ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
02.04.2011 в 20:39:26
Там один действительно на ванну(наклонный)дальше влево идет на кухонную мойку-а со стояком(справа) еще нет соединения.
Mutru4 написал : Или он висит просто.
   Пока да -там хозяева еще не все придумали-куда поставить унитаз.
Но насчет соединения с о стояком могу сказать-есть переходы с чугуна на 110 пластик-ну и дальше любое соединение 110-110 к унитазу и с отводом на 50 для подвода с кухни и ванны.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
02.04.2011 в 22:28:13
ribakow.fthj написал : соединение 110-110 к унитазу и с отводом на 50 для подвода с кухни и ванны.
Я как понял мне нужен тройник (стояк канализации пластиковый), в один из выводов тройника-гофр для унитаза, в другой какая-то переходная муфта 50/100. Вот этот "наклонный" на ванну, при подключении сифона ванной- не будет ли в ванну течь грязная вода при пользовании раковиной на кухне.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
02.04.2011 в 22:42:26
Mutru4 написал : в один из выводов тройника-гофр для унитаза, в другой какая-то переходная муфта 50/100.
Есть и переход на 50-а есть уже и готовые тройники с отводом 50.
Mutru4 написал : Вот этот "наклонный" на ванну, при подключении сифона ванной- не будет ли в ванну течь грязная вода при пользовании раковиной на кухне.
Если уклон правильно сделан и при этом отвод на ванну будет развернут к верху -то не будет.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
02.04.2011 в 22:50:45
ribakow.fthj написал : Если уклон правильно сделан и при этом отвод на ванну будет развернут к верху -то не будет.
А в самой ванной вода сливаться будет? (понимаю идиотский вопрос)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
02.04.2011 в 22:53:59
Mutru4 написал : А в самой ванной вода сливаться будет? (понимаю идиотский вопрос)
От нее тоже лучше небольшой уклон в сторону проходящей50.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
02.04.2011 в 23:41:29
А "крест", у которого например верх и отвод налево 50 а отвод направо и отвод " к себе" 100, бывает?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
03.04.2011 в 05:44:02
Бывают-разные крестовины есть...
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
03.04.2011 в 07:15:50
Есть много различных деталей для соединения канализ.магистралей и труб-как говорится-на все случаи жизни...Так что вам нужно там у себя на месте посмотреть как хотите сделать-и подобрать нужные аксессуары в магазине...
Mutru4
Mutru4
Тамбов
03.04.2011 в 11:00:30
2ribakow.fthj Сегодня посмотрю, а как угол наклона посчитать, и соответственно воплотить.?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
03.04.2011 в 11:25:03
http://mnogo-trub.ru/kanalizacionnye-truby/uklon-kanalizacionnoj-truby.html-здесь стандарты-но можно и понемногу "+" или немного" -".
Mutru4
Mutru4
Тамбов
03.04.2011 в 13:14:55
2ribakow.fthj Ходил в лабаз сегодня- никаких "крестов" нет, наверное придется что-то городить.
