pr1me
pr1me
12.12.2011 в 20:23:11
koris, у меня еще вопрос по фаске. Сначала хотел класть Eligna UM 1304 (без фаски), но меня смутили стыки планок, которые были явно заметны и выглядели не очень красиво. Поэтому решил остановится на варианте с фасками, там стыки не заметны и выглядят логично (как будто доски). Смущает грязь, не будет ли она забиваться в фаски?
koris
koris
Волгоград
12.12.2011 в 21:06:17
pr1me написал : Смущает грязь, не будет ли она забиваться в фаски?
будет... а у Вас дома сильно грязно?
всё в голове (с)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
12.12.2011 в 21:10:18
все нормально наблюдаю один дом уже года три. пылесос в помощь
pr1me
pr1me
12.12.2011 в 21:36:15
koris написал : будет... а у Вас дома сильно грязно?
Не понял вопроса. Я имел ввиду, не будет ли скапливаться в фасках грязь и удаление ее будет затруднено из-за углубления.
Кто вообще какой ламинат предпочитает: с фаской или без?
koris
koris
Волгоград
12.12.2011 в 21:44:19
pr1me написал : Кто вообще какой ламинат предпочитает: с фаской или без?
без.. хотя ламинат я не выбираю :)
pr1me написал : не будет ли скапливаться в фасках грязь
будет
pr1me написал : и удаление ее будет затруднено из-за углубления.
вот:
витаон написал : пылесос в помощь
всё в голове (с)
almeca
almeca
Пенза
12.12.2011 в 22:08:37
pr1me написал : что значит свободную сторону?
Ну, хотя бы одна сторона покрытия не должна быть зажата. Из мебели серьезной проблемой из перечисленного вами может быть только большой шкаф. Остальная мебель не тяжелая. Учтите, усилия при тепловых деформациях в ламинате весьма серьезные, а так как лежит он на подложке, то ваш кухонный гарнитур достаточно легко подвинет. Вот направляющую шкафа-купе крепить через ламинат к полу нельзя. Не очень помогают увеличенные отверстия под шурупы. Нормальный вариант ставить направляющую на отдельную подкладку, если уж нет никакой возможности отделить ламинат, направляющую лучше просто приклеить к полу на жидкие гвозди
pr1me
pr1me
12.12.2011 в 22:13:19
almeca написал : Учтите, усилия при тепловых деформациях в ламинате весьма серьезные, а так как лежит он на подложке, то ваш кухонный гарнитур достаточно легко подвинет.
И оторвет столешницу от стены? Шкаф будет хоть и большой, но не купе, соответственно на полу будет просто стоять.
koris
koris
Волгоград
12.12.2011 в 22:13:51
almeca написал : Нормальный вариант ставить направляющую на отдельную подкладку, если уж нет никакой возможности отделить ламинат, направляющую лучше просто приклеить к полу на жидкие гвозди
ага, и попробуй это мебельщику объясни! тут "лестничник" приходил, он собирается балясины через ламинат крепить к полу. Когда ему начали говорить, что надо сделать отверстие побпольше, он очень удивился, сказал, что всё будет нормально, ничего не надо рассверливать.. Мой напарник тогда ему сказал: "Если ламинат вздыбится, сам перекладывать будешь" Тот сказал, что да... На том и порешили.. А шеф стоял рядом с обалдевшими глазами...
всё в голове (с)
almeca
almeca
Пенза
12.12.2011 в 22:16:00
pr1me написал : И оторвет столешницу от стены?
Легко!!! Вместе с кусками плитки ! :) Ладно уж вам, вы же представляете размер деформаций - миллиметры.
koris написал : тут "лестничник" приходил, он собирается балясины через ламинат крепить к полу.
Надо смотреть в каждом конкретном случае! А может там все остальные стороны свободные?
koris
koris
Волгоград
12.12.2011 в 22:20:29
almeca написал : А может там все остальные стороны свободные?
да вообще-то - да :o переборщили?:o
всё в голове (с)
almeca
almeca
Пенза
12.12.2011 в 22:24:08
koris написал : переборщили?
Да нет, я думаю. Береженого Бог бережет - хуже не будет точно!
