я имею ввиду 2-ю и последующие доски второго и последующих рядов.
04.09.2006 в 09:14:55
А Вы инструкцию почитайте, там как раз насчёт алгоритма сборки всё написано.
04.09.2006 в 09:20:11
2Димыч 74 там все на нерусском! а по картинкам 1-2-3-4 все просто! я укладывал рядами.
еще столкнулся с такой проблемой: так как пол на кухни - начал собирать с герметиком. тонкий слой в верх замка. при сборке герметик сползал в глубь замка, создавая прослойку, которая, в свою очередь, давала щели. в итоге герметик клал по собранным швам и пытался его в эти швы втереть. получилось или нет покажет время...
04.09.2006 в 13:19:27
1.Излишки герметика не забудьте убрать после высыхания 2.В инструкции всё вроде нарисовано...
Насчёт сединения боковых сторон плашек:
Сначала вставляете и защёлкиваете длинную сторону, оставив при этом по короткой стороне зазор между этой планкой и предыдущей (мм10-15 достаточно). Потом через брусочек аккуратненько стучите по короткой стороне до защёлкивания оной с предыдущей планкой. Защёлкнутая длинная сторона при этом является как бы направляющей, и гарантирует точное соединение коротких сторон.
Замок на короткой стороне защёлкивается не под 45град., а в плоскости пола.
Стучите аккуратно, повредить ламинат, ударяя в край, очень легко.
04.09.2006 в 13:41:14
Димыч 74 написал : Сначала вставляете и защёлкиваете длинную сторону, оставив при этом по короткой стороне зазор между этой планкой и предыдущей (мм 10-15 достаточно). Потом через брусочек аккуратненько стучите по короткой стороне до защёлкивания оной с предыдущей планкой.
я так пробовал - не получается (может слишком аккуратненько?)
05.09.2006 в 01:50:13
Есть конечно кто ламинат с герметиком ложит. Видел такой, швы видны. Еще бывает перепад и цели, но это из-за того что замки повредили при погрузки-разгрузки, всё счищается канцелярским ножом и тогда ели ложить без клея, или герметика, то получается супер.
05.09.2006 в 09:20:47
Herif написал : Есть конечно кто ламинат с герметиком ложит.Видел такой,швы видны.
Хмм... И Вы на самом деле считаете, что швы видны из-за герметика???
А герметик рекомендуют как дополнительную защиту замков от намокания.
stasmixalich написал : я так пробовал - не получается.(может слишком аккуратненько?)
Пробуйте! В худшем случае сломаете дощечку-другую.
05.09.2006 в 09:26:13
2Димыч 74 вчера изучил повнимательней замки: с длинной и короткой стороны они идентичны. ломать дощещку нет никокого желания, т.к. доски "под плитку" шириной в 50см, дороговаты однако.
05.09.2006 в 09:36:16
Ну раз такие дела... Я прям не знаю :-) Вообще мои знания ограничиваются этим форумом и самостоятельной укладкой 100кв.м ламината.
07.09.2006 в 00:50:28
Добрый час! тогда только собирать рядами на приспособлении которое стоит под углом 45 и удерживает и центрирует замки, на длинной доске, после плавно вынимается... доски плавно опускаются, но надо следить чтоб не убежали из замков... пробуйте, но лучше сломайте парочку... Удачи...
