gans gr
gans gr
14.12.2011 в 14:23:50
клея Д3; специальных герметиков (забыл как называется) и т.п. что наноситься на замок
14.12.2011 в 15:05:07
...ну оооочень подробно описано,как можно зделать невозможное....хотя, если заказать плёнку с рисунком текстуры древесины...по площади пола...будет идеальный рисунок....
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
14.12.2011 в 16:10:05
vago083050 написал : Использование силикона не допускается.
опять непонятные страхи. раскажите что будет со стыком. не в теороии а практически. вот вам фотка квартиры сделанной 3года назад. фото свежее сделал когда сеть проводил компьютерную. там есть теплый пол порожек нельзя было сверлить так вот он посажен вместе сполным заполнением зазора на силикон. как видите всё в порядке да ещё на тёплых полах. тем более стык будет под шкафами. всё будет ок не драматизируйте
vago083050
vago083050
14.12.2011 в 19:00:57
витаон, в сентябре этого года я посетил завод Alloc в Норвегии. На фото: справа-я, слева - Тор Гуннар Бартнес - главный технический специалист Alloc. Много было чего интересного... и варили Alloc и грызли... Он просил высечь на камне:
  • Нет влагозащитного барьера (пленки) под подложкой - нет рассмотрения рекламации по вопросу качества ламинированных полов Alloc.
  • Есть силиконовый герметик в примыканиях к стене и стыках - нет рассмотрения рекламации по вопросу качества ламинированных полов Alloc. Возможно это страхи, но страхи Alloc. Я склонен внемлить ведущему техническому специалисту производства, продукция которого рассматривается в данном контексте. Хотя качеству и запасу прочности продукции Alloc вряд ли стоит чего то бояться, но если они опасаются и требуют неукоснительного соблюдения правил, то остальные видимо просто должны труситься от страха при словосочетаниях "силиконовый герметик" и "отсутствие пленки под подложкой". Спорить с производителем мирового масштаба и безукоризненной репутацией? Могу дать контакты. Про завод Alloc здесь Гуннар на второй фотографии сверху среди милых дам. .
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
14.12.2011 в 21:09:45
на моём фото даже не Alloc а голимый классен китайского разлива и как видите даже с этим дерьмом у которого замки по торцам так гуляют ничего не случилось. производители пишут а нам приходится очень часто делать небольшие отступления от технологии. пока никаких криминальных изменений ни разу не происходило. просто часто бывают ситуации с комуникациями в полу порожки приходится клеить нейтральным силиконом. почему им он амортизирует и не мешает расширяться . пробовали клеить гвоздями жёстко отрывается. может и есть какие то фирмовые эластичные клеи для таких случаев не знаю . я попробовал полет нормальный. не вижу препятствий для его использования. я же не собираюсь по периметру зазоры мазать. одна сторона
vago083050
vago083050
15.12.2011 в 09:56:27
витаон, когда тратишь на полы кругленькую сумму, вряд ли имеет смысл рисковать, тем более, что всегда можно найти выход, например, такой:
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
15.12.2011 в 10:06:16
vago083050 с тс нет проблем может и вообще ничем не заделывать. а вот я в лучаях описаных мной даже не знаю что и применять. силикон отлично справился вот я и не парюсь
vago083050
vago083050
15.12.2011 в 10:12:20
витаон написал : силикон отлично справился вот я и не парюсь
пока гром не грянет, мужик не перекрестится:)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
15.12.2011 в 10:15:50
vago083050 ну ладно уж . я свои проблемы переживу. а мне просто без умных слов опишите что конкретно будет ламинату от силикона мне интересно
vago083050
vago083050
15.12.2011 в 10:41:23
витаон, я точно помню, что нельзя, но не помню почему, поэтому перенаправил вопрос в Alloc. По крайней мере Черс также однозначно говорит по поводу использования силикона для заполнения зазоров - нельзя! Но тоже не поясняет особо почему. Лишь упоминается, что присутствие силикона на паркете может затруднить обновление лакового покрытия или повторное его нанесение. Не думаю, что это основная причина запрета, хотя бы потому, если рассуждать логично, что Alloc тоже запрещает силикон, но восстановление покрытия ламинату естественно не требуется, как паркету. Возможно силикон ограничивает свободное движение ламината при расширении. Получу сформулированный ответ отпишусь.
pr1me
pr1me
15.12.2011 в 20:48:00
vago083050 написал : витаон, когда тратишь на полы кругленькую сумму, вряд ли имеет смысл рисковать, тем более, что всегда можно найти выход, например, такой http://www.elitparket.ru/catalogue/6/144.html
Вот это интересная штука! Как ее использовать?
Нашел, написано, что необходимо применять, если используется силикон. "14 Termination towards an edge or a door opening: The floor must not be fixed to the subfloor. If you are using silicone towards an edge or a door opening then you must install a compressible filler e.g. Alloc FillerTwine (Art.nr.180001) in the bottom of the gap (see picture). Alloc FillerTwine is placed in the gap and covered on top with a thin layer of silicone in a matching colour." http://www.alisaparket.ru/files/Instructions/45_Alloc_Home_32_Installation_Instruction.pdf
Т.е. силиконом стык заделывать можно, но необходимо предварительно запихать туда Alloc FillerTwine. Этот вариант меня устроит, знать бы только где его найти...
