Medtech написал : тогда только собирать рядами на приспособлении которое стоит под углом 45 и удерживает и центрирует замки
я так и делаю, а "приспособление" это я и жена, лежа на полу, держа по краям руками а в центре ногами :-))
07.09.2006 в 07:24:00
07.09.2006 в 10:09:40
Посмотрите, например, ролик Балтерио:
07.09.2006 в 10:18:46
2Ли70 спасибки! вроде понял свою ошибку!
08.09.2006 в 07:57:23
блин нифига не получается! ну не скользит он у меня вдоль замка в закрытом положении, как ни бил! продолжаю стелить рядами.
P.S. (для пытливых умов) стелю так долго т.к. саморастекайка не вся высохла, стелю по мере ее высыхания.
20.09.2006 в 14:21:46
А сколько вообще ламинат стоит? Выгодно ли? Может лучше плитку? :)
20.09.2006 в 14:38:22
2Гайка по выгодности не знаю, я брал ламинат "под плитку" по 390 руб. м, далеко не самый дешовый, цен по плитке не знаю (в поисковике есть) выбрал ламинат из-за простоты укладки. где влажность большая там, конечно, лучше плитку
16.10.2006 в 16:06:18
2stasmixalich, только как версия: ламинат еще недостаточно вылежался при температуре Вашего помещения, в пазах замков оказалась пыль, ламинат бракованный - отклонение в размерах тоже бывает особенно у отечественного/
Тож черкну свой вопросец: решил вот у себя на дачке положить недорогой российский замковый ламинат, прикупил уже (толщина 7 мм,размер панелей 1380 x 19 мм) и подложку вспененный полиэтилен (толщина 2 мм, ширина 1,05 м). Люди, как полиэтиленовую пленку,которая идет под вспененную подложку склеивать вроде понятно: с нахлестом и скотчем, но как вот подложку лучше расположить: ВДОЛЬ панелей или ПОПЕРЕК и чем лучше ее склеивать? скоч хороший немецкий,но он собака к ней в отличие от пленки не очень хорошо липнет хотя подложка чистая, из заводской бабины. Если она разойдется на стыках,то ничего хорошего не будет ведь? Спасибо тем кто откликнулся!
16.10.2006 в 17:08:43
Мдаааа, годы идут, а люди не меняются. Я конечно не мастер по укладке ламината, но судя по всему у вас, stasmixalich, ламинат с замком на короткой стороне, а это значит, что стандартный способ укладки с подбиванием последующих планок в ряде не подходит. Такой ламина укладывают рядами, т.е. после укладки первого ряда, ван надо собрать второй (имеется в виду сборка по короткой стороне, так, чтобы не было щели). После того, как весь ряд будет собран нужно вставить его замком в пазы первого ряда под углом (обычно 45 градусов) и защелкнуть, затем каждую ламинатину подбить по длине в трех местах, чтобы убрать щели. Все. Дерзайте.
16.10.2006 в 17:19:45
2datchnik, все и пленка и подложка стелятся вдоль.
пленку можно вообще не склеивать, стелите ее с нахлестом в 20 см, разравняйте и забудьте про нее.
Подложку склеивать скотчем, если проклеивать стыки только по длине, то они в течении укладки у вас разойдутся. Поэтому советую склеить еще и поперек через каждые сантиметров 20 короткими лентами скотча.
16.10.2006 в 20:03:02
IGGI написал : все и пленка и подложка стелятся вдоль.
Ясно, спасибо! Пленка у меня в квадратах большой площади из толстого полиэтилена закрывает сразу половину площади помещения (специально такую брал), а с таким нахлестом никуда не денется даже без скотча, правда, все источники для нахлеста 20 см все равно рекомендуют использовать скотч поэтому проклею коль скотч был куплен
IGGI написал : Подложку склеивать скотчем, если проклеивать стыки только по длине, то они в течении укладки у вас разойдутся. Поэтому советую склеить еще и поперек через каждые сантиметров 20 короткими лентами скотча.
Идея про поперечные куски скотча мне она тоже сначала на ум пришла,но все равно не очень это надежно как- то. Поэтому задал вопрос про то, как положить подложку и мне кажется,что поперек будет лучше, т.к. если разойдется, то эта щель без подложки будет проходить поперек панелей и не окажется под замком что тоже плохо, но не так. В нескольких наших учебниках по укладке на рисунках показано, что именно подложка укладывается поперек панелей (может это они от фонаря нарисовали?), а у разных производителей ламината про это просто ничего не сказано (читал инструкции у quick step, tarkett, kronoflooring), только на сказано, что подложку следует укладывать вдоль, но не говорится почему так лучше.
17.10.2006 в 07:46:16
IGGI написал : Мдаааа, годы идут, а люди не меняются.
что-то я не понял к чему это?
IGGI написал : судя по всему у вас, stasmixalich, ламинат с замком на короткой стороне.
так по моему у всего ламината замки со всех сторон, только 2 из них(длинная и короткая) "папа", другие 2 "мама"
IGGI написал : Такой ламина укладывают рядами. т.е. после укладки первого ряда, ван надо собрать второй (имеется в виду сборка по короткой стороне, так, чтобы не было щели). После того, как весь ряд будет собран нужно вставить его замком в пазы первого ряда под углом (обычно 45 градусов) и защелкнуть, затем каждую ламинатину подбить по длине в трех местах, чтобы убрать щели.
так и делал, смотри выше.
IGGI написал : ,пленку можно вообще не склеивать, стелите ее с нахлестом в 20 см, разравняйте и забудьте про нее. Подложку склеивать скотчем, если проклеивать стыки только по длине, то они в течении укладки у вас разойдутся. Поэтому советую склеить еще и поперек через каждые сантиметров 20 короткими лентами скотча.
с точность до наоборот! пленка нужна для гидроизоляции!, подложка для шумоизоляции.что бы ничего не расходилось- есть такое интересное средство как двухсторонний скотч. я им (небольшими кусочками) лепил пленку к полу, затем к пленке подложку.
