14.09.2010 в 15:49:55
jrh написал : хуже чем к фанере на лагах (и никаких гарантий, что распорной стойкой попаду на лаги а не между ними)?
фанера наверное круче, но рекомендованно все равно 20 ка, или в два слоя. можно стелить на лагах, но при укладке паркета, практически всегда, если была необходимость, то выравнивали наливайкой, сверху клеили и крепили саморезами.
ГВЛ тоже как барабан (каблуки цокают только так), вас снизу не слышат, но пол звонкий.
стелил босу, ГВЛ по засыпке, сверху клеил полдожку 2 мм (резино-пробковую), клеил на подложку мармолеум 2 мм, все равно это не то же что на наливайку или на приклеенную фанеру.
клеил ГВЛ на основание и на плиточный клей и на клей для фанеры.
очень фажно, подготовить стыки, если клеить линолеум, то шпатлевать все что только вызывает сомнения, а стык шпатлевать по любому.
приклеили на не подготовленное основание, получилось так что любая неровность проступила через покрытие.
кстати там еще и накосячили с направлением, мармолеум, как живой, должен стелиться в одном направлении (как "ворсовой" ковер), по виду они отличаются, на самом деле отрезанны от одного куска.
это к слову есще одна особенность натуралки.
14.09.2010 в 17:48:41
gans gr написал : у меня видео больше 1 Гб
Эх, сколько человек хотели бы посмотреть это видео... :)) Распилите его чем-нибудь :)
16.09.2010 в 14:39:18
Какую фанеру можно использовать под линолеум на бетонное основание и как её крепить? Если до этого были паркетные полы в хрущёвке. Или есть другие материалы в качестве подложки.
16.09.2010 в 15:38:59
под линолеум или другое покрытие можно применять фанеру (ФК), ДСП, ОСП, ГВЛ (элементы пола).
если основание ровное то клеить фанеру и сверлить. если не ровное, погда засыпка и в 2 слоя или лаги.
себе выравниваю наливайкой и клею линолеум, в другом помещении наливайка, подложка и паркетная доска.
все зависит от перепадов чернового пола, тогда и конструкция.
17.09.2010 в 14:42:02
Какую толщину фанеры использовать?
17.09.2010 в 14:50:28
Valeronmar написал : Какую толщину фанеры использовать?
если клеить на основание, то любую хоть 6-ку, если по лагам то 20 или в два слоя 8 или 10.
18.09.2010 в 14:20:16
Какие дюбеля использовать для крепежа и как их крепить?
03.12.2010 в 16:10:00
Посоветуйте на что лучше класть линолеум 2,5 мм; есть слегка неровная стяжка, планируется на нее застелить фанеру 8 мм, приклеить ее к стяжке и притянуть дюбелями. Либо приклеить к стяжке листы экструдированного пенополистирола (фомборд и т.п.) и сверху линолеум. Какой вариант будет лучше?
04.12.2010 в 22:56:42
Посоветуйте пожалуйста
06.12.2010 в 00:04:35
Stall10n написал : есть слегка неровная стяжка, планируется на нее застелить фанеру 8 мм
Я так понимаю что фанеру и ЭКППС Вы планируете использовать как теплоизолятор? ЭППС в качестве чернового пола (это пол на который будет класться финишное покрытие) не используется, мала прочность (твердость). Кладите фанеру, нормально будет.
06.12.2010 в 10:11:58
Sarge написал : посмотреть это видео
Stall10n написал : на нее застелить фанеру
как написали, приклеить её и саморезами. если стяжка не в горизонт, или очень не ровная, желательно предварительно подровнять. в зависимости как собираетесь стелить покрытие, стыки шпатлевать.
07.12.2010 в 11:43:15
Всем спасибо, в итоге остановились на плитах osb 3. И еще вопрос, перед укладкой на сколько частей резать эти плиты (2500х1200) и какой стороной укладывать - шлифованной (с печатью) вверх или вниз ?
07.12.2010 в 13:26:22
x-men написал : Со временем разболтаются дюбеля в стяжке и начнется скрип
если сделать хорошо - достаточное количество дюбелей, то не факт
поищите темы про пол на регулируемых лагах - что-то типо департамент новых технологий и местные форумные аналоги - по сути вкрученные в пол мощные болты, на которые насаживаются лаги
13.12.2010 в 19:16:50
gans gr написал : настоящий линолеум это абсолютно экологичный материал,
Это отрава и особенно его подкладка, в случае пожара образуется фосген (вспомни "Хромую лошадь"). Всё что плохо пахнет - отрава, понухай линолиум! Дерево, керамика - вот экологически чистые материалы.
14.12.2010 в 09:20:00
палеха написал : и особенно его подкладка
а что с ней не так? это джут (даже видел в живую в каких бабинах его привозят на завод, из этой "отравы" мешки шьют!!!
палеха написал : понухай линолиум
он пахнет маслом (не спорю может кому и не нравится).
производителей осталось всего 3. (Форбо- мармолеум, артолеум; Армстронг (ДЛВ)- марморетто; Таркет -(не помню как называется).
может мы говорим про разные материалы!?
ЛинОлеум - это масло льна!!!!
в состав таких покрытий входит, смола (сосны), льняное масло, древесная мука, мел, краситель, основа джут (для стабилизации размеров).
а то что у нас принято называть линолеум все подряд, так это благодаря тому, что до Хрущева у насвыпускался именно линолеум (он кстати до сих пор эксплуатируется а Московском метро на некоторых ветках, из-за того что за ним не особо следили, он не понятного цвета, да и в СССР не умели его обезцвечивать, а применяли в нем не чистую смолу сосны, поэтому темно-бурый (коричневый если хотите) цвет).
домашнии покрытия это (VC) хлор-винил (вспенненый винил), ком и полуком это PVC (ПВХ -поли-хлор-винил).
короче то что в лошади это винилы но не как не смола.
поэтому говорил:
ЛинОлеум экологический материал!!!!!!! к слову сказать даже упаковывается в бумагу, есть сертификат за охрану здоровья, награды от гринпис за "борьбу с экологическим терроризмом", сертификат о том что не размножается на нем стафилококи, что он рекомендован международной ассоциацией борьбы с астмой и куча всего прочего!
